Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical admite algunos archivos opcionales relacionados con el proyecto. Estos archivos proporcionan diversas funciones, como mantener la coherencia de un proyecto, ayudar a actualizar cajetines personalizados en un proyecto o proporcionar parámetros personalizados para diferentes herramientas, como la herramienta de inserción de módulo de E/S de PLC.
Nota: Los archivos de texto que se crean y administran con Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical utilizan ahora el formato Unicode. Para utilizar los archivos en AutoCAD Electrical 2015 o una versión anterior, abra cada uno en un editor de texto y guárdelo con el formato ANSI.
Búsqueda en el catálogo
Acceda a la base de datos para seleccionar las asignaciones de números de pieza del catálogo. También se consulta cuando se generan informes de la lista de materiales.
Se utilizan la convención de denominación y la secuencia de búsqueda siguientes:
- <nombre de proyecto>_CAT.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT_CAT.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT_CAT.MDB mediante la secuencia de búsqueda "C"
Valores por defecto de descripción
Muestra una lista de varias selecciones de descripción de componente estándar, a las que se puede acceder haciendo clic en Valores por defecto en los cuadros de diálogo Insertar/editar componente e Implantación física: insertar/editar componente.
- Archivo de componente específico de una familia con la extensión .wdd (por ejemplo, "PB.WDD" para los pulsadores de la familia "PB")
- <nombre de proyecto>.WDD ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- WD_DESC.WDD mediante la secuencia de búsqueda "A"
- Solicitudes para buscar un archivo de descripción .wdd
Se admiten los siguientes formatos:
- Texto de una sola descripción por línea
- El carácter "|" delimita las asignaciones consecutivas de valores DESCx. Por ejemplo, una entrada "SAFETY|OKAY" pondría "SAFETY" en el primer atributo DESCx, y "OKAY" en el atributo DESC(x+1).
- ":" indica un comentario al final de una línea, por ejemplo, "ARRET:Parar".
Componente externo
Anotación de componentes en un archivo de texto al que se accede cuando se hace clic en la opción Lista externa del cuadro de diálogo Insertar/Editar para acceder a los diseños de esquema o de armario. Seleccione una línea de datos y asigne los valores independientes a distintos atributos incluidos en el símbolo de componente del esquema o de la implantación de componentes que se está editando.
- <nombre de proyecto>.wdx, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- Solicita la búsqueda de un archivo con una extensión .txt, .csv o .wdx
Asignación de código de etiquetas de familia
Permite modificar el código de etiqueta de familia de los símbolos de biblioteca mediante la asignación de los códigos a nuevos valores. El parámetro reemplazable %F en los formatos de etiquetado utiliza el código de etiqueta de familia.
- WD_FAM.DAT mediante la secuencia de búsqueda "A"
El archivo de texto sigue este formato:
Ejemplo:
LT, LITE: sustituye por LITE el código de familia LT por defecto de las luces piloto JIC
Búsqueda de implantación de componentes
Base de datos de asignaciones gráficas de implantación de componentes basadas en las asignaciones de número de pieza del catálogo.
- <nombre de proyecto>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB mediante la secuencia de búsqueda "B"
Búsqueda de esquema
Base de datos para componentes del esquema insertados desde implantaciones del armario.
- <nombre de proyecto>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB mediante la secuencia de búsqueda "B"
Códigos de instalación
Muestra una lista de los códigos de instalación por defecto, a la que se puede acceder mediante la opción Proyecto (sección Instalación de los cuadros de diálogo Insertar/editar componente e Implantación física: insertar/editar componente)
Cuadro de diálogo Incluir lista externa en todas las instalaciones: proyecto.
- <nombre de proyecto>.INST, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT.INST, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT.INST mediante la secuencia de búsqueda "A"
Códigos de posición
Muestra una lista de los códigos de posición por defecto, a la que se puede acceder mediante la opción Proyecto (sección Posición de los cuadros de diálogo Insertar/editar componente e Implantación física: insertar/editar componente)
Cuadro de diálogo Incluir lista externa en todas las posiciones: proyecto.
- <nombre de proyecto>.LOC, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT.LOC, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT.LOC mediante la secuencia de búsqueda "A"
Etiquetas del proyecto
Permite personalizar las etiquetas genéricas LINEx en los distintos cuadros de diálogo de cajetín e información del proyecto.
