El comando BUSCAR permite encontrar y reemplazar texto fácilmente.
Para buscar y reemplazar texto, utilice BUSCAR. Esta función sólo reemplaza el contenido del texto, mientras que el formato de caracteres y las propiedades del texto permanecen sin modificar.
Al buscar texto en un entorno 3D, la ventana gráfica cambiará temporalmente a una ventana gráfica 2D de modo que el texto no se bloquee mediante objetos 3D del dibujo.
Con BUSCAR, puede usar caracteres comodín en la búsqueda.
Carácter |
Definición |
# (Almohadilla) |
Equivale a cualquier número. |
@ (Arroba) |
Equivale a cualquier carácter alfabético. |
. (Punto) |
Equivale a cualquier carácter no alfanumérico. |
* (Asterisco) |
Equivale a cualquier cadena y puede ser utilizado en cualquier lugar de la cadena de búsqueda. |
? (Signo de interrogación) |
Equivale a cualquier carácter, por ejemplo, ?BC equivale a ABC, 3BC, etc. |
~ (Tilde) |
Equivale a cualquier carácter que no sea el precisado, por ejemplo, ~*AB* equivale a todas las cadenas que no incluyan AB. |
Equivale a uno cualquiera de los caracteres delimitados por corchetes, por ejemplo, [AB]C es igual a AC y BC. |
Equivale a cualquier carácter que no sean los delimitados por corchetes, por ejemplo, [~AB]C puede ser XC pero nunca AC. |
Precisa un intervalo, por ejemplo, [A-G]C es igual a AC, BC, etc., hasta GC, pero no HC. |
` (Comilla invertida) |
La cadena siguiente se toma literalmente, por ejemplo, `~AB es igual a ~AB. |
Para buscar archivos de dibujo que contengan una palabra o una frase concreta, utilice la herramienta de búsqueda de Microsoft® Windows®. Puede usar la herramienta de búsqueda para buscar cualquier dato textual excepto texto de tablas y campos y referencias externas incluidas en archivos de dibujo.
