Acerca de los atributos de esquema
A continuación se indican los requisitos de atributo para las distintas categorías de símbolos de esquema. Algunos atributos se utilizan en varias categorías.
Componentes principales y secundarios de esquemas
TAG1
(Solo principal) Atributo del nombre de etiqueta de componente necesario (máximo de 255 caracteres). El valor por defecto de este atributo se convierte en la cadena de código de familia que se utiliza para generar el nombre de etiqueta del componente cuando se inserta el bloque en el esquema. Este valor se utiliza como la parte del código de familia (%F) del código de formato de etiqueta definido en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo.
Ejemplo: la definición de atributo TAG1 en el símbolo contiene un valor por defecto de MCR y el formato de etiqueta del dibujo es "%F%N". %N es el marcador de posición del número de referencia de línea o el siguiente número secuencial. Cuando se inserta este símbolo, se le asigna automáticamente un nombre de etiqueta con un prefijo MCR seguido de la referencia o el siguiente número secuencial.
Nota: Cuando se marca un componente con una etiqueta fija, este nombre de atributo se cambia automáticamente con un sufijo "F" (por ejemplo, TAG1F).
TAG2
(Solo secundario) Si el secundario está relacionado con un símbolo principal, este atributo es una copia del nombre de etiqueta del componente principal (255 caracteres como máximo).
TAG1_PART1, TAG1_PART2 y TAG1_PARTX
(Solo principal) Alternativa al uso de un solo atributo TAG1. Estos atributos permiten dividir el nombre de etiqueta de componente en dos partes (por ejemplo, dos líneas: "MDOT" en la primera línea y "123" en la segunda línea para un nombre de etiqueta completo "MOT123"). Para incluir un carácter delimitador en el nombre etiqueta, pero que no se muestre en el dibujo, incluya un atributo TAG_PARTX invisible que contenga el delimitador.
Nota: El valor por defecto para el parámetro de etiquetado %F, tal como ha descrito anteriormente en TAG1, se incluye en la parte TAG1_PART1 del par de atributos. Si se marca un componente con una etiqueta dividida como Fijo, los nombres de atributo cambian automáticamente a TAG1F_PART1 y TAG1F_PART2.
TAG2_PART1, TAG2_PART2
(Solo secundario) Igual que TAG1_PART1 y TAG1_PART2, pero para los componentes secundarios.
COPYTAG
Atributo que puede contener una copia del valor de etiqueta. Cuando el programa actualiza un atributo TAG1, TAG2, etiqueta dividida o TAGSTRIP, también busca y actualiza cualquier atributo COPYTAG presente en el símbolo. Un parámetro reemplazable especial, "% T", puede codificarse en el valor de solicitud del atributo COPYTAG de la definición de bloque. Esto permite añadir un sufijo y/o prefijo al texto de TAG. Si necesita más de una copia de etiqueta adicional en un símbolo, denomine los atributos COPYTAG01, COPYTAG02, etc. Si no existe un valor de solicitud codificado en la definición de atributo, el programa aplica una copia del valor de la etiqueta a los atributos COPYTAG*.
Por ejemplo, puede crear un símbolo de esquema de unidad con un atributo TAG1 para el valor de la etiqueta de la unidad. Supongamos que desea que otras piezas de este símbolo único contengan el mismo valor además de un sufijo como -POT y -DBRES. En la biblioteca de símbolos, inserte estas definiciones de atributo:
  • COPYTAG01 con un valor de solicitud de %T-POT cerca del gráfico de potenciómetro del símbolo
  • COPYTAG02 con un valor de solicitud de %T-DBRES cerca del gráfico de la resistencia de frenado dinámico
Cuando se inserta este símbolo en un dibujo de esquema y se asigna un valor de etiqueta, cada atributo COPYTAG * se actualiza en consecuencia.
MFG
Atributo utilizado para contener el nombre o código de fabricante (máximo de 24 caracteres).
