Acerca de los arcos
Cree arcos mediante la especificación de varias combinaciones de valores de centro, punto final, punto inicial, radio, ángulo, longitud de cuerda y dirección.
Los arcos se dibujan por defecto en sentido contrario a las agujas del reloj. Mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras arrastra para dibujar en el sentido de las agujas del reloj.
Dibujo de arcos especificando tres puntos
Es posible crear un arco especificando tres puntos. En el ejemplo siguiente, el punto inicial del arco se fuerza al punto final de una línea. El segundo punto del arco se fuerza al círculo medio de la ilustración.
Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > 3 puntos. Buscar
Dibujo de arcos especificando el inicio, el centro y el fin
Es posible crear un arco a partir de un punto de inicio, un centro y un tercer punto, el cual determina el punto final.
La distancia entre el punto inicial y el centro determina el radio. El punto final lo determina una línea que parte del centro y pasa a través del tercer punto.
Utilizando distintas opciones, puede especificar en primer lugar el punto de inicio o el punto central.
Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Centro, Fin. Buscar
Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Centro, Inicio, Fin. Buscar
Dibujo de arcos precisando el inicio, el centro, y el ángulo
Es posible crear un arco a partir de un punto inicial, un centro y un ángulo incluido.
La distancia entre el punto inicial y el centro determina el radio. El otro final del arco se determina especificando un ángulo incluido que usa el centro del arco como vértice.
El ángulo incluido determina el punto final del arco. Utilice el método Inicio, Fin, Ángulo cuando conozca ambos puntos finales pero no puede forzarse a un punto central.
Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Centro, Ángulo. Buscar
Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Centro, Inicio, Ángulo. Buscar
Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Fin, Ángulo. Buscar
Dibujo de arcos especificando el punto inicial, el centro y la longitud
Es posible crear un arco especificando un punto inicial, un punto central y la longitud de una cuerda.
La distancia entre el punto inicial y el centro determina el radio. El otro final del arco se determina especificando la longitud de una cuerda entre el punto inicial y el punto final del arco.
La longitud de la cuerda del arco determina el ángulo incluido.
Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Centro, Longitud. Buscar
Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Centro, Inicio, Longitud. Buscar
Dibujo de arcos precisando el punto inicial, el punto final y el ángulo
Es posible crear un arco especificando un punto inicial, un punto final y un ángulo incluido.
El ángulo incluido entre los puntos finales del arco determina el centro y el radio del arco.
Dibujo de arcos especificando el punto inicial, el punto final y la dirección
Es posible crear un arco utilizando un punto inicial, un punto final y una dirección de tangente en el punto inicial.
La dirección de tangente puede especificarse localizando un punto en la línea de tangente deseada o indicando un ángulo. Para determinar cuál es el punto final que controla la tangente, debe cambiarse el orden de especificación de los dos puntos finales.
Dibujo de arcos especificando el punto inicial, el punto final y el radio
Es posible crear un arco especificando un punto inicial, un punto final y un radio.
El orden de especificación de los puntos finales del arco determina la dirección de la curvatura del mismo. Para especificar el radio, puede especificarse un punto en la distancia de radio deseada o se puede indicar el radio.
Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Fin, Radio. Buscar
Haga clic en la ficha Inicio > grupo Dibujo > menú desplegable Arco > Inicio, Fin, Dirección. Buscar
Dibujo de arcos y líneas tangentes contiguos
Justo después de crear un arco, podrá iniciar una línea tangente al arco en un punto final. Sólo se tiene que especificar la longitud de la línea.
Inmediatamente después de crear una línea o un arco, se puede iniciar un arco tangente en un punto final si se inicia el comando ARCO y se pulsa Intro cuando aparezca la solicitud Precise punto inicial. Sólo hace falta especificar el punto final del nuevo arco.
