Se puede mover de forma manual cualquier archivo compartido a una nueva posición central después de la instalación mediante operaciones normales de Microsoft Windows para cortar o copiar y pegar desde la posición local hasta una posición central compartida. Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical coloca estos archivos compartidos mientras se encuentren ubicados en la ruta definida de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical (como el subdirectorio del proyecto), la ruta determinada por la variable de entorno de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical o las rutas de búsqueda de AutoCAD.
Los siguientes archivos compartidos se pueden pegar desde el equipo local a una ubicación compartida. La tabla muestra una lista con los nombres de archivo, la ubicación por defecto y cualquier línea de archivo WD.ENV que se tenga que modificar.
Los archivos ejecutables principales y los archivos de soporte estáticos se encuentran en C:\Archivos de programa [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\. Los archivos de soporte que puede modificar el usuario y el contenido de la base de datos se encuentran en C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\.
C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs
Edición del archivo WD.ENV:
Ruta original: WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,ruta de archivo de catálogo de AE
Ruta editada: WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,ruta de archivo de catálogo de AE
C:\Usuarios\Acceso público\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Support\{código de idioma}
Nombre de archivo original: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”ace_circuit_builder.xls”,nombre del archivo de hoja de cálculo del Generador de circuitos
Nombre modificado: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”my_ace_circuit_builder.xls”,nombre del archivo de hoja de cálculo del Generador de circuitos
C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs
C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb
C:\Archivos de programa [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\Support\{código de idioma}
Ruta original: *WD_SLB,x:alguna ruta/, para modificar la ruta que señala a los archivos de soporte de la fototeca ".slb".
Ruta editada: WD_SLB,N:Electrical/Shared_Files/Slides/, para modificar la ruta que señala a los archivos de soporte de la fototeca ".slb".
C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\PLC
Archivos opcionales, no se proporcionan como parte de la instalación. Para crear en el Bloc de notas, cree un archivo con el nombre del proyecto y una extensión .inst o .loc y guárdelo en una ruta de soporte de AutoCAD para que el programa pueda encontrarlo. Para crear un archivo que se pueda utilizar en todos los proyectos, guárdelo como "default.inst" o "default.loc".
Se pueden instalar de forma alterna las bases de datos, las bibliotecas de símbolos, los archivos de implantación de componentes de piezas y los archivos de soporte de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical en una ubicación de red compartida, de modo que todos los usuarios puedan trabajar desde una base de datos común y se simplifiquen la administración y la configuración de la base de datos.
Puede crear una imagen de implantación para instalarla en los sistemas cliente. Para iniciar una implantación en red, seleccione Crear implantación en el programa de instalación de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Durante la configuración de la implantación, seleccione los fabricantes y las bibliotecas que desea instalar. Active Bibliotecas de símbolos compartidas y defina la ruta de red compartida de las bibliotecas. Active la casilla Base de datos de catálogo y archivos de soporte compartidos y defina la ruta de red compartida del catálogo y otros archivos de soporte.
También se pueden compartir símbolos personalizados para que varios usuarios puedan acceder a ellos. El método más fácil de hacerlo es crear un enlace al archivo de menú.
Se puede configurar el sistema de menús de símbolos de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para poder alternar entre el archivo de menú por defecto (como ACE_JIC_menu.dat) y el menú del usuario (por ejemplo, "special_menu.dat").
