Cuadro de diálogo Propiedades - Circuito
Utilice esta herramienta para modificar las propiedades del icono existentes como, por ejemplo, cambiar el nombre del icono, la imagen o el nombre del circuito. Los cambios sobrescriben la información del archivo .dat.
Buscar
 Comando:  AEMENUWIZ
Seleccione el archivo de menú que desea modificar y haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo Asistente de menú de símbolos, haga clic con el botón derecho en el icono del circuito que desea modificar y seleccione Propiedades.
Consejo: Para determinar cuál es el archivo *.dat activo, en el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto, en la ficha Parámetros del proyecto, en la sección Rutas de menús de símbolos y biblioteca, expanda la opción Archivo de menú de símbolos esquemáticos. Es el archivo de menú de símbolos esquemáticos enumerado en el archivo *.wdp.
Detalles de icono
Define la imagen y el nombre del icono.
Vista preliminar
Muestra la vista preliminar de imagen del archivo de imagen especificado.
Nombre
Permite especificar el nombre que va a aparecer en el icono, el texto de la descripción y la información de herramienta del icono.
Archivo de imagen
Permite especificar el archivo de imagen que va a utilizar el nuevo icono. Es posible introducir el nombre del archivo de imagen (o ruta completa) o seleccionarlo mediante uno de los siguientes métodos:
  • Explorar: permite buscar una imagen existente para utilizarla en el icono. Se pueden buscar imágenes .sld o .png.
  • Designar: permite seleccionar el nombre de un bloque existente en el dibujo actual para utilizarlo como nombre de archivo del imagen. Por ejemplo, si selecciona el bloque HPB11, aparecerá el cuadro de edición del nombre del archivo de imagen “HPB11”.
  • Activo: (esta opción solo está disponible si se trata de un dibujo nuevo que no se ha guardado) permite seleccionar el nombre del dibujo activo para utilizarlo como archivo de imagen. Por ejemplo, si el nombre del dibujo activo es “demo005”, en el cuadro de edición del archivo de imagen aparecerá “demo005” como nombre del archivo.
Si el nombre del archivo de dibujo de circuito contiene la ruta del archivo de dibujo que hace referencia a la carpeta del usuario o a la carpeta definida en wd_userckt_dir, la imagen encontrada se copia a la carpeta del usuario si wd_userckt_dir está desactivado en el archivo .env o en la carpeta definida en wd_userckt_dir si wd_userckt_dir está activado en el archivo .env. Si no existe el archivo, aparece el cuadro de diálogo de advertencia Crear circuito en el que se le pregunta si desea crear el circuito.
Si el nombre del archivo de dibujo de circuito contiene la ruta del archivo de dibujo que no hace referencia a la carpeta del usuario o a la definida en wd_userckt_dir, la imagen localizada se copia en la carpeta de imágenes y se guarda como ruta relativa en el archivo .dat. Ponga la ruta de la imagen entre comillas si no desea que la imagen se copie en la carpeta de imágenes y guarde la ruta completa en lugar de la ruta relativa en el archivo .dat. El nombre de la imagen de archivo introducido puede ser del tipo "PB1" o "CONTROL RELAY", un nombre de archivo con una extensión como “pb1.png” o puede tener la siguiente sintaxis {biblioteca_fotos o archivo dll (foto o .png)}. Por ejemplo, "S2(pb)" o "S7(relé_control)".
Nota: El nombre del archivo de imagen no puede contener caracteres no válidos como \ / : " ? < > | y solo se admiten archivos de imagen .png y .sld.
Crear PNG a partir de imagen de pantalla actual
(Solo está disponible cuando se edita el archivo de imagen) Crea el archivo de imagen .png a partir de la imagen de pantalla actual. Si el archivo de imagen especificado no existe, esta opción se selecciona por defecto. Si no desea crear el icono a partir de la imagen que se muestra del dibujo actual, desactive la casilla de verificación.
Nota: Esta opción no está disponible si se introduce un nombre de archivo de imagen con la sintaxis {biblioteca_fotos o archivo dll (foto o .png)}, por ejemplo, “S2(pb)” o “S7(relé_control)”. Tampoco está disponible si el cuadro de edición de archivo de imagen contiene la ruta del archivo de imagen en lugar del nombre del archivo de imagen.
Zoom
(Solo está disponible cuando se selecciona Crear PNG a partir de imagen de pantalla actual) Amplía la imagen de la pantalla actual mediante el comando ZOOM de AutoCAD. Una vez que haya salido del modo ZOOM, si pulsa Intro, vuelve a aparecer el cuadro de diálogo de manera que puede terminar de definir el nuevo icono.
Posición
(Esta opción aparece cuando se especifica el archivo de imagen) Indica la ruta completa de la posición del archivo de imagen donde se han creado las nuevas imágenes o donde se han copiado las imágenes localizadas. Si introduce un nombre de archivo con la sintaxis {biblioteca_fotos o archivo dll (foto o .png)} para el archivo de imagen, aparecerá la ruta del archivo .dat o la carpeta WD_SLB.
Nombre de circuito a insertar
Define el nombre del archivo de dibujo de circuito que se crea.
Nombre de archivo
Permite especificar la ruta completa y el nombre de archivo del nuevo archivo de dibujo que se crea. Si el código wd_usercktdir está desactivado en el archivo de entorno, la carpeta de circuito del usuario por defecto es la carpeta del usuario. Si wd_usercktdir está activado, la carpeta definida por este código se utiliza como carpeta de circuito del usuario.
