Numeración de cables trifásicos, cuadro de diálogo
Inserta números de cable fijos utilizando prefijos y sufijos incrementales para los circuitos trifásicos.
Buscar
 Comando:  AE3PHASEWIRENO
Puede usar números de cable trifásico en modo continuo. Puede insertar una serie larga de números de cable incrementales y asignarlos sucesivamente a los cables designados.
Puede añadir elementos a la visualización de la lista de prefijos y sufijos por defecto. Cree un archivo de texto ASCII y enumere cada entrada de prefijo/sufijo de la lista, una por línea en el archivo. Asigne el nombre <nombre de proyecto>.3ph al archivo (donde "nombre de proyecto" es el nombre del proyecto activo) o por_defecto.3ph y ponga el archivo en cualquier carpeta que forme parte de una lista de rutas de búsqueda del conjunto de herramientas Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Prefijo
Permite especificar el valor de prefijo de los números de cable. Introduzca un valor o haga clic en Lista para seleccionar uno de una lista de designación por defecto.
Base
Permite especificar el número inicial base para los números de cable. Introduzca un valor o haga clic en Designar para seleccionar un valor de atributo existente en el dibujo activo.
Sufijo
Permite especificar el valor de sufijo de los números de cable. Introduzca un valor o haga clic en Lista para seleccionar uno de una lista de designación por defecto.
Retener/incrementar
Permite especificar si se desean retener o incrementar los valores de prefijo, base y sufijo en todos los números de cables introducidos en el dibujo. Por ejemplo, si establece Base = 100/Incremento y Sufijo = L1/Retener, los números de los cables son 100L1, 101L1, 102L1.
Números de cable
Muestra una vista preliminar de los números de cable que se van a insertar en el dibujo.
Consejo: Haga clic fuera del cuadro de edición para que se actualice la lista Números de cable.
Máximo
Permite especificar el número máximo de números de cable. Al seleccionar una nueva opción (3, 4, o Ninguno) la sección Números de cable se actualiza automáticamente con una vista preliminar. Esta vista se basa en el valor seleccionado con respecto a las opciones especificadas para los valores de prefijo, base y sufijo.
Consejo: Seleccione Ninguno para generar una lista continua de números de cable incrementales.
