Para ejecutar un comando, se puede escribir su nombre en la solicitud de comando o utilizar la interfaz de usuario como, por ejemplo, un botón de la cinta de opciones o un elemento de un menú contextual. Los comandos ejecutados desde la interfaz de usuario se pueden personalizar y organizar para adaptarlos a los flujos de trabajo de dibujo y las normas de CAD.
Los comandos se pueden crear o administrar mediante las siguientes componentes:
En la tabla siguiente, se muestran las propiedades que definen un comando.
Propiedad |
Descripción |
Personalizable con |
Ejemplo |
Editor IUP |
Editor de macros de comandos |
Nombre |
Permite especificar la cadena que se utiliza como nombre inicial del elemento cuando se añade el comando a la interfaz de usuario o como parte de una información de herramientas. |
X |
X |
Factor de escala |
Descripción |
Especifica la cadena que se muestra como parte de la información de herramientas básica del comando. |
X |
X |
Amplía o reduce los objetos designados, conservando las mismas proporciones tras aplicar la escala |
Ayuda detallada |
Especifica el nombre del archivo XAML y el ID de ayuda del archivo que define la información ampliada de herramientas del comando. Nota: La información ampliada de herramientas se asigna de forma interna para todos los comandos estándar.
X |
Nombre para mostrar de comando |
Especifica la cadena que contiene el nombre del comando de AutoCAD relacionado con la macro asignada a ese comando. |
X |
ESCALA |
Macro |
Especifica la macro que se ejecutará cuando se invoque el comando desde la interfaz de usuario. |
X |
X |
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale) |
Etiquetas |
Especifica las palabras clave asociadas a un comando. Las etiquetas ofrecen información adicional en la que buscar al utilizar el cuadro Buscar del menú de la aplicación. |
X |
ID de elemento |
Especifica la etiqueta que identifica de forma exclusiva el comando. |
X |
ID_Escala |
Imagen pequeña |
Permite especificar el ID de recurso o el nombre de archivo de la imagen de recurso (16×16) pequeña. |
X |
RCDATA_16_SCALE |
Imagen grande |
Permite especificar el ID de recurso o el nombre de archivo de la imagen de recurso (32× 32) grande. |
X |
X |
RCDATA_32_SCALE |
