Acerca del archivo de base de datos de PLC
El archivo de base de datos de PLC se puede modificar manualmente o mediante el Editor de archivos de base de datos de PLC (método recomendado). El archivo de base de datos de PLC de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical (ace_plc.mbd) se instala en C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\PLC.
Por defecto, el archivo de base de datos de PLC de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical contiene las tablas "PLC_Manufacturer", "PLC_MSG" y "PLC_Styles", además de varias tablas de especificación de módulos y de información de bornas de módulo.
Nota: Es mejor utilizar los símbolos de diseño paramétrico del PLC en tamaños de página ANSI D e IEC A1.
PLC_Manufacturer
Esta tabla incluye el fabricante, la serie, el tipo y el nombre de la tabla.
PLC_MSG
Esta tabla es solo para uso interno. Se recomienda no editar esta tabla.
PLC_Styles
Esta tabla indica los parámetros de los cuadros de diálogo en función de cada estilo.
Cada tipo de módulo dispone de dos tablas. La tabla de especificaciones del módulo contiene información como, por ejemplo, valores, número de modelo, tipo, descripción y valores de desfase del rectángulo. La tabla de información sobre la borna del módulo (termina con "_Data") contiene información sobre la borna como, por ejemplo, el valor de código, el número de secuencia de la borna, el nombre del bloque y los atributos de la borna.
Tabla de especificaciones del módulo
Ejemplo: "allen-bradley_1746_analog_input"
Este archivo incluye la información que aparece en la línea de selección del módulo mostrada en la mitad inferior del cuadro de diálogo de selección del módulo de PLC.
CODE
Número de modelo
TIPO
Tipo de módulo
PUNTOS
Número de puntos de E/S
DESCRIPCIÓN
Descripción mostrada en el cuadro de diálogo de selección
ADDRESS_BASE
Valor de numeración base (octal, decimal, hexadecimal)
ADDRESS_FORMAT
Reservado para uso futuro; actualmente vacío
OPTIONAL_BLOCK
Bloque opcional para insertar en la parte inferior del módulo (p.ej. interruptores DIP)
VALORES
Tensión nominal
LISP
Archivo de AutoLISP ejecutado al insertar el módulo
BOX_RIGHT, BOX_LEFT, BOX_TOP_BOX_BOTTOM
BOX_SPLIT_BOTTOM, BOX_SPLIT_TOP
METRIC_BOX_RIGHT, METRIC_BOX_LEFT, METRIC_BOX_TOP, METRIC_BOX_BOTTOM
METRIC_BOX_SPLIT_BOTTOM, METRIC_BOX_SPLIT_TOP
Desfases (derecho, izquierdo, superior e inferior) del rectángulo dibujado alrededor del grupo de símbolos finalizado para crear un módulo global.
Nota:
Para suprimir el rectángulo que se encuentra alrededor del módulo finalizado, elimine estas entradas de la tabla de especificaciones de un módulo.
CATEGORÍA
Permite especificar la posición de inserción del módulo cuando se inserta en la Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC.
  • 1: se inserta cerca de la línea derecha o inferior de bus del diagrama Ladder.
  • 2: se inserta cerca de la línea izquierda o superior de bus del diagrama Ladder.
  • 3: se inserta centrado entre las líneas de bus del diagrama Ladder.
A continuación se muestran los parámetros opcionales para la posición de símbolos de diseño paramétrico:
Color/tipo de línea/capa del cuadro
Puede indicar a Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical que dibuje el rectángulo mediante propiedades de línea no predeterminadas para el color, la capa, el tipo de línea o la escalatl. Codifique esta información como una serie de palabras clave como si utilizara el comando CAMBPROP de AutoCAD para efectuar el cambio. Las palabras clave se codifican en las entradas "BOX_RIGHT", "BOX_LEFT", "BOX_TOP" y "BOX_BOTTOM" en la tabla de especificaciones de un módulo. Por ejemplo, los comandos que se especifican a continuación forman los lados izquierdo y derecho del cuadro de inclusión en cián mediante el tipo de línea 'Líneas_ocultas2' y el superior e inferior en azul mediante el tipo de línea por defecto:
BOX_RIGHT=0.5 COLOR CYAN LTYPE HIDDEN2
BOX_LEFT=0.5 COLOR CYAN LTYPE HIDDEN2
BOX_TOP=0.5 COLOR BLUE
BOX_BOTTOM=0.375 COLOR BLUE
Tabla de información sobre la borna de un módulo (termina con _Data)
Ejemplo: "allen-bradley_1746_analog_input_Data"
Este archivo contiene la información sobre la borna del tipo de módulo.
CODE
Número de catálogo del módulo
SECUENCIA
Número de secuencia de la borna
BLOQUE
Nombre del bloque que se utiliza para la inserción. El carácter "?" se rellena durante la inserción y el nombre de bloque utiliza una "H" o una "V" en función de la orientación seleccionada.
ATRIBUTOS
Atributos opcionales de la borna. Incluyen los atributos de usuario, los valores de solicitud %%x, el prefijo o sufijo de la dirección, direcciones no secuenciales, cortes, nuevas solicitudes de dirección E/S, incluidas las bornas sin utilizar y la separación especial.
Uso de los valores de solicitud de %%x
Después de especificar valores como rack, grupo o slot, los valores estarán disponibles para utilizar en todos los puntos de E/S posteriores del módulo. Si desea utilizar el atributo TERMDESC_ de cada punto de E/S para incluir la dirección de E/S en el formato de número de bits de Rack/Grupo, lleve a cabo los pasos siguientes:
  1. Pregunte los valores de Rack y Grupo en la primera entrada del módulo.
    %%1PROMPT=Número de rack ;%%2PROMPT=Número de grupo.
