El conjunto de proyecto de diagramas de cables de esquema puede ayudar a controlar la implantación física mediante la función Insertar implantación de componentes (lista de esquemas). Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical utiliza la base de datos de implantaciones de componentes para identificar las implantaciones que se corresponden con los valores de atributo FABRICANTE, CATÁLOGO y CÓDIGOENSAMBLAJE de los símbolos de esquema. Con la instalación por defecto de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se proporciona información de implantación de componentes. La información se encuentra en tablas en un archivo de base de datos de Microsoft Access (.mdb) y el contenido de la base de datos se encuentra en C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs\.
Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical también admite SQL Server para la información de implantación de componentes. Utilice Autodesk Content Migration Utility for Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para desplazar los datos de la base de datos por defecto de implantación de componentes (footprint_lookup.mdb) a la instancia de SQL Server.
Si está utilizando el archivo footprint_lookup.mdb como base de datos de implantación de componentes, la secuencia de búsqueda es la siguiente:
Primera opción: <proyecto>_footprint_lookup.mdb en el subdirectorio del proyecto
Segunda opción: footprint_lookup.mdb en el subdirectorio del proyecto
Tercera opción: archivo footprint_lookup.mdb del subdirectorio de usuario
Cuarta opción: archivo footprint_lookup.mdb del subdirectorio del armario
Quinta opción: rutas de búsqueda de AutoCAD
Para SQL Server, no existe ninguna secuencia de búsqueda.
Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical toma el código MFG de la implantación de componentes de destino y busca una tabla con este nombre en la base de datos de implantación de componentes. Por ejemplo, si el valor de MFG de la implantación de componentes es SQD, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical busca una tabla de búsqueda del esquema con el nombre SQD. El código de fabricante AB da como resultado el nombre de tabla AB.
La base de datos de implantación de componentes suministrada con Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical indica símbolos que son representaciones físicas a tamaño completo del dispositivo. Es posible que en ocasiones desee insertar una implantación de componentes que no sea necesariamente una representación física, sino que contenga atributos de conexión de cables. Con este tipo de símbolos, Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical puede anotar el símbolo con datos de conexión de cables de esquema para crear un dibujo de diagrama de cables del armario. En el cuadro de diálogo Componentes de esquema, si selecciona la opción "Utilizar tablas de diagrama de cables", Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical accede a una tabla alternativa en la tabla de búsqueda de implantaciones de componentes. Esta tabla coincide con código MFG, pero incorpora un sufijo "_WD". Las tablas con el sufijo "_WD" están configuradas para insertar un símbolo que contenga atributos de conexión de cables.
Debe expandir y modificar estas tablas para satisfacer sus necesidades específicas de implantación del armario. Puede realizar estas operaciones mediante las herramientas suministradas con Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical o mediante un programa de bases de datos que pueda leer/escribir el formato de base de datos de Access.
Las tablas de implantación de componentes se encuentran en la base de datos de implantación de componentes. Cada registro está formado por los siguientes campos (que aparecen en este mismo orden):
CATÁLOGO |
Número de catálogo (se admiten caracteres comodín) |
ASSEMBLYCODE |
Valor de código de ensamblaje opcional (únicamente para uso interno de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical) |
NOMBBLOQUE |
Nombre de bloque de implantación de componentes con definición de geometría o de ruta parcial |
DESCRIPCIÓN |
Descripción corta opcional utilizada únicamente con fines de visualización |
Es posible codificar una definición de geometría sencilla en lugar del nombre de bloque/ruta de implantación de componentes en la base de datos de implantación de componentes. Por ejemplo, si la forma de una implantación de componentes de un número de pieza determinado es un rectángulo de 3x4, en lugar de crear y guardar un rectángulo de 3x4 como un archivo .dwg creado con bloquedisc, puede codificar las instrucciones de dibujo del rectángulo en la base de datos de implantación de componentes con una sintaxis similar a la siguiente:
("LINE" "0,0" "@4.00,0" "@0,3.00" "@-4.00,0" "C")
En el ejemplo anterior se muestra la secuencia de comandos que debe introducir para crear el contorno de una implantación de componentes. Cuando Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical llega a este punto en lugar de un nombre de bloque/ruta en la base de datos de implantación de componentes, ejecuta la secuencia de comandos y la inserta en bloques al instante.
