Acerca de los proyectos
Un proyecto es un conjunto de dibujos eléctricos relacionados entre sí. Un archivo de proyecto muestra los nombres de archivo de los dibujos de AutoCAD que forman el conjunto de dibujos. Es posible tener tantos proyectos como se desee, pero solo puede existir un proyecto activo al mismo tiempo.
Un archivo de proyecto de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical:
Cuando se crea un archivo de proyecto, este puede guardarse en cualquier carpeta. Los archivos de proyecto se guardan por defecto en la carpeta designada por el parámetro WD_PROJ del archivo de entorno.
Nota: Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical crea y administra un archivo secundario de proyecto, con una extensión .aepx. No edite este archivo directamente. Si se suprime el archivo .aepx, este se volverá a crear automáticamente.
Gestor de proyectos
Gestor de proyectos es la herramienta que permite trabajar con los proyectos y los dibujos incluidos en un proyecto. Gestor de proyectos es una paleta que puede permanecer en pantalla incluso mientras se utilizan otros comandos. Se puede acoplar, cambiar de tamaño y ocultar automáticamente. Utilice el Gestor de proyectos para:
Es posible utilizar la herramienta Configuración de visualización de lista de dibujos para cambiar el modo en que aparecen los dibujos en el Gestor de proyectos. Por defecto, los dibujos se identifican con el nombre de archivo del dibujo en la Lista de dibujos de proyecto.
Organización de dibujos en un proyecto
Las carpetas pueden añadirse a la vista del Gestor de proyectos para ayudar a organizar los dibujos dentro del mismo.
Nota: La estructura de carpetas no refleja la verdadera ubicación en disco de los dibujos.
Uso de los proyectos abiertos recientemente
Gestor de proyectos muestra una lista de los proyectos abiertos. El proyecto activo se muestra en la parte superior de la lista. La lista de proyectos recientes se guarda en un archivo de texto denominado lastproj.fil ubicado en la carpeta de usuario, \Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\User\.
Cada línea de este archivo proporciona la información siguiente de cada proyecto:
