Procedimiento de configuración de la asignación de cajetines
Cree una asignación para el cajetín usando un archivo WDT externo o la definición del atributo WD_TB.
Método del archivo WDT
  1. Abra un dibujo que contenga el cajetín insertado como un bloque.
  2. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Otras herramientasConfiguración de cajetín. Buscar
  3. Seleccione un método de enlace del cajetín:Método 1:
    • Arch. .WDT <pr.> Cree un archivo de asignaciones específico del proyecto cuyo nombre de archivo coincida con el del proyecto activo y que tenga una extensión WDT.
    • DEFAULT.WDT Cree un archivo de asignaciones por defecto en la misma carpeta que el archivo de proyecto. Este archivo se utiliza si no existe un archivo específico del proyecto.
    • DEFAULT.WDT Cree un archivo de asignaciones por defecto en la carpeta de soporte por defecto de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Este archivo se utiliza si no existe un archivo específico del proyecto y si no hay ningún archivo DEFAULT.WDT en la carpeta del proyecto.
    Nota: Actualizar cajetín busca primero todos los bloques con un atributo WD_TB. Si se encuentra el atributo WD_TB, el archivo WDT se pasa por alto.
  4. Haga clic en Aceptar.
    Si existe un archivo .WDT:
    • Haga clic en Ver para visualizar y editar el archivo.
    • Haga clic en Sobrescribir para crear un archivo.
    • Haga clic en Editar para modificar el archivo existente.
    Nota: Si no se encuentra ningún archivo existente, identifique el nombre de bloque de AutoCAD del cajetín.
  5. En el cuadro de diálogo Configuración de cajetín, seleccione el atributo en cada lista para asignarlo al valor de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical correspondiente.
  6. Haga clic en Valores de dibujo para asignar valores de trazado y específicos del dibujo.
  7. Haga clic en Definido por el usuario para asignar atributos a las constantes de texto o a valores de AutoLISP.
  8. Haga clic en Aceptar.
  9. Configuración de cajetín actualiza o crea el archivo WDT con las asignaciones seleccionadas.
Método del atributo WD_TB
  1. Abra el dibujo base del cajetín que contiene los objetos de definición de atributos.
    Atención: No abra un dibujo que tenga el cajetín insertado como un bloque.
  3. Seleccione el método de enlace del cajetín: Método 2: Atributo WD_TB.
    Un atributo invisible contenido en el cajetín define la asignación de atributos.
    Configuración de cajetín lee las definiciones de atributo y se abre el cuadro de diálogo Configuración de cajetín.
    Nota: Si no se encuentra ningún objeto de definición de atributo, aparece una advertencia.
  9. Configuración de cajetín actualiza la definición del atributo WD_TB con las asignaciones seleccionadas.
    Nota: Si no existe ninguna definición del atributo WD_TB, Configuración de cajetín la inserta en 0,0.
  10. Guarde el dibujo.
Inserte este dibujo base de cajetín como un bloque en cada dibujo del proyecto antes de ejecutar Actualizar cajetín.
Nota: Si el nombre del atributo de destino contiene caracteres que normalmente se utilizan como caracteres comodín: # @ . * ? ~ [ ] -, inserte un carácter de apóstrofo invertido, `, delante del carácter o del nombre del atributo. Por ejemplo, PLA`# = PLANO, donde el atributo de cajetín es SH#, o `[REV], donde el atributo de cajetín es [REV].
