La herramienta de intercambiador de bloques puede funcionar en distintos modos:
- Intercambiar bloque: permite intercambiar un bloque por otro y conservar la escala, la rotación, las conexiones de cables, los valores de atributo y las posiciones de atributo del bloque antiguo (si la opción Mantener está seleccionada). Por ejemplo, puede emplear esta herramienta para intercambiar un piloto rojo estándar por uno verde o para cambiar todas los pilotos rojos estándar por pilotos rojos de prueba en todo el dibujo.
- Actualizar: permite actualizar todos los ejemplares de un bloque determinado con una versión actualizada del mismo bloque. En este caso también se mantienen los valores de atributo y conexiones de cables guardadas. Por ejemplo, si un conjunto de un proyecto antiguo de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical debe utilizarse en un proyecto nuevo pero el cliente desea cambiar los interruptores dibujados, simplemente introduzca los símbolos de interruptores de las versiones específicas del cliente. A continuación, haga uso de la opción Actualizar, seleccione cualquier interruptor del dibujo e indique la ruta de la nueva versión del símbolo. Rápidamente, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical reemplaza todas las inserciones del símbolo que encuentra en los dibujos con la nueva versión del mismo símbolo. El modo Biblioteca funciona igual que el modo Actualizar, aunque cambia todos los bloques de los dibujos.
En algunas ocasiones, cuando intercambia o actualiza un bloque, puede desear que los valores de algunos atributos se asignen a otros nombres de atributos. Por ejemplo, si está llevando a cabo una actualización de biblioteca y los símbolos de la biblioteca que está intercambiando no utilizan los nombres de atributo estándar de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. desea realizar la actualización de la biblioteca de símbolos un modo rápido pero no quiere perder la información que se encuentra en los atributos actuales.