MFGn: atributos de código o nombre de fabricante de hasta 99 asignaciones de número de pieza adicionales (24 caracteres como máximo cada uno). El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "99". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
Nota: Generalmente, MFG, CAT y ASSYCODE aparecen solo en los componentes principales, no en símbolos de contacto secundario. Si se han incluido en los símbolos secundarios, se incluyen en la cantidad en un informe de lista de materiales.
CAT
Atributo utilizado para contener la asignación de número de pieza de catálogo (máximo de 60 caracteres).
CATn: atributos de valor de catálogo de hasta 99 asignaciones de número de pieza adicionales. El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "99". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
ASSYCODE
Atributo para el código de subensamblaje opcional que hace que Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busque elementos de subensamblaje para extraerlos en los informes de lista de materiales (máximo de 60 caracteres). Defina estos elementos de subensamblaje en el archivo de búsqueda en el catálogo activo en los campos ASSYCODE y LISTAENSAMB. El valor de este atributo se establece de forma automática cuando se realiza una selección de la búsqueda en el catálogo que contiene información de subensamblaje.
ASSYCODEn: atributos de valor de código de subensamblaje de hasta 99 asignaciones de número de pieza adicionales. El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "99". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
ELEM
Atributo de número de detalle o elemento para un componente.
FAMILIA
Atributo del tipo de familia de los componentes (por ejemplo, "CR", "TD", "M", "PB"; máximo de ocho caracteres). Habitualmente, el valor por defecto de la definición del atributo FAMILY es el mismo que el valor por defecto del atributo TAG o TAG del componente. Se utiliza como comprobación cuando los componentes secundarios se enlazan a un principal. Si se produce una discrepancia de familia, aparece un cuadro de diálogo de advertencia.
Si el valor del atributo FAMILIA de un componente secundario se deja en blanco, puede enlazarse a cualquier tipo de símbolo principal.
DESC1, DESC2, DESC3
Atributos de descripción del componente (60 caracteres como máximo cada uno).
INST
Atributo de código de instalación del componente (255 caracteres como máximo).
UBICACIÓN
Atributo de código de posición del componente (255 caracteres como máximo).
XREFNO, XREFNC
(Solo principal) Atributos para contener anotaciones de referencias cruzadas normalmente abiertas o normalmente cerradas. Si se aplican referencias cruzadas gráficas o de tablas al símbolo del componente, estos atributos cambian automáticamente a invisibles.
REFX
Este atributo se puede utilizar de dos maneras:
  • Una lista combinada de contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados donde las referencias normalmente cerradas están subrayadas.
  • Si XREFNO y XREFNC están presentes, este atributo XREF contiene referencias NA/NC.
Nota: Si XREF no está presente, las referencias que no son NA/NC se incluyen con la anotación XREFNO.
CONTACT
Atributo que está presente cuando el símbolo es un contacto. El valor de este atributo corresponde al estado sin energía del contacto; NA, NC o cualquier cadena de texto con un valor NA o NC incrustado, como NA-TC. Utilice NULL como valor del atributo de contacto si desea excluir el contacto de la anotación de texto de referencias cruzadas.
COMMON
Atributo que define qué atributo TERMxx recibe el primer valor de PINLIST. El valor del atributo es una cadena de dos caracteres, por ejemplo 02, que coincide con uno de los atributos TERMxx encontrados en el símbolo. Si en el símbolo no existe este atributo, el primer valor de PINLIST se asigna a TERM01 y el segundo a TERM02.
POSn
Atributo para marcar el texto de posición de interruptor, donde "n" es el dígito del número de posición (de POS1 a POS12; máximo de 36 caracteres).
STATE
Cadena de caracteres de estado de contacto para denotar la relación entre las posiciones del interruptor y el estado de contacto abierto/cerrado. Es solo para la visualización.
VALORESn
Texto del atributo de valor, donde "n" es el dígito del número de valores (VALORES1 a VALORES12; 60 caracteres máximo). Un valor de VALORES1 en un marcador de manguera incluye el valor de color de cable.
