Define el método de enlace entre los atributos del cajetín y los valores del proyecto y el dibujo.
BuscarEl enlace entre Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y el cajetín se define mediante un archivo de texto WDT externo o un atributo WD_TB invisible que se añade al cajetín existente. Si se utiliza el método WDT, se puede usar un archivo específico del proyecto o el archivo Default.wdt. En ambos casos, los nombres de atributo del cajetín se asignan a los valores LINEx de todo el proyecto y a varios valores de configuración específicos del dibujo.
Proyecto.wdt |
Cree un archivo de asignaciones específico del proyecto que solo haga referencias a los dibujos del proyecto actual. El nombre del archivo es el mismo que el del proyecto con una extensión .wdt. |
DEFAULT.WDT |
Cree un archivo de asignaciones por defecto en el subdirectorio del proyecto al que se hace referencia si no se encuentra un archivo específico del proyecto y si en el cajetín no aparece un atributo WD_TB. |
DEFAULT.WDT |
Cree un archivo de asignaciones por defecto en el subdirectorio por defecto de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical al que se hace referencia si no se encuentra un archivo específico del proyecto y si en el cajetín no aparece un atributo WD_TB. |
El cajetín contiene un atributo invisible con un valor que define la asignación entre el cajetín y Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. No se necesita ningún archivo WDT externo porque la información de asignación está contenida en el cajetín.
La información de asignación del nombre de atributo = WD_CODE está codificada en el atributo WD_TB en el cajetín del dibujo. El valor del atributo proporciona la información de asignación en un formato de cadena de texto delimitada por signos de punto y coma. Por ejemplo:
TITLE-1=LINE1;TITLE-2=LINE2;SH=SHEET;SH_TOTAL=SHEET_MAX
donde los valores de todo el proyecto para los códigos LINE1 y LINE2 actualizan los atributos TITLE-1 y TITLE-2. El valor de plano %S se copiará en el atributo de cajetín SH, y el número de archivos de dibujo del proyecto se escribirá en el atributo SH_TOTAL.
