Las cadenas de macros de comandos admiten el uso de caracteres especiales que equivalen a pulsar una tecla del teclado o permiten hacer una pausa para que el usuario introduzca datos.
Por ejemplo, la barra invertida (\) de la siguiente macro hace una pausa que permite al usuario introducir datos, y el signo de punto y coma (;) representa una pulsación de la tecla Intro.
^C^C_.text \.4 0 DRAFT Inc;;;Main St.;;;City, State;
La macro ejecuta el comando TEXTO, se detiene para que el usuario especifique un punto de inserción y, a continuación, introduce la dirección en tres líneas. En la secuencia de tres puntos y comas (;;;), el primero finaliza la cadena de texto, el segundo hace que se repita TEXTO y el tercero acepta la posición por defecto debajo de la línea anterior.
Las macros pueden utilizar los caracteres especiales que se incluyen en la siguiente tabla.
Caracteres especiales que se utilizan en las macros |
Carácter |
Descripción |
[espacio en blanco] |
Introduce un espacio; un espacio en blanco en secuencias de comandos equivale a pulsar la barra espaciadora. |
Ejecuta Intro. |
Hace una pausa para permitir la entrada del usuario (no se puede utilizar con aceleradores). |
Permite acceder a un comando estándar, incluso aunque se haya anulado su definición mediante el comando ANULADEF. |
_ |
Convierte los comandos y las opciones a los que precede del nombre localizado al nombre global. |
Ejecuta el comando de forma transparente. |
Muestra el menú contextual, de símbolos o desplegable de nivel superior actual. (Solo Windows) |
Repite un comando hasta que se inicia otro comando o se finalice el comando actual. |
Introduce una expresión de macro DIESEL condicional ($M=). |
Solicita al usuario que seleccione objetos si no hay ninguno seleccionado. Los objetos seleccionados se asignan al conjunto de selección anterior. Utilice la opción Selección anterior en la solicitud Seleccionar objetos para utilizar los objetos seleccionados. Equivalente a ._SELECT;$M=$(if,$(eq,$(getvar,cmdnames),SELECT),\,) Nota: Se ha añadido compatibilidad con AutoCAD 2023.
^B |
Activa o desactiva Forzcursor, equivalente a Ctrl+B (Windows) o Control-B (Mac OS). |
^C |
Cancela el comando o la opción de comando activos, equivalente a pulsar Esc. |
^D |
Activa o desactiva el modo SCP dinámico, equivalente a Ctrl+D (Windows) o Control-D (Mac OS). |
^E |
Define el siguiente plano isométrico, equivalente a Ctrl+E (Windows). (No hay ninguna pulsación de tecla equivalente en Mac OS). |
^G |
Activa o desactiva la rejilla, equivalente a Ctrl+G (Windows) o Control-G (Mac OS). |
^H |
Introduce un retroceso. |
^I |
Ejecuta la tecla Tabulador. |
^M |
Ejecuta Intro. |
^O |
Activa o desactiva Orto. |
^P |
Activa o desactiva MENUECHO. |
^Q |
Suprime la visualización de todas las solicitudes y entradas del historial de línea de comando de la macro. |
^R |
Activa o desactiva las versiones de comando. Las versiones de comando son necesarias para algunos comandos a fin de garantizar que algunas macros de comandos escritas en trabajos realizados con versiones anteriores del producto funcionen correctamente en la versión más reciente. |
^T |
Activa o desactiva el tablero, equivalente a utilizar Ctrl+T. (Solo Windows) |
^V |
Cambia la ventana gráfica actual. |
^Z |
Carácter nulo que suprime la adición automática de un espacio que se añade al final de la macro. |
