Atributo TIPOWD
El valor del atributo TIPOWD especifica una categoría de componente para un componente que no es del armario ni del esquema. Está limitado a cuatro caracteres y puede ser definido por el usuario. Los valores definidos por el usuario deben tener entre tres y cuatro caracteres. En algunos informes del esquema, puede seleccionar una categoría de componente para el informe en función del valor de TIPOWD.
El programa utiliza los siguientes valores del atributo TIPOWD.
- 1-
- Unifilar
- 1-1
- Derivación unifilar
- HY
- Hidráulico
- PN
- Neumático
- vértice
- P&ID
Símbolos unifilares
Un símbolo unifilar solo puede ser un símbolo superior, secundario o de borna. Estos símbolos unifilares utilizan los mismos atributos que los símbolos principales, secundarios y de borna del esquema, pero con las siguientes excepciones.
- TIPOWD
- El atributo debe estar presente e incluir un valor de “1-” para indicar que se trata de un símbolo unifilar o “1-1” para los símbolos de derivación unifilares. Los símbolos de derivación se utilizan para marcar el inicio de un circuito unifilar.
- VALORES1
- Se omite en los símbolos de marcadores de manguera unifilares, ya que un marcador de manguera unifilar puede representar varios conductores, varios cables o asignaciones de color de núcleo.
- TERM01
- Se omite en los símbolos de borna unifilares ya que una borna unifilar puede representar varias bornas independientes.
Si se añade un atributo TERM01 a un símbolo unifilar, se puede editar en el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna. Sin embargo, el texto de número de borna de los símbolos de borna unifilares no se vuelve a enlazar con las asignaciones de número de borna de las representaciones de borna del esquema o el armario.
Nota: El Editor de regleteros no procesa las bornas unifilares.
Símbolos hidráulicos, neumáticos y P&ID
- TAG1
Atributo necesario para el nombre de etiqueta del componente (255 caracteres como máximo). El valor por defecto de este atributo se convierte en la cadena de código de familia que se utiliza para generar el nombre de etiqueta del componente cuando se inserta el bloque en el esquema. Este valor se utiliza como la parte del código de familia (%F) del código de formato de etiqueta definido en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo.
Nota: Cuando se marca un componente con una etiqueta fija, este nombre de atributo se cambia automáticamente con un sufijo "F" (por ejemplo, TAG1F).
- TAG1_PART1, TAG1_PART2 y TAG1_PARTX
- Alternativa al uso de un solo atributo TAG1. Estos atributos permiten dividir el nombre de etiqueta de componente en dos partes (por ejemplo, dos líneas: "MDOT" en la primera línea y "123" en la segunda línea para un nombre de etiqueta completo "MOT123"). Para incluir un carácter delimitador en el nombre etiqueta, pero que no se muestre en el dibujo, incluya un atributo TAG_PARTX invisible que contenga el delimitador.
Nota: El valor por defecto para el parámetro de etiquetado %F, tal como ha descrito anteriormente en TAG1, se incluye en la parte TAG1_PART1 del par de atributos. Si se marca un componente con una etiqueta dividida como Fijo, los nombres de atributo cambian automáticamente a TAG1F_PART1 y TAG1F_PART2.
- TAG2_PART1, TAG2_PART2
- (Solo secundario) Igual que TAG1_PART1 y TAG1_PART2, pero para los componentes secundarios.
- MFG
- Atributo utilizado para contener el nombre o código de fabricante (máximo de 24 caracteres).
MFGn: atributos de código o nombre de fabricante de hasta 99 asignaciones de número de pieza adicionales. El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "99". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
Nota: Generalmente, MFG, CAT y ASSYCODE aparecen solo en los componentes principales, no en símbolos de contacto secundario. Si se han incluido en los símbolos secundarios, se incluyen en la cantidad en un informe de lista de materiales.
- CAT
- Atributo utilizado para contener la asignación de número de pieza de catálogo (máximo de 60 caracteres).
CATn: atributos de valor de catálogo de hasta 99 asignaciones de número de pieza adicionales. El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "99". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
- ASSYCODE
- Atributo para el código de subensamblaje opcional que hace que Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busque elementos de subensamblaje para extraerlos en los informes de lista de materiales (máximo de 60 caracteres). Defina estos elementos de subensamblaje en el archivo de búsqueda en el catálogo activo en los campos ASSYCODE y LISTAENSAMB. El valor de este atributo se establece de forma automática cuando se realiza una selección de la búsqueda en el catálogo que contiene información de subensamblaje.
ASSYCODEn: atributos de valor de código de subensamblaje de hasta 99 asignaciones de número de pieza adicionales. El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "99". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
- ELEM
- Atributo de número de detalle o elemento para un componente.
- FAMILIA
- Atributo de tipo de familia de componente (por ejemplo, "FI", "INS"; ocho caracteres como máximo). Habitualmente, el valor por defecto de la definición del atributo FAMILY es el mismo que el valor por defecto del atributo TAG o TAG del componente. Se utiliza como comprobación cuando los componentes secundarios se enlazan a un principal. Si se produce una discrepancia de familia, aparece un cuadro de diálogo de advertencia.
