DIRECTRIZM (comando)
Crea un objeto de directriz múltiple.
Buscar
Un objeto de directriz múltiple está compuesto de un extremo de cota, un segmento de conexión horizontal, una curva o línea de directriz y un objeto de texto de líneas múltiples o un bloque.
Las directrices múltiples se pueden crear con extremo de cota primero, segmento de conexión de directriz primero o contenido primero. Si se ha utilizado un estilo de directriz múltiple, se puede crear la directriz múltiple a partir de ese estilo.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Seleccionar textoM
Permite especificar un objeto de texto de líneas múltiples existente para utilizarlo en el objeto de directriz múltiple.
Ubicación de extremo de cota de directriz/primero
Precisa una ubicación para el extremo de cota del objeto de directriz múltiple.
Ubicación de segmento de conexión de directriz/primero
Precisa una ubicación para la línea del segmento de conexión del objeto de directriz múltiple.
Contenido primero
Precisa la ubicación del texto o bloque asociado al objeto de directriz múltiple.
Selección de punto
Establece la ubicación del cuadro de texto para la etiqueta de texto asociada al objeto de directriz múltiple. Cuando termine de escribir el texto, haga clic en Esc o haga clic fuera del cuadro de texto.
Opciones
Precisa las opciones de colocación del objeto de directriz múltiple.
Tipo de directriz
Especifica cómo se gestiona la directriz.
  • Recta. Crea una línea de directriz múltiple recta.
  • Spline. Crea una línea de directriz múltiple de spline.
  • Ninguno. Crea una directriz múltiple sin directriz.
Segmento de conexión de directriz
Determina si se añade una línea de segmento de conexión horizontal. Si especifica Sí, se le solicitará que defina la longitud de la línea de segmento de conexión.
Tipo de contenido
Precisa el tipo de contenido que se va a utilizar para la directriz múltiple.
  • Bloque. Permite especificar un bloque dentro del dibujo para asociarlo a la nueva directriz múltiple.
  • TextoM. Determina que se ha incluido texto de líneas múltiples con la directriz múltiple.
  • Ninguno. Determina que no se mostrará ningún contenido en el extremo de la directriz.
Máximo puntos
Permite especificar el número máximo de puntos o segmentos de la directriz nueva.
Primer ángulo
Limita el ángulo del primer punto en la directriz nueva.
Segundo ángulo
Limita el segundo ángulo en la directriz nueva.
Opciones de salida
Sale de la ramificación de opciones del comando DIRECTRIZM.
