Permite especificar el formato y el color de fondo que se va a utilizar al imprimir un dibujo en un archivo de imagen ráster.
El controlador de trama de Autodesk permite generar los gráficos de los objetos de un archivo de dibujo en un archivo de imagen ráster. El archivo de imagen ráster que se crea pueden visualizarlo aquellos usuarios que no tengan acceso a un producto basado en AutoCAD; también se puede archivar como referencia o enlazarse a otro dibujo sin necesidad de tener acceso al archivo de dibujo original.
Se puede generar un archivo de dibujo en uno de los formatos de archivo de imagen ráster que se indican en la siguiente tabla:
| Formato | Profundidad del color | Extension |
| MS-Windows BMP (DIB sin comprimir) | Bitonal, escala de grises, indexado, RGB | .bmp |
| TrueVision TGA versión 2 (sin comprimir) | Indexado, escala de grises, RGB, RGBA | .tga |
| ZSoft PC Paintbrush PCX (Compresión ZSOFT PACKBITS) | Indexado, RGB | .pcx |
| TIFF, versión 6 (sin comprimir) | Bitonal, indexado, escala de grises, RGB, RGBA | .tif |
| TIFF, versión 6 (Compresión CCITT G4 2D) | Bitonal, indexado, escala de grises, RGB, RGBA | .tif |
| CALS MIL-R-28002A Tipo 1 (Compresión CCITT G4 2D) | Bitonal | .cal |
| Dimensional CALS Type 1 (compresión CCITT G4 2D) | Bitonal | .cal |
| Independent JPEG Group JFIF (Compresión JPEG) | Gris, RGB | .jpg |
| Portable Network Graphics PNG (Compresión LZH) | Bitonal, escala de grises, indexado, RGB, RGBA | .png |
Cada formato de archivo de imagen ráster ofrece diferentes ventajas; algunos formatos ofrecen compresión y tamaños de archivo reducidos ideales para enviarlos en mensajes de correo electrónico o publicarlos en línea, mientras que otros proporcionan mejor fidelidad visual y son ideales como referencias en un archivo de dibujo, aunque presentan un mayor tamaño. A diferencia de los gráficos vectoriales, la fidelidad visual de un archivo de imagen ráster varía según el nivel de compresión, el tamaño de salida y la resolución que se hayan seleccionado. El tipo de archivo de imagen ráster seleccionado debe coincidir con el modo en que se utilizará.
A continuación se indican algunos de los formatos utilizados más frecuentemente al generar un dibujo en un archivo de imagen ráster:
Puede especificar el formato de archivo de imagen ráster y otros parámetros de salida al configurar un dispositivo que utilice el controlador de trama de Autodesk.
Los nodos Origen y Tamaño de Soporte del cuadro de diálogo Editor de parámetros del trazador permiten especificar el tamaño de salida de la imagen. Todos los tamaños representan una salida con una relación de aspecto de 1:1. Algunos formatos de archivo ofrecen una opción de color o monocromo, junto con una opción de profundidades de color (por ejemplo, 2 sombras de gris, 256 colores, etc.) y resolución. Para especificar los parámetros gráficos, expanda Gráficos en el cuadro de diálogo Editor de parámetros del trazador y seleccione el nodo Gráficos vectoriales. En la tabla anterior se muestran los formatos de archivos de imagen ráster admitidos y las opciones de profundidad de color disponibles, junto con la extensión del archivo de salida pertinente. En la columna Profundidad de color de la tabla, el valor indexado representa las profundidades de color de 8 bits, 256 colores; RGB hace referencia a color verdadero de 24 bits; y RGBA a color verdadero de 32 bits.
El nodo Propiedades personalizadas del cuadro de diálogo Editor de parámetros del trazador permite definir el color de fondo de la imagen y determinar si las líneas de barrido de la imagen se deben girar 90 grados. No todos los formatos de imagen admitidos permiten el ajuste de un color de fondo y la rotación de 90 grados de las líneas de barrido.
