Selección de conector, cuadro de diálogo
En la exportación de XML de Autodesk Inventor Professional a Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, puede seleccionar conectores en una lista definida en la exportación y, a continuación, colocarlos en un archivo de dibujo en 2D. Si el proyecto forma parte de una asociación electromecánica, la vista en árbol del componente incluye la información de conectores de Inventor: no es necesario importar el archivo XML que contiene los datos de conector.
Buscar
 Comando:  AECONNECTORLIST
En proyectos no electromecánicos, la primera vez que ejecute esta herramienta, seleccione el archivo de lista de conectores (.xml, .xls, .mdb y .csv) en el cuadro de diálogo de selección de archivos de Lista de conectores y haga clic en Abrir. EL archivo de lista de conectores se mantiene en la memoria para selecciones posteriores de esta herramienta.
Nota: Si opta por abrir una hoja de cálculo o una base de datos que contiene varias hojas o tablas, aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar origen de entrada. Este cuadro de diálogo permite seleccionar la hoja o la tabla que se desea abrir.
En proyectos electromecánicos vinculados, el árbol de componentes de la Vista de posición incluye la información de conectores de Inventor. No es necesario importar la información del XML exportado de Autodesk Inventor.
Lista de conectores
Las columnas no son editables. Puede ordenar los detalles de conector con un método alfanumérico si hace clic en los encabezamientos de columna.
Insertados
Muestra una "x" si el conector se ha insertado previamente en el proyecto.
Instalación
Muestra el código de instalación del conector si se ha definido en el archivo de importación XML.
Posición
Muestra el código de posición del conector si se ha definido en el archivo de importación XML.
Etiqueta
Muestra la designación de referencia (RefDes) del conector del ensamblaje de Autodesk Inventor Professional (AIP) o las etiquetas encontradas en el archivo de importación XML.
Nº total de polos
Muestra el número total de polos de la etiqueta.
Polos conectados por cables
Muestra el número de polos conectados por cables del ensamblaje de AIP que se han encontrado en el archivo de importación.
Descripción
Muestra el nombre de la instancia de la pieza definida en el explorador de AIP. El nombre de la instancia es generalmente el número de pieza del componente, pero puede sobrescribirse.
Mostrar todo/Ocultar insertados
Mostrar todo muestra todos los conectores de la rejilla, tanto si se han insertado como si no, mientras que Ocultar insertados elimina los conectores colocados anteriormente de la lista de rejillas.
Conectores
Muestra todos los conectores encontrados en el archivo de importación en la visualización de la rejilla. El texto estático muestra el número total de componentes de conectores enumerados en el control de rejilla.
Empalmes
Muestra todos los empalmes encontrados en el archivo de importación en la visualización de la rejilla. El texto estático muestra el número total de empalmes enumerados en el control de rejilla.
Nota: Si hay una selección activa cuando se filtra la lista y una o varias de las filas seleccionadas se salen de la pantalla, aparece un mensaje de advertencia que permite decidir si se desea continuar o no.
Diseño
Espaciado de polos
Permite especificar el espaciado de la distancia entre las conexiones de polos en el símbolo de conector generado paramétricamente. El espaciado por defecto se define en el parámetro Espaciado de separaciones del dibujo. El valor editado se conserva en la sesión de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical y vuelve al valor por defecto cada vez que se inicia la aplicación.
Espaciado fijo
Permite crear el espaciado de polo del conector como fijo. El valor de espaciado fijo se acciona en el parámetro Espaciado de polo.
En las intersecciones de los cables
Permite modificar el conector para que los polos coincidan con los cables subyacentes. Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busca los cables y estira el conector antes de añadir la definición de bloque al dibujo.
Si existen más polos asociados al conector que cables, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busca primero los cables y, a continuación, sigue con la definición del conector en el espaciado fijo.
Permite crear el conector mediante el número de polos conectados por cables en el ensamblaje de AIP y encontrados en el archivo de importación. Esta opción reduce el tamaño del conector global en función de los polos utilizados y no de la definición de la biblioteca. Si no se ha seleccionado esta opción, el conector se crea usando el total de los polos del conector, según lo definido en el archivo de exportación o importación.
Insertar todos
Permite crear el conector sin insertar espaciadores ni cortarlo. Al hacer clic en Insertar, se aplica la definición de bloque al dibujo y se completa el comando.
Permitir esp./cortes
Muestra el cuadro de diálogo Cortes/espacios de polos personalizados, que solicita la inserción de cada polo de conector antes de asignar la definición de bloque del conector al archivo de dibujo. El número de polos insertados en la definición de bloque del número total de polos definidos en el conector se indica en la parte superior del cuadro de diálogo. Seleccione una opción para insertar el resto de polos:
  • Insertar siguiente conexión: permite continuar añadiendo polos al conector hasta que todos estén definidos.
  • Añadir espaciador: permite añadir un espaciador en lugar de un polo en el conector; el conector estira la definición.
  • Partir símbolo ahora: permite partir el conector y volver a comenzar la solicitud en el cuadro de diálogo de diseño del conector.
  • Cancelar personalizados: permite colocar el conector como si se hubiese seleccionado Insertar todos en la parte en la que se está trabajando. Los comandos de corte anteriores no se eliminan.
Nombre del símbolo de empalme
Define un símbolo que se utilizará para mostrar un empalme en el cable. Escriba el nombre del símbolo que se va a utilizar para insertar empalmes o haga clic en Examinar para seleccionarlo. Si se deja en blanco, al hacer clic en Insertar aparece un mensaje de error. Seleccione un nombre de símbolo de empalme para insertar el empalme en el dibujo.
Orientación
Permite cambiar rápidamente la orientación de los conectores antes de colocarlos en el archivo de dibujo. Este cambio de orientación también modifica la vista preliminar para reflejar la selección.