- <nombre de proyecto>.WDL, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT_WDTITLE.WDL, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT_WDTITLE.WDL mediante la secuencia de búsqueda "A"
Parámetros por defecto de valores
Muestra una lista de los códigos de instalación por defecto, a la que se puede acceder mediante la opción Mostrar todos los valores (en los cuadros de diálogo Insertar/editar componente e Implantación física: insertar/editar componente)
Por defecto junto a todos los valores.
- <nombre de proyecto>.WDR, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- WD_RATINGS.WDR, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- WD_RATINGS.WDR mediante la secuencia de búsqueda "A"
- Un solo valor por línea
- El carácter "|" delimita asignaciones consecutivas de valores RATINGx. Por ejemplo, una entrada "30A|60A" colocaría "30A" en el primer atributo RATINGx y "60A" en el atributo RATING(x+1).
Comprobación de errores en tiempo real
Archivo de texto que se utiliza para excluir las bornas de la comprobación de duplicados en una revisión. El archivo .wdn por defecto contiene los archivadores de número de borna GND, PN y E, que se ignoran cuando se comprueba la duplicación y no aparecen en el informe de revisión eléctrica. Edite este archivo con un editor de texto ASCII, como WordPad. Se admiten caracteres comodín.
- <nombre de proyecto>.WDN, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT.WDN, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT.WDN, ubicado en la carpeta del proyecto por defecto, C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión} \AeData\Proj
Importación de RSLogix
Permite definir la asignación opcional de códigos de RSLogix a nombres de bloque de símbolos de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para una importación de archivos de RSLogix.
- <nombre de proyecto>.WDF, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT_RSLOGIX.WDF, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT_RSLOGIX.WDF mediante la secuencia de búsqueda "A"
Herramienta de hoja de cálculo a PLC
Permite definir los parámetros de la Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Se le solicitará la búsqueda de un archivo con una extensión .wdi. El archivo de parámetros por defecto es DEMOPLC.WDI.
Cajetín
Se trata del archivo de soporte de asignación de nombre de atributo de la herramienta de actualización de cajetín de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
- <nombre del proyecto>.WDT, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT.WDT, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT.WDT mediante la secuencia de búsqueda "A"
Atributos definidos por el usuario
Un archivo de texto con los nombres de etiqueta de atributo que utilizan los informes para añadir campos.
- <nombre de proyecto>.WDA, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT.WDA, ubicado en la carpeta base del proyecto
Etiquetas de calibre y color de cable
Permiten asignar descripciones de color y calibre de cable basadas en capas de cables.
- <nombre de proyecto>.WDW, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT.WDW, ubicado en la misma carpeta que el archivo .wdp del proyecto activo
- DEFAULT.WDW mediante la secuencia de búsqueda "A"
Descripciones de origen y destino
Muestra una lista con las líneas de descripción por defecto que se pueden asignar a una flecha de origen o destino, a la que se puede acceder haciendo clic en la opción Valores por defecto del cuadro de diálogo Flecha de origen "Hasta" o Flecha de destino "Desde".
El archivo WDSRCDST.WDD se busca con la secuencia de búsqueda "A".
Archivo secundario de proyecto
Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical crea y administra un archivo secundario de proyecto, con extensión .aepx. No edite este archivo directamente. Si el archivo .aepx se suprime, se vuelve a crear automáticamente.
Secuencia de búsqueda en el subdirectorio "A"
- Ruta completa (si se proporciona el nombre de la ruta completa)
- Subdirectorio de usuario: C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\User\
- Subdirectorio del archivo .wdp del proyecto activo
- Soporte de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical: C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\
- Soporte de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical: C:\Archivos de programa [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\Support\{código de idioma}\
- Todas las rutas definidas en Opciones de AutoCAD
Archivos
Ruta de búsqueda de archivos de soporte
Secuencia de búsqueda en el subdirectorio "B"
- Subdirectorio de búsqueda en el catálogo: C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs\
- Subdirectorio base de bibliotecas de implantación de componentes: C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs\panel[_mm]\
Archivos
Secuencia de búsqueda en el subdirectorio "C"
Archivos
Nota:
- Si el archivo de entorno (wd.env) presenta el parámetro WD_ACADPATHFIRST sin comentarios y definido en 1, se buscan las rutas de Opciones entre los pasos 1 y 2 anteriores en lugar de al final.
- Si el archivo de entorno (wd.env) presenta el parámetro WD_SUP_ALT sin comentarios y establecido en una ruta de subdirectorio válida, se insertará en la secuencia de búsqueda justo después de Usuario.