  2. Codifique el valor TERMDESC_ utilizando %%1, %%2 y un sufijo de número de bits.
    TERMDESC_=1:%%1%%2/00 para el primer punto de E/S
    TERMDESC_=1:%%1%%2/01 para el segundo punto de E/S
Atributos de usuario
Puede añadir y anotar sus propios atributos a los símbolos paramétricos si se hace referencia a ellos en la tabla de información sobre la borna del módulo.
Prefijo o sufijo de la dirección
Puede incluir un prefijo o sufijo en cada valor de dirección insertado. Por ejemplo, si desea que aparezca "IN-" como prefijo de las entradas de un módulo determinado, edite el archivo de base de datos y añada ";TAGA_=IN-%%N" a cada entrada de datos paramétricos de E/S del bloque de datos del módulo. %%N representa la dirección de E/S calculada e "IN-" es el prefijo que se añade.
Uso de direcciones no secuenciales
Algunos módulos pueden tener asignaciones de direcciones de E/S que no se incrementen de forma secuencial de una borna a la siguiente. Utilice el indicador "%%A" para representar la dirección inicial del módulo. En el ejemplo que se muestra a continuación, la secuencia de la dirección no es secuencial. Observe el uso de los indicadores "TAGA_=%%A+ <algún valor>".
CODE
BLOQUE
ATRIBUTOS
D2-08ND3
HP?--WLR
TERM_=C,C;MFG=PLC-DIRECT;CAT=D2-08ND3;...
D2-08ND3
HP?WA-DQ
TERM_=0
D2-08ND3
HP?WA-DR
TERM_=4;TAGA_=%%A+4
D2-08ND3
HP?WA-DQ
TERM_=1;TAGA_=%%A+1
D2-08ND3
HP?WA-DR
TERM_=5;TAGA_=%%A+5
D2-08ND3
HP?WA-DQ
TERM_=2;TAGA_=%%A+2
D2-08ND3
HP?WA-DR
TERM_=6;TAGA_=%%A+6
D2-08ND3
HP?WA-DQ
TERM_=3;TAGA_=%%A+3
D2-08ND3
HP?WA-DR
TERM_=7;TAGA_=%%A+7
Forzado de un corte
Puede predefinir un punto de corte de módulo en la tabla de información sobre la borna del módulo. Añada "\SPECIAL=BREAK" en la línea donde desee que se efectúe el corte.
Se permiten 20 bornas en los símbolos de diseño paramétrico por defecto. Si el módulo supera las 20 bornas, el corte se coloca en una posición lógica; por ejemplo, después de una agrupación de direcciones de E/S. Por ejemplo, una tarjeta de 32 puntos de E/S podría contener 36 bornas; la definición del módulo ejecutaría el comando de corte en 18 (después del primer conjunto de 16 direcciones de E/S). Si desea partir un módulo antes, puede utilizar el Editor de archivos de base de datos de PLC para añadir el comando de corte o realizar el procedimiento siguiente en la tabla de información sobre la borna del módulo.
HP?WA-D;TERM_07\SPECIAL=BREAK
Activación de una nueva solicitud de dirección de E/S
Algunos módulos incluyen entradas y salidas. Puede hacer que Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical solicite un número de dirección inicial nuevo cuando el diseño paramétrico cambie de entradas a salidas o viceversa. Añada "\SPECIAL=ADDR_OUT" en la línea donde desee que se solicite una dirección de salida nueva o "\SPECIAL=ADDR_IN" si desea que se solicite una dirección de entrada inicial nueva.
Inclusión de bornas no utilizadas
Algunos módulos pueden incluir bornas que no se utilizan. Las bornas sin utilizar se omiten por defecto. Esto resulta en una representación compacta del módulo. Puede establecer un archivo de base de datos de PLC para mostrar opcionalmente bornas sin utilizar. Para ello, añada "\SPECIAL_INCLUDE" y "\SPECIAL_EXCLUDE" en la tabla de información sobre la borna del módulo.
Separación especial
Normalmente, cuando Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical genera un módulo de PLC, utiliza los valores actuales de separación de E/S y de espaciado del punto de conexión de cables. Para modificar esta opción, utilice "\SPECIAL=SPACINGFACTOR=<val> en la tabla de información sobre la borna del módulo. Cuando Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical lee esto en una línea de entrada de conexión de cables o de punto de E/S, utiliza un factor de espaciado de separación. Por ejemplo, un valor "\SPECIAL=SPACINGFACTOR=0.5" para indicadores de entrada de conexiones de cables o de E/S determinados de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical para insertar este punto menos un espaciado de separación de 0,5 en lugar de un espaciado de separación completo. Un valor de 1.5 inserta el punto en un espacio y medio más en relación con el espaciado normal, mientras que 0.0 inserta el punto de E/S en la misma posición que el anterior.
Por ejemplo, las cuatro líneas siguientes de un archivo de datos paramétricos insertan cuatro puntos distribuidos en cuatro espacios de separación de diagrama Ladder:
HP?WA-D;TERM_=01
HP?W--;TERM_=COM
HP?W--;TERM_=VDC
HP?WA-D;TERM_=02
Si desea agrupar los dos símbolos de borna centrales en un espacio de separación en lugar de utilizar dos espacios, edite el archivo del modo siguiente:
HP?WA-D;TERM_=01
HP?W--;TERM_=COM;\SPECIAL=SPACINGFACTOR=0.5
HP?W--;TERM_=VDC;\SPECIAL=SPACINGFACTOR=0.5
HP?WA-D;TERM_=02
