La finalidad de un menú de símbolos es proporcionar una imagen que pueda seleccionarse en lugar de texto. Es posible crear, editar o añadir símbolos y fotos de símbolos.
Un cuadro de diálogo de símbolos muestra imágenes en grupos de 20, junto con un cuadro de lista desplegable a la izquierda que muestra los nombres de archivos de fotos asociados o texto relacionado. Si un cuadro de diálogo de símbolos contiene más de 20 fotos, las fotos adicionales se añaden a la nueva página. Los botones Anterior y Siguiente se activan para que pueda examinar las páginas de imágenes.
A continuación se ofrece un ejemplo de un menú de símbolos.
Los menús de símbolos se define en el editor Personalizar interfaz de usuario. La tabla siguiente muestra las propiedades de un menú de símbolos.
Propiedades del menú de símbolos Disposición de ventanas en mosaico |
Opción del panel Propiedades |
Descripción |
Ejemplo |
Nombre |
Cadena utilizada como título del cuadro de diálogo. |
Descripción |
Texto que describe el elemento y no aparece en la interfaz de usuario. |
Alias |
Especifica los alias del menú de símbolos. Haga clic en el botón […] para abrir el cuadro de diálogo Alias. Cada alias del archivo CUIx debe ser único y se utiliza para hacer referencia al menú de símbolos mediante programación. |
image_vporti |
La tabla siguiente muestra las propiedades de una foto en mosaico de un menú de símbolos.
Propiedades de la foto en mosaico Cuatro: Igual del menú de símbolos Disposición de ventanas en mosaico |
Descripción |
Ejemplo |
Nombre |
Cadena mostrada en el cuadro de lista, en el lado izquierdo del cuadro de diálogo del menú de símbolos. La cadena debe estar formada por caracteres alfanuméricos, sin otra puntuación que un guión (-) o un subrayado (_). |
Cuatro: Igual |
Nombre de comando |
El nombre del comando tal y como aparecen en el panel Lista de comandos. |
Ventanas en mosaico, 4 iguales |
Descripción |
Texto que describe el elemento; no aparece en la interfaz de usuario. |
Macro |
La macro del comando. Sigue la sintaxis estándar de las macros estándar. |
^C^C(ai_tiledvp 4 nil) |
ID de elemento |
Identificador que identifica de forma única a un comando. |
MM_0427 |
Fototeca |
Archivo formado por fotografías que se crea con la utilidad slidelib.exe. |
acad |
Título de foto |
Nombre de una fotografía contenida en el archivo de fototeca o almacenada por separado. |
vport-4 |
Se pueden utilizar como imagen todas las fotos generadas por la aplicación. Procure tener en cuenta las siguientes recomendaciones al preparar las fotos para un menú de símbolos.
Las imágenes se visualizan con una relación anchura/altura de 3:2 (3 unidades de anchura por 2 unidades de altura). Si el área de dibujo tiene una relación de anchura y altura distinta, puede resultar difícil crear fotos que estén centradas en el menú de símbolos. Si trabaja en la ventana gráfica de una presentación con una relación anchura/altura de 3:2, puede colocar la imagen con la garantía de que su aspecto será el mismo cuando se visualice en el menú de símbolos.