Si el valor del atributo FAMILIA de un componente secundario se deja en blanco, puede enlazarse a cualquier tipo de símbolo principal.
- DESC1, DESC2, DESC3
- Atributos de descripción del componente (60 caracteres como máximo cada uno).
- INST
- Atributo de código de instalación del componente (255 caracteres como máximo).
- UBICACIÓN
- Atributo de código de posición del componente (255 caracteres como máximo).
- XREF
- Atributo que se utiliza para los símbolos relacionados con referencias cruzadas.
- VALORESn
- Texto del atributo de valor, donde "n" es el dígito del número de valores (VALORES1 a VALORES12; 60 caracteres máximo).
- WDTAGALT
- Atributo que se incluye en un símbolo principal y que se utiliza para establecer una relación de "igual a igual". Almacena el nombre de etiqueta de la referencia cruzada de un símbolo relacionado que se muestra en un tipo de dibujo distinto (por ejemplo, un dibujo de instrumento o un dibujo neumático frente a un esquema eléctrico). Por ejemplo, un dibujo de instrumento puede incluirse en un conjunto de dibujos de un proyecto con una válvula etiquetada como FY201. En los esquemas eléctricos, el electroimán de esta válvula del instrumento está etiquetada como SV456. El atributo WDTAGALT incluido en el símbolo de la válvula de esquema se puede anotar con el nombre de etiqueta de instrumento FY201. Un atributo WDTAGALT en el símbolo del diagrama del instrumento incluye el nombre de etiqueta SV456, que señala a la representación del esquema. Si se incluye, el programa puede establecer referencias cruzadas entre ambos, actualizarlos automáticamente y navegar de un tipo de dibujo al otro.
Nota: Para que las referencias cruzadas incluyan estas referencias iguales, asegúrese de que la opción Propiedades del proyecto
ficha Referencia cruzada
De igual a igual esté activada.
- TIPOWD
- Atributo que se utiliza para definir la categoría del componente. Si falta un valor o está en blanco, indica un componente de esquema.
HY. hidráulico
PI. P&ID
PN. neumático
Nota: El valor de TIPOWD puede ser un valor definido por el usuario. Los valores definidos por el usuario deben tener entre tres y cuatro caracteres.
- WD_WEBLINK
- Atributo incluido en un símbolo principal para incrustar enlaces .pdf, .xls o .doc de direcciones URL de Internet en los que se pueda navegar. El valor de atributo debe ser el nombre de archivo del documento .pdf, .xls o .doc de la dirección URL que se debe visualizar al seleccionarlo en el cuadro de diálogo Navegar del componente. Se pueden asignar varios atributos WebLink a un símbolo. Utilice nombres de atributo con el prefijo WD_WEBLINK como, WD_WEBLINK1 y WD_WEBLINK2, y así sucesivamente.
- WDBLKNAM
- Atributo para definir la tabla de base de datos de catálogo que se utilizará para el componente. Si no está presente, el nombre de la tabla de catálogo se basa en el nombre del símbolo de bloque.
- X?TERMn
- Atributos de la conexión. El carácter "n" es un dígito incrementado que comienza en "01" y se utiliza para mantener la exclusividad de múltiples nombres de atributo del punto de conexión. También proporciona un enlace a un número de borna asociado (TERMn) y un atributo de descripción de borna (TERMDESCn). La posición del carácter "?" se utiliza para identificar la dirección de conexión preferida:
- 1: se conecta al atributo desde la derecha.
- 2: se conecta al atributo desde arriba.
- 4: se conecta al atributo desde la izquierda.
- 8: se conecta al atributo desde abajo.
Si se encuentran más de 99 bornas en un solo símbolo, el valor "n" puede continuar con valores alfanuméricos dobles como A0, A1, AZ, B0 y así sucesivamente.
Nota: Los atributos X?TERMn pueden ser autónomos, lo que significa que no tienen ningún atributo TERMn asociado.
- X?TERMDESCn
- Atributos de descripción de conexión que coinciden con los atributos de conexión X?TERMn (128 caracteres como máximo). El valor asignado a cada atributo de descripción de terminación se puede extraer en varios informes de conexión.
El programa utiliza estos atributos para definir una borna como una conexión interna o externa.
- TERMn
- Atributo de número de polo de borna, donde "n" es un número de dos dígitos (empieza en 01) que se utiliza para hacer coincidir el atributo de conexión X?TERMn correspondiente (máximo de diez caracteres).
Un solo atributo TERMn puede tener dos, tres o cuatro atributos de conexión asociados. Por ejemplo, un símbolo de borna con un solo atributo de número de borna TERM01 puede contener cuatro atributos de conexión para permitir la conexión desde cualquier dirección. Los cuatro nombres de atributo de conexión acabarían en 01 para enlazarlos todos al atributo de número de polo de borna común.