X?LINK
Atributo que permite vincular automáticamente líneas de enlace de trazos entre componentes relacionados (en lugar de la anotación de referencias cruzadas). La posición del carácter "?" es un dígito que indica la dirección preferida de la conexión de líneas de enlace y sigue la convención de conexiones de cables.
  • 1. se conecta al atributo desde la derecha
  • 2. se conecta al atributo desde arriba
  • 4. se conecta al atributo desde la izquierda
  • 8. se conecta al atributo desde abajo
LISTAPOLOS
(Solo principal) Atributo incluido en un símbolo principal para almacenar la lista de polos de contacto permitidos para los contactos secundarios del principal (sin limitación de caracteres). Si este atributo no está presente, los datos de lista de polos relacionados se almacenan automáticamente en el símbolo como datos extendidos.
IGUAL_LISTAPOLOS
(Solo principal) Similar al atributo LISTAPOLOS, pero se utiliza para contener temporalmente una segunda lista de polos que se recupera posteriormente durante la inserción de un dispositivo principal igual. Por ejemplo, es posible que un contactor de arranque del motor de inversión sea un solo componente con un solo número de pieza, pero que tenga una bobina principal y una bobina de inversión igual. Cada uno recibirá su propia lista de polos exclusiva. La asignación de búsqueda en el catálogo extrae los dos conjuntos de listas de polos en el principal. A continuación, al insertar la bobina de inversión igual y hacer referencia al principal, la lista de polos del igual se recupera del principal y se extrae al igual.
WDTAGALT
(Solo principal) Atributo incluido en un símbolo principal que se utiliza para configurar una relación de igual a igual. Almacena el nombre de etiqueta de la referencia cruzada de un símbolo relacionado que se muestra en un tipo de dibujo distinto (por ejemplo, un dibujo de instrumento o un dibujo neumático frente a un esquema eléctrico). Por ejemplo, un dibujo de instrumento puede incluirse en un conjunto de dibujos de un proyecto con una válvula etiquetada como FY201. En los esquemas eléctricos, el electroimán de esta válvula del instrumento está etiquetada como SV456. El atributo WDTAGALT incluido en el símbolo de la válvula de esquema se puede anotar con el nombre de etiqueta de instrumento FY201. Un atributo WDTAGALT en el símbolo del diagrama del instrumento incluye el nombre de etiqueta SV456, que señala a la representación del esquema. Si se incluye, el programa puede establecer referencias cruzadas entre ambos, actualizarlos automáticamente y navegar de un tipo de dibujo al otro.
Nota: Para que las referencias cruzadas incluyan estas referencias iguales, asegúrese de que la opción Propiedades del proyecto ficha Referencia cruzada De igual a igual esté activada.
TIPOWD
Atributo que se utiliza para definir la categoría del componente. Si falta un valor o está en blanco, indica un componente de esquema.
  • 1-. unifilar
  • 1-1. derivación unifilar
  • HY. hidráulico
  • PI. P&ID
  • PN. neumático
Nota: El valor de TIPOWD puede ser un valor definido por el usuario. Los valores definidos por el usuario deben tener entre tres y cuatro caracteres.
WD_WEBLINK
Atributo incluido en un símbolo principal para incrustar enlaces .pdf, .xls o .doc de direcciones URL de Internet en los que se pueda navegar. El valor de atributo debe ser el nombre de archivo del documento .pdf, .xls o .doc de la dirección URL que se debe visualizar al seleccionarlo en el cuadro de diálogo Navegar del componente. Se pueden asignar varios atributos WebLink a un símbolo. Utilice nombres de atributo con el prefijo WD_WEBLINK como, WD_WEBLINK1 y WD_WEBLINK2, y así sucesivamente.
WDBLKNAM
Atributo para definir la tabla de base de datos de catálogo que se utilizará para el componente. Si no está presente, el nombre de la tabla de catálogo se basa en el nombre del símbolo de bloque.