Girar
Permite intercambiar la orientación de inserción del conector paramétrico entre horizontal y vertical.
Cambiar
Permite cambiar la inserción del conector alrededor de su eje largo.
Tipo
Permite determinar el estilo global del conector.
Combinación de clavija/base
Permite crear el conector como un archivo de bloque de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical con la clavija y la base.
Cambio de número de cable
Permite establecer la propiedad del símbolo del conector para cambiar el número de cable en dicho símbolo. Por defecto, la numeración del cable es la misma en ambos lados del conector.
Añadir línea de división
Permite crear el conector con una línea que desciende hasta la mitad del bloque para indicar la separación de la clavija y de la base. Esta línea se convierte en parte de la definición de bloque del conector.
Solo clavija
Permite crear el conector como un archivo de bloque único solamente con la representación de la clavija. Esta es la selección por defecto.
Solo base
Permite crear el conector como un archivo de bloque único solamente con la representación de la base.
Visualización
Define la posición del conector en el dibujo con respecto a otros conectores y al borde del dibujo. Esta opción controla el lado del conector donde se muestra la clavija, si la dirección de inserción del conector debe ser vertical u horizontal, y si los polos estarán visibles.
Conector
Permite especificar si el conector entra al dibujo vertical u horizontalmente en relación con otros conectores y con el borde del dibujo.
Clavija
Permite especificar en qué dirección se inserta la porción de la clavija del conector en relación con el diseño paramétrico global de la clavija/base. La representación de la clavija se muestra con esquinas redondeadas.
Entre las opciones se incluyen:
  • Vertical con la clavija a la izquierda
  • Vertical con la clavija a la derecha
  • Horizontal con la clavija en la parte inferior
  • Horizontal con la clavija en la parte superior
Polos
Permite especificar qué números de polo están visibles u ocultos en el conector. Entre las opciones, se incluyen mostrar ambos lados, mostrar solo la clavija, mostrar solo la base u ocultar las dos.
Si selecciona que los polos de la clavija o la base sean invisibles, el atributo y su valor permanecerán definidos en la definición de bloque en el archivo de dibujo.
Si ha seleccionado Solo clavija o Solo base en Tipo, las opciones de visualización de polos solo serán mostrar u ocultar. Estas opciones permiten mostrar u ocultar los números de polo en un solo símbolo de base o de clavija.
Tamaño
Permite definir el tamaño de la funda exterior del conector. Los valores de los cuadros de edición generan la funda gráfica que representa el conector en el diagrama de punto a punto.
Base
Permite especificar el grosor total del lado de la base del conector. Este valor puede coincidir con el del lado de la clavija.
Cuando se genera el conector, el atributo de conexión de cables del lado de la base se desplaza del punto de inserción de la línea de división a la línea exterior que representa la base. El atributo de polo de borna asociado (TERM01_) recorre la mitad de la distancia a medida que el atributo de conexión de cables se inserta en el centro de la cota de la línea de división.
Clavija
Permite especificar el grosor total del lado de clavija del conector. Este valor puede coincidir con el del lado de la base.
Cuando se genera el conector, el atributo de conexión de cables del lado de la clavija se desplaza del punto de inserción de la línea de división a la línea exterior que representa la clavija. El atributo de polo de borna asociado (TERM01_) recorre la mitad de la distancia a medida que el atributo de conexión de cables se inserta en el centro de la cota de la línea de división.
Superior
Permite especificar la distancia desde la parte superior o punto de corte del conector hasta el primer punto de conexión de cables o el siguiente. Esta función determina dónde se traza la línea superior con respecto al primer punto de inserción del símbolo principal. La distancia se utiliza para todo el conector o para cortar el conector.
Inferior
Permite especificar la distancia desde la parte inferior o punto de corte del conector hasta el último punto de conexión de cables o el anterior. Esta función determina dónde se traza la línea inferior con respecto al último punto de inserción del símbolo principal. La distancia se utiliza para todo el conector o para cortar el conector.
Radio
Permite especificar la cota radial de la parte redondeada de la representación de la clavija. Si se deja en blanco, no se crea un radio en el conector de la clavija. Si introduce un valor que excede la distancia total del lado de la clavija, se borra el valor del radio. El radio no se crea en el conector de la clavija.
Designar archivo
Muestra el cuadro de diálogo de selección de archivos de Lista de conectores, que permite seleccionar un archivo de importación nuevo. En proyectos electromecánicos, ya no es necesario importar archivos XML: la opción Designar archivo está desactivada.
Enlazar con cable
Permite revisar los conectores insertados en el dibujo activo y ejecutar los comandos de cables para realizar conexiones entre los conectores.
Nota: Si en el dibujo de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical falta un extremo del conector o si no se ha encontrado una conexión, la información de los cables se muestra junto al polo. La información se escribe en un archivo de registro para que el usuario sepa que Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical no ha podido resolver las conexiones por cables del dibujo. El nombre del archivo de registro es {drawing filename.LOG} y se encuentra en la misma carpeta que el archivo de dibujo.
Insertar
Este botón se activa una vez que se insertan una o más filas en la visualización de rejilla. Una vez seleccionado, se inicia el programa de conector paramétrico para crear una imagen de conector en el dibujo.
Selección de una fila
Permite insertar conectores de uno en uno y volver al cuadro de diálogo Selección de conector con la fila del conector marcada como "x".
Selección de varias filas
Permite insertar los conectores seleccionados en orden consecutivo. Recorre las listas de conectores previamente seleccionados en el cuadro de diálogo y los inserta en el dibujo de uno en uno. Una vez creados los conectores, aparece el cuadro de diálogo Selección de conector con las filas de conectores marcadas como "x".
