Es posible realizar reemplazos de bloques en todo el dibujo o en todo el proyecto mediante una hoja de cálculo de Microsoft Excel definida por el usuario y una biblioteca de símbolos relacionada con Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical a la que se hace referencia. La hoja de cálculo realiza una búsqueda para cada nombre de bloque y encuentra el bloque nuevo correspondiente. Cada dibujo de bloque nuevo se extrae de la biblioteca de símbolos de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y se inserta en el dibujo (con la escala y la rotación necesarias). La hoja de cálculo se comprueba para copiar los valores del atributo antiguo en los nombres nuevos correspondientes en un bloque insertado recientemente. Este proceso continúa en el dibujo y finaliza cuando ya no quedan más nombres de bloque. Si se selecciona el modo de proyecto completo, continúa automáticamente en el siguiente dibujo.
La hoja de cálculo de asignaciones tiene dos partes: valores por defecto de asignación de atributo y asignación de nombre de bloque. Cada sección es una hoja dentro de la hoja de cálculo y debe seguir un formato de columna definido. Las hojas deben respetar el orden, donde la hoja 1 define la asignación del atributo y la hoja 2 define la asignación del bloque.
Valores por defecto de asignación de atributos |
Asignación general de los nombres de atributos antiguos a los nombres de atributos nuevos para que los valores antiguos de los bloques se puedan copiar en el bloque inteligente intercambiado de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. |
Asignación de nombre de bloque |
Permite asignar nombres de bloque específicos o con comodines a los bloques nuevos de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para utilizarlos durante el intercambio de instancias de bloque. Cada fila de esta hoja de cálculo es un registro de asignación de intercambio de nombre antiguo por nombre nuevo. |
El proceso de reemplazo de bloques genera un archivo de registro de los resultados. Se crea el archivo de registro ({projectname}_cnv.log) en la misma carpeta que el archivo de proyecto .wdp. Se proporciona información de las siguientes condiciones:
Columna A/nombre de atributo antiguo |
Etiqueta de atributo encontrada en la inserción de un bloque heredado que no pertenece a Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Se admiten caracteres comodín y puntuación de estilo AutoLIPS para este tipo de caracteres. |
Columna B/nombre de atributo de AcadE |
Nombre de etiqueta de atributo encontrado en la inserción de bloque de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Se admiten caracteres comodín y puntuación de estilo AutoLIPS para este tipo de caracteres. |
Columna A/nombre de bloque antiguo |
Nombre de la inserción de bloque heredada que no pertenece a Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Se admiten caracteres comodín y puntuación de estilo AutoLIPS para este tipo de caracteres. |
Columna B/nombre de bloque de AcadE |
Nombre de bloque de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para usar como reemplazo en todos los casos de coincidencia en la consulta de bloque en las columnas A y C. |
Columna C/expresión de filtrado |
Opcional. Expresión de AutoLISP, o definición de atributo, que el programa utiliza junto con la columna A para consultar la tabla para buscar la entrada de asignación correcta de un determinado nombre de bloque para realizar un intercambio. |
Columna D/multiplicador de escala |
Si está en blanco, se intercambia el bloque nuevo con la misma escala que el bloque existente al que reemplaza. Si este campo no está en blanco, la escala del bloque intercambiado aumenta o disminuye en función del valor multiplicador del campo. |
Columna E/desfase X-Y |
Si está en blanco, se intercambia el bloque nuevo a la misma coordenada XY que el bloque existente al que reemplaza. Si no está en blanco y se encuentra en el formato de un par de coordenadas, las inserciones del bloque intercambiado se desfasan del origen del bloque original según la cantidad XY. |
Columna F/modificaciones de nombre de atributo |
Define la asignación de un atributo específico Antiguo= Nuevo que no se define en la hoja 1 o que modificará la información que encuentre en la hoja 1. Se admiten entradas múltiples en este campo con la siguiente sintaxis: Antiguo1=Nuevo1;Antiguo2=Nuevo2. |
Columna G/modificaciones de valor de atributo |
Define los valores específicos del atributo para insertarlos en los atributos intercambiados recientemente. Se admiten entradas múltiples en este campo con la siguiente sintaxis: Nuevo1=valor1;Nuevo2=valor2. Cualquier entrada de "Nuevo1=" borra el valor del atributo. |
