Guarde circuitos existentes en el menú de símbolos para utilizarlos en el futuro.
AutoCAD® Electrical facilita el proceso de guardado e inserción de circuitos dibujados previamente. Puede guardar e insertar desde una página de circuitos de usuario en el menú de símbolos Insertar componente. También puede utilizar el comando BLOQUEDISC normal de AutoCAD® para guardar la circuitería seleccionada en el disco. Utilice el comando Insertar circuito para insertar en el dibujo activo los circuitos creados con BLOQUEDISC.
Guardado del circuito para utilizarlo en el futuro
Nombre: Circuito de motor: DS en motor
Archivo de imagen: haga clic en Activo y seleccione Crear PNG a partir de la imagen de la pantalla actual.
Nombre de archivo: UserCirc1
Punto base:
Seleccione el punto de conexión de cables de la extrema izquierda donde el circuito se une al cable de bus vertical de la izquierda
Designe objetos:
incluya en una ventana el circuito de izquierda a derecha para capturar todos los componentes y cables, pero excluya el bus vertical y pulse INTRO.
El circuito se guarda en la carpeta de usuario de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Se puede acceder a él rápidamente desde el menú de símbolos Insertar componente o desde la herramienta Insertar circuito guardado.
El nuevo motor tiene una referencia secundaria de contactor de motor trifásico, pero no hay ninguna bobina de relé de motor de arranque principal para dirigirlo. Hay que añadir el circuito de bobina de motor de arranque a un esquema de control en el conjunto de dibujos del proyecto y unirlo al nuevo circuito del motor.
Inserción del circuito de bobina de motor de arranque al esquema de control
Nombre: Circuito del motor de arranque
Archivo de imagen: permite activar y crear PNG a partir de una imagen de la pantalla actual
Nombre de archivo: UserCirc2
Haga clic en Aceptar.
Punto base: seleccione el punto de conexión de cables del extremo izquierdo en la referencia de línea 422
Designe objetos:
Inserción de un circuito guardado para volver a utilizarlo
Precise punto de inserción:
Sitúe el punto de inserción del circuito en el cable de bus vertical en la referencia de línea 427 y haga clic con el botón izquierdo para insertar el circuito.
El circuito se inserta y se actualiza. Las etiquetas se actualizan automáticamente para reflejar el nuevo número de referencia de línea, y las relaciones principal/secundario definidas dentro del circuito se actualizan según corresponda.
Línea de descripción 2: NÚM. DE MOTOR 2
Unión de la bobina principal al contactor secundario
Aparece el cuadro de diálogo Insertar/editar componente secundario.
Ahora, la etiqueta M427 aparece en el cuadro de edición Etiqueta de componente. Observe que los cuadros de descripción, referencia cruzada y código de posición también se han actualizado.
Los componentes estarán enlazados. Si vuelve al dibujoAEGS04.dwg y observa la bobina del motor de arranque, verá que muestra referencias a los tres contractos secundarios (además de un contacto de sello alrededor de PB427).
Uso del menú de símbolos para añadir un motor
Línea de descripción 2: NÚM. DE MOTOR 3
Sitúe el circuito de motor de modo que el punto de inserción se ubique en el bus vertical izquierdo en la referencia de línea 204 y haga clic con el botón izquierdo para insertar el circuito.
Observe que el fusible, el seccionador y el motor se vuelven a etiquetar automáticamente en función de las posiciones de referencia.
Ahora, la etiqueta M430 aparece en el cuadro de edición Etiqueta de componente. Observe que los cuadros de descripción, referencia cruzada y código de posición también se han actualizado.
