En el cuadro de diálogo Insertar componente seleccione el marcador que desea insertar desde la ventana Vista preliminar y especifique el punto de inserción.
Existen varios métodos para definir la etiqueta de esta manguera. Si existe una etiqueta, ésta aparecerá en el cuadro de edición. Si no existe, puede escribir una etiqueta específica en el cuadro de edición. Asegúrese de seleccionar Fija si desea que Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical marque esta etiqueta de modo que no se actualice cuando se vuelva a etiquetar.
Usar dir. PLC |
Permite buscar una conexión de cables a una dirección E/S de PLC cercana y, si se encuentra, utilizar el número de dirección de PLC en el nombre de etiqueta del componente. |
Usar posiciones finales |
Permite utilizar los códigos de posición de los componentes de conexión. |
Etiquetas: usadas hasta ahora |
Muestra todos los nombres de etiqueta de manguera de la misma familia que la manguera actual. Seleccione una etiqueta de la lista para copiarla, o bien para incrementarla para este nuevo marcador de manguera. |
Lista externa |
Permite asignar una etiqueta a partir de un archivo de lista externo. Puede hacer referencia a un archivo de texto ASCII en formato delimitado por comas o espacios para anotar la descripción, la etiqueta, el catálogo y otra información del componente. |
Para establecer el código de color del conductor, escríbalo manualmente en el cuadro de edición o selecciónelo de una lista de designación de proyecto, dibujo o genérica.
Genérico |
Seleccione en una lista de colores. La lista se define en el archivo cblcolor.dat. |
Dibujo |
Muestra los colores de cable utilizados en marcadores de manguera similares en el dibujo actual. |
Proyecto |
Muestra los colores de cable utilizados en marcadores de manguera similares en el proyecto. |
Puede indicar a Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical que realice una lista de los marcadores de cable similares con las asignaciones de catálogo correspondientes de todo el dibujo o todo el proyecto. Durante la sesión de edición, se recuerda la última asignación MFG/CAT/ASSYCODE de cada tipo de componente insertado en el diagrama de cables. Cuando se inserta otro componente del mismo tipo, la asignación de catálogo del componente anterior se establece como el valor por defecto. (Se supone que se ha realizado una anterior durante la sesión de edición actual.)
Fabricante |
Indica el número de fabricante del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos. |
Catálogo |
Indica el número de catálogo del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione un valor del Explorador de catálogos. |
Ensamblaje |
Muestra el código de ensamblaje del marcador de manguera. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de pieza. |
Elemento |
Indica el número de elemento del componente. Los componentes con el mismo catálogo reciben el mismo número de elemento. |
Número |
Permite especificar la cantidad de piezas (en blanco=1). Este valor se inserta en la columna SUBCTDAD del informe de la lista de materiales. |
Consultar |
Abre el Explorador de catálogos, que permite seleccionar el valor del catálogo. Busque un elemento de catálogo específico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado. |
Anterior |
Permite explorar el proyecto anterior para buscar un ejemplar del marcador de manguera seleccionado y obtener los valores de marcador. Para realizar la asignación del catálogo, seleccione los elementos de la lista del cuadro de diálogo. |
Dibujo |
Muestra los números de pieza utilizados para marcadores de manguera similares en el dibujo actual. |
Proyecto |
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
Catálogo múltiple |
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo del componente seleccionado. Estos números de pieza de lista de materiales múltiple aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza de catálogo principal en los distintos informes de la lista de materiales. |
Comprobación de catálogo |
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales. |
Se pueden introducir una, dos o tres líneas de texto de atributo de descripción.
Dibujo |
Muestra una lista de descripciones encontradas en el dibujo actual para que pueda designar descripciones similares para editarlas. |
Proyecto |
Muestra una lista de descripciones encontradas en el proyecto para que pueda designar descripciones similares para editarlas. |
Valores por defecto |
Permite abrir un archivo de texto ASCII del que puede designar descripciones estándar. |
Designar |
Permite seleccionar una descripción de un marcador de manguera del dibujo actual. |
Modificación de componente |
Permite modificar los parámetros del bloque WD_M del dibujo con parámetros de referencia cruzada específicos del componente. Haga clic en Configurar para editar manualmente los parámetros de referencia cruzada del componente. |
Referencia cruzada |
Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical rellena automáticamente el texto de la referencia cruzada cuando se ejecuta el comando de referencia cruzada. |
Permite cambiar los códigos de instalación. Puede buscar códigos de instalación en el dibujo actual o en todo el proyecto. Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y devuelve una lista de todos los códigos de instalación utilizados hasta el momento. Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación.
Asigne códigos de instalación cortos a los componentes, como "PNL" y "FIELD." Posteriormente, puede aprovechar la capacidad de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para crear listas de componentes y listas de materiales específicas de la posición.
Permite cambiar los códigos de posición. Puede buscar códigos de posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y devuelve una lista de todos los códigos de posición utilizados hasta el momento. Seleccione una opción en la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición.
Asigne códigos de posición cortos a los componentes, como "PNL" y "FIELD." Posteriormente, puede aprovechar la capacidad de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para extraer informes Desde/hasta de cables y mangueras, así como informes de lista de materiales específicos de la posición. (Por ejemplo, lista de materiales de todas las mangueras de campo, lista de materiales de todas la mangueras PNL.)
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
