Vuelva a utilizar un circuito que ha guardado como archivo DWG.
Otro método para guardar e insertar circuitos es utilizar el comando Bloquedisc de AutoCAD para guardar el circuito en el disco. Se utiliza un comando Insertar circuito separado para navegar a un circuito guardado seleccionado e insertarlo en el dibujo activo. Este método permite generar y guardar en el disco una cantidad ilimitada de circuitos. Se pueden organizar en un conjunto de subcarpetas compartidas para facilitar su búsqueda y recuperación mediante el comando Insertar circuito.
Guardar un circuito mediante Bloquedisc
Precise punto base de inserción:
seleccione la intersección del bus vertical izquierdo con el cable superior horizontal en la referencia de línea 207
Designe objetos: incluya en una ventana el circuito completo de izquierda a derecha y haga clic con el botón derecho del ratón
Inserción de un circuito creado con bloquedisc
Desplazar todas las líneas a capas de cables
Mantener todas las flechas de origen
Actualizar las capas de texto del circuito como sea necesario
Haga clic en Aceptar.
Precise punto de inserción: Seleccione cualquier punto en blanco en el dibujo
Las etiquetas de componente principal que no están definidas como fijas se vuelven a etiquetar automáticamente en función del punto de inserción. Éste es un comportamiento similar al que se produce al insertar un circuito con el método del menú de símbolos.