Unifilar
Un símbolo unifilar solo puede ser un símbolo superior, secundario o de borna. Estos símbolos unifilares utilizan los mismos atributos que los símbolos principales, secundarios y de borna del esquema, pero con las siguientes excepciones.
TIPOWD
El atributo debe estar presente e incluir un valor de "1-" para indicar que se trata de un símbolo unifilar o "1-1" para los símbolos de derivación unifilar. Los símbolos de derivación se utilizan para marcar el inicio de un circuito unifilar. Los símbolos del esquema no incluyen este atributo o bien lo incluyen pero con un valor en blanco.
VALORES1
Se omite en los símbolos de marcadores de manguera unifilares, ya que un marcador de manguera unifilar puede representar varios conductores, varios cables o asignaciones de color de núcleo.
TERM01
Se omite en los símbolos de borna unifilares ya que una borna unifilar puede representar varias bornas independientes.
Si se añade un atributo TERM01 a un símbolo unifilar, se puede editar en el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna. Sin embargo, el texto de número de borna de los símbolos de borna unifilares no se vuelve a enlazar con las asignaciones de número de borna de las representaciones de borna del esquema o el armario.
Nota: El Editor de regleteros no procesa las bornas unifilares.
Pares de números de polo de borna/conexión de cables
X?TERMn
Atributos de conexión de cables donde un cable externo se conecta al punto de origen del atributo. El carácter "n" es un dígito incrementado que comienza en "01" y se utiliza para mantener la exclusividad de múltiples nombres de atributo del punto de conexión de cables. También proporciona un enlace a un número de borna asociado (TERMn) y un atributo de descripción de borna (TERMDESCn). La posición del carácter "?" se utiliza para identificar la dirección de conexión de cables preferida:
  • 1: el cable se conecta al atributo desde la derecha
  • 2: el cable se conecta al atributo desde arriba
  • 4: el cable se conecta al atributo desde la izquierda
  • 8: el cable se conecta al atributo desde abajo
  • 0: especial para conexiones de motor que se emiten a partir de un círculo
    Nota: Cuando se inserta un componente con este atributo, los cables próximos intentan conectarse a este tipo de atributo solo si incluye un valor de solicitud por defecto de X0STRETCH.
Si se encuentran más de 99 bornas en un solo símbolo, el valor "n" puede continuar con valores alfanuméricos dobles como A0, A1, AZ, B0 y así sucesivamente.
Nota: Los atributos X?TERMn pueden ser autónomos, lo que significa que no tienen ningún atributo TERMn asociado.
X?TERMDESCn
Atributos de descripción de conexión de cables opcionales que coinciden con los atributos de conexión de cables X?TERMn (máximo de 128 caracteres). El valor asignado a cada atributo de descripción de terminación se puede extraer en varios informes de conexión de cables o combinar en representaciones de diagrama de cables de armario de símbolos de esquema.
El programa utiliza estos atributos para definir una borna como una conexión interna o externa.
TERMn
Atributo de número de polo de borna (diez caracteres como máximo), donde "n" es un número de dos dígitos (empieza en 01) que se utiliza para hacer coincidir el atributo de conexión de cables X?TERMn correspondiente (máximo de diez caracteres).
Un solo atributo TERMn puede tener dos, tres o cuatro atributos de conexión de cables asociados. Por ejemplo, un símbolo de borna con un solo atributo de número de borna TERM01 puede contener cuatro atributos de conexión de cables para permitir la conexión desde cualquier dirección. Los cuatro nombres de atributo de conexión de cables acabarían en 01 para enlazarlos todos al atributo de número de polo de borna común.
