Acerca del uso de AutoLISP en las macros
Crear comandos que utilicen AutoLISP es una forma más avanzada de utilizar la función de personalización del programa.
Puede utilizar las variables y expresiones AutoLISP para crear macros que realicen tareas complejas. Cuando el programa carga un archivo CUI/CUIx, también carga un archivo MNL con el mismo nombre y en la misma ubicación. Colocar código de AutoLISP en un archivo MNL es un método eficaz para cargar comandos personalizados que se puedan utilizar en una macro.
Nota:
  • AutoCAD LT no admite la carga automática de archivos MNL, pero los archivos se pueden cargar mediante la función LOAD de AutoLISP desde otro archivo LISP.
  • Solo en AutoCAD para Windows, no disponible en AutoCAD LT, puede especificar archivos de AutoLISP adicionales para cargarlos en el editor Personalizar interfaz de usuario (IUP). Crear comandos que utilicen AutoLISP es una forma más avanzada de utilizar la función de personalización del programa. Con un poco de experimentación y de práctica podrá utilizar esta función con eficacia.
Ejemplos
Valores predefinidos
En este ejemplo se incluyen tres macros de comandos que se utilizan para insertar un bloque.
La macro de comando solicita la anchura de la ventana.
^C^C^P(setq WINWID (getreal "\nEnter window width: ")) ^P
La macro de comando solicita el grosor del muro.
^C^C^P(setq WALLTHK (getreal "\nEnter wall thickness: ")) ^P
La macro de comando inserta un bloque denominado "ventana" y solicita el punto de inserción y la rotación.
^C^C_INSERT window XScale !WINWID YScale !WALLTHK
El eje X del bloque es la anchura actual de la ventana y el eje Y el grosor actual del muro.
Ajuste de tamaño de los pinzamientos
Este ejemplo contiene dos macros de comandos que aumentan o disminuyen el valor actual de la variable de sistema GRIPSIZE.
La macro de comando aumenta el valor de la variable de sistema GRIPSIZE en 1.
^P(setvar "gripsize"(1+ (getvar "gripsize")))(redraw)(princ)
La macro de comando reduce el valor de la variable de sistema GRIPSIZE en 1.
^P(setvar "gripsize"(1- (getvar "gripsize")))(redraw)(princ)
Para que la comprobación de estas macros de comandos sea válida, no se pueden utilizar para la variable de sistema GRIPSIZE valores menores que 0 y mayores que 255.
Solicitud de entradas de usuario
En el siguiente ejemplo, se solicitan dos puntos y se dibuja una polilínea rectangular con los puntos especificados como esquinas.
^P(setq a (getpoint "Enter first corner: "));\+
(setq b (getpoint "Enter opposite corner: "));\+
pline !a (list (car a)(cadr b)) !b (list (car b)(cadr a)) c;^P
Ejecución de una macro asignada a un elemento de menú desplegable (solo en Windows)
Mediante la siguiente sintaxis, se puede ejecutar de forma programada una macro correspondiente a un elemento de menú desplegable:
(menucmd "Gcustomizationgroup.element_ID=|")
La sintaxis anterior solo funciona si el elemento de menú forma parte de un menú que se encuentra en la barra de menús del programa y esté disponible para su uso.
