Un byte de especificación de forma simple contiene la longitud y la dirección del vector codificadas en un byte de especificación.
Cada código de longitud y dirección de vector es una cadena de tres caracteres. El primer carácter debe ser un 0, que indica al programa que los dos caracteres siguientes se tienen que interpretar como valores hexadecimales. El segundo carácter especifica la longitud del vector en unidades. Los valores hexadecimales válidos están comprendidos entre 1 (una unidad) y F (15 unidades). El tercer carácter especifica la dirección del vector. La figura siguiente muestra los códigos de dirección.
Códigos de dirección de los vectores
Todos los vectores de la figura anterior se han dibujado con la misma especificación de longitud. Los vectores diagonales se estiran para ajustarse al desplazamiento X o Y del vector ortogonal más cercano,
El ejemplo siguiente construye una forma denominada CDIAG con el número de forma 230, asignado arbitrariamente.
*230,6,DBOX 014,010,01C,018,012,0
La secuencia anterior de bytes de especificación define un cuadro de una unidad de alto por una de ancho con una línea diagonal que va de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha. Tras guardar el archivo como dbox.shp, utilice el comando COMPILA para generar el archivo dbox.shx. Use el comando CARGA para cargar el archivo de forma que contiene esta definición y, a continuación, emplee el comando FORMA de la manera siguiente:
Comando: forma
Indique nombre de forma o [?]: cdiag
Precise punto de inserción: 1,1
Precise altura <actual>: 2
Precise ángulo de rotación <actual>: 0
La forma resultante se muestra en la siguiente ilustración.