WD_JUMPERS
Atributo de puentes de cables internos que puede codificarse para puentear conjuntos de bornas de forma interna. Estos valores se tienen en cuenta al calcular las asignaciones de número de cable y procesar los informes desde/hasta y de conexiones de cables. Por ejemplo, un valor de atributo WD_JUMPERS de ((01 02)) puentea la conexión de cables de X?TERM01 a X?TERM02. El comando Puente interno asigna estos valores. Buscar
Símbolos de diseño paramétrico de conectores de esquema
El conector paramétrico se compone de una serie de símbolos principales; un principal y varios secundarios (nombres de símbolos de biblioteca por defecto: HCN1_1*.dwg, VCN1_1*.dwg, HCN2_1*.dwg, VCN2_1*.dwg). El símbolo principal contiene un 1 y el secundario un 2 como cuarto carácter del nombre de símbolo. Los símbolos utilizan los atributos de esquema principal y secundario junto con los siguientes.
ACE_FLAG
Atributo con un valor establecido en 2 para identificar un símbolo de conector paramétrico.
TERM01P
Atributo de número de polo de borna en el lado de la clavija.
TERM01J
Atributo de número de polo de borna en el lado de la base.
X?TERM01P, X?TERM01J
Atributos de conexión de cables para la clavija y la base respectivamente. El carácter "?" corresponde al dígito de dirección de conexión de cables; 1, 2, 4 u 8.
X?TERMDESC01P, X?TERMDESC01J
Atributo de descripción de polos de borna de la clavija y la base respectivamente. La posición del carácter "?" corresponde al dígito de dirección de conexión de cables; 1, 2, 4 u 8.
X?WIRE01P, X?WIRE01J
Atributo de anotación de conexiones de cables de la clavija y la base respectivamente. La posición del carácter "?" corresponde al dígito de dirección de conexión de cables; 1, 2, 4 u 8.
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01P, X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01J
Atributo con un pequeño valor de carácter único ".", que debe permanecer visible y debe colocarse en la posición de inserción exacta de cada uno de los atributos XnTERM01P y XnTERM01J. Mantiene la integridad de las conexiones de cables si el polo de un conector se desplaza más allá del extremo de la funda del conector. La posición del carácter "?" corresponde al dígito de dirección de conexión de cables; 1, 2, 4 u 8.
Nota: El "01" se incrementa cuando el conector paramétrico se genera y se utiliza para mantener la exclusividad de varios nombres de atributo de punto de conexión de cables.
Símbolos de borna de esquema
Utilice los atributos siguientes para símbolos de borna o símbolos de borna de secuencia de conexión múltiple.
TAGSTRIP
Atributo para incluir el nombre de etiqueta de regletero (64 caracteres como máximo).
X?TERM01
Atributo de anotación de cable. El carácter "?" corresponde al dígito de dirección de conexión de cables; 1, 2, 4 u 8.
X?TERMDESC01
Atributo de descripción de conexiones de cables. El carácter "?" corresponde al dígito de dirección de conexión de cables; 1, 2, 4 u 8.
STRIPSEQ
Atributo que utiliza internamente el comando Editor de regleteros para ordenar un regletero.
LINKTERM
Atributo que se utiliza internamente para asociar bornas del esquema de una borna de varios niveles o para asociar una borna del esquema con su representación en el armario.
WIRENO o TERM01
Atributo para incluir la asignación de números de borna. Si la borna debe mostrar el valor de número de cable del equipotencial en el que se inserta, el atributo WIRENO (24 caracteres como máximo) debe estar presente. De lo contrario, si el atributo debe contener una asignación de polos de borna independiente del número de cables, se debe utilizar el atributo TERM01 (diez caracteres como máximo).
MFG
MFGn: atributos de código o nombre de fabricante de hasta 10 asignaciones de número de pieza adicionales. El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "10". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
CAT
CATn: atributos de valor de catálogo de hasta 10 asignaciones de número de pieza adicionales. El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "10". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
ASSYCODE
ASSYCODEn: atributos de valor de código de subensamblaje de hasta 10 asignaciones de número de pieza adicionales. El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "10". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
DESC1, DESC2, DESC3
INST
UBICACIÓN
WDBLKNAM
Atributo con el valor TRMS para forzar el acceso de la tabla TRMS en la búsqueda en el catálogo (máximo de 32 caracteres).
