Uso de la herramienta de conversión para el reemplazo de bloques y atributos
Permite reemplazar bloques y atributos en función de los valores de asignación configurados en una hoja de cálculo.
  1. Haga clic en la ficha Herramientas de conversióngrupo Herramientaselemento desplegable Reemplazo de bloqueReemplazo de bloque. Buscar
  2. Seleccione si debe ejecutarse el reemplazo de bloque en todo el proyecto, el dibujo activo o un componente seleccionado en el dibujo activo.
  3. Haga clic en Aceptar.
  4. En el cuadro de diálogo Seleccionar hoja de cálculo de asignación, seleccione la hoja de cálculo que va a usarse para asignar los bloques y atributos.
  5. Haga clic en Abrir.
    Si selecciona una hoja de cálculo existente, el reemplazo del bloque se iniciará automáticamente. Si el archivo de hoja de cálculo no existe, aparecerá la opción para crear una estructura de hoja de cálculo para la asignación de bloques o atributos.
    Si no se encuentra una hoja de cálculo, en el cuadro de diálogo No se encuentra la hoja de cálculo, haga clic en Aceptar para recorrer el conjunto de dibujos del proyecto activo. Rellene una hoja de cálculo en blanco con los nombres de bloque y atributos extraídos. Solo se rellenará la primera columna de cada una de las hojas. A continuación, podrá añadir la información de asignación de bloques o atributos y volver a ejecutar el comando con la hoja de cálculo nueva.