Símbolo de borna de secuencia de conexión múltiple especial
Utilice los siguientes atributos para este tipo especial de símbolo de borna. Se puede utilizar este ejemplar de un solo símbolo para definir una serie de hasta seis interconexiones de regletero (por ejemplo, un cable que pasa por una serie de regleteros de división de envío). Nombres de bloque de símbolos de biblioteca por defecto: H--1_multi*.dwg, V--1_multi*.dwg.
WD_#_TAGSTRIP
Atributo para incluir el número de regletero (máximo de 16 caracteres). Utilice WD_1_TAGSTRIP para el primer número de regletero y seleccione de WD_2_TAGSTRIP a WD_6_TAGSTRIP para el siguiente número de borna de la secuencia.
WD_#_TERMNO
Atributo para incluir el número de borna opcional. Utilice WD_1_TERMNO para el primer número de regletero y seleccione de WD_2_TERMNO a WD_6_TERMNO para el siguiente número de borna de la secuencia.
WD_#_INFO
Atributo para incluir información adicional, como las asignaciones de instalación, posición, catálogo y número de elemento, e información de cualquier manguera conectada. Utilice WD_1_INFO para el primer número de regletero y seleccione de WD_2_INFO a WD_6_INFO para el siguiente número de borna de la secuencia.
X?TERM01, X?TERM02
Atributos de conexiones de cables en cada extremo del símbolo. El carácter "?" corresponde al dígito de dirección de conexión de cables; 1, 2, 4 u 8.
Símbolos de señal de los cables de origen/destino
Estos símbolos permiten que un cable salte de un lugar a otro, ya sea dentro de un dibujo o de varios. Los nombres de símbolo de biblioteca por defecto son HAxSn.dwg y HAxDn.dwg, donde "x" = dígito de estilo y "n" = orientación 1, 2, 3 o 4.
SIGCODE
El atributo incluye un código de señal único definido por el usuario cuando se inserta el símbolo (máximo de 32 caracteres). Este valor se utiliza para hacer coincidir cada señal de origen con sus señales de destino.
WIRENO
Atributo que incluye una copia del número de cable que se asigna al cable al que está asociado el símbolo de señal (máximo de 24 caracteres).
DESC1
Atributo de descripción (máximo de 60 caracteres).
X?TERM01
Atributo de conexiones de cables, en el que el carácter "?" corresponde a la dirección de la conexión de cables, igual que en el atributo anterior.
XREF
Atributo que incluye la posición de referencia de los símbolos de origen o destino coincidentes. Se actualiza automáticamente con las herramientas Actualizar referencias de señal o Números de cable automáticos.
PLANO
Atributo para el valor PLANO (%S) asignado en las propiedades del dibujo (máximo de 12 caracteres). Se actualiza automáticamente con las herramientas Actualizar referencias de señal o Números de cable automáticos.
DWGNAM
Atributo para el valor NOMBDIB (%D) asignado en las propiedades del dibujo (máximo de 40 caracteres). Se actualiza de la misma forma que el atributo anterior.
Los atributos REFX, PLANO y NOMBDIB se actualizan automáticamente con:
Símbolos de referencia cruzada de origen/destino autónomos
Estos símbolos son similares a los símbolos de señal de los cables de origen/destino, excepto en que no contienen ningún atributo de conexión de cables ni ningún atributo WIRENO. Los nombres de símbolos de biblioteca por defecto son HAxS1_REF.dwg y HAxD1_REF.dwg, donde "x" = dígito de estilo.
Números de cable o etiquetas de cable en la línea
Estos símbolos se insertan en un cable, lo cortan y vuelven a establecer la conexión en ambos extremos. Incluyen una etiqueta de texto o número de cable en el espacio entre los extremos de cable conectados. Estos símbolos pueden ajustar de forma dinámica su espacio para acomodar la anchura del texto en la línea. Los nombres de bloque de símbolos de biblioteca por defecto son HT0_*.dwg, VT0_*.dwg.
COLOR o WIRENO
Atributo visible de la etiqueta de texto (COLOR) o el texto de cable en la línea (WIRENO) (máximo de 24 caracteres). Este atributo está justificado en el centro y colocado a medio camino entre el par de atributos de conexión de cables.
X?TERM01
Par de atributos de conexión de cables donde se conectan los cables. El carácter "?" corresponde al dígito de dirección de conexión de cables; 1, 2, 4 u 8.
Atributo con un pequeño valor de carácter único ".", que debe permanecer visible y debe colocarse en la posición de inserción exacta de cada uno de los atributos XnTERM01. Este atributo permite la separación para ajustarse automáticamente a la anchura del texto y para mantener la conectividad a través del símbolo.
Símbolos de punto de E/S únicos de PLC
Estos atributos deben estar presentes en los símbolos de E/S independientes exclusivos con una o dos conexiones de cables. Los nombres de bloque de símbolos de biblioteca por defecto son PLCIOI*.dwg y PLCIOO*.dwg.
TAG1 o TAG2
Nombre de etiqueta del módulo E/S de PLC (principal/secundario) (255 caracteres como máximo).
TAGAn
Atributo de la dirección de E/S (máximo de 32 caracteres). El carácter "n" es el valor de código secuencial a partir "01". Para varias direcciones, incremente el número del sufijo (TAGA02, TAGA03) y añada los atributos de número de polo de borna correspondientes (TERM02, TERM03) y los atributos de conexión de cables (X?TERM02, X?TERM03), si es necesario.
INST
UBICACIÓN
REFX
Atributo que incluye la posición de referencia de los símbolos principal/secundario coincidentes.
TERM01L, TERM01R
Atributo de número de polo de borna en cada lado (máximo de diez caracteres). Si se trata simplemente de una conexión de cables única, el nombre de atributo es TERM01.
X?TERM01L, X?TERM01R
Atributos de conexiones de cables de cada lado. Si se trata simplemente de una conexión de cables única, el nombre de atributo es X?TERM01. El carácter "?" corresponde al dígito de dirección de conexión de cables; 1, 2, 4 u 8.
TERMDESC01L, TERMDESC01R
Atributo de descripción de polo de borna en cada lado del símbolo (máximo de 128 caracteres). Si se trata simplemente de una conexión de cables única, el nombre de atributo es TERMDESC01.
MFG
CAT
ASSYCODE
DESCA01 - DESCE01
Atributos para contener hasta cinco líneas de texto de descripción (máximo de 60 caracteres).
LÍNEA1, LÍNEA2
Atributos para contener dos líneas de texto general (ejemplo: números de dirección de Rack y Slot; máximo de 24 caracteres).
DESC
(Solo principal) Atributo opcional con fines de descripción general (máximo de 60 caracteres).
FAMILY
Atributo de tipo de familia del componente; PLC por defecto para símbolos de un punto de E/S único.
Símbolos de empalme
X?WIRE01, X?WIRE02
TERMDESCxx
Atributo de descripción de conexión de cables (máximo de 128 caracteres).
ACE_FLAG
Atributo con un valor establecido en 1 para identificar un símbolo de empalme.
Símbolos de par trenzado paramétrico
X?TERM01
ACE_OFFSET
Atributo que incluye la distancia de desfase del vértice medida desde el punto medio de los dos puntos de conexión de cables del símbolo. Un valor positivo alarga el giro en el espacio. Un valor negativo (por defecto) reduce la altura del giro. Un valor de 0.0 hace que el giro llegue hasta el punto medio del espacio entre los cables.
Para cambiar la altura del giro, abra el archivo de dibujo del símbolo y edite su definición de atributo. La próxima vez que inserte un símbolo de par trenzado en un nuevo dibujo, la pieza trenzada utilizará el nuevo valor.
ACE_FLAG
Atributo con un valor de 3 para identificar un símbolo de par trenzado.
