Cuadro de diálogo Utilidad de migración de bases de datos de PLC
Permite migrar la base de datos de PLC para incluir el campo de categoría del módulo.
Buscar
 Comando:  AEPLCMIGRATE
Antes de la versión 2009, la Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC determinaba la categoría del módulo basándose en el valor del campo DESCRIPCIÓN o en el nombre de la tabla de base de datos. Por ejemplo, si el campo DESCRIPCIÓN contenía la cadena “*EN*”, se consideraba como un módulo de entrada. En la versión 2009 y posteriores, la base de datos de PLC contiene un campo CATEGORÍA.
La utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC utiliza la categoría de módulo para calcular el punto de inserción de un módulo.
La Utilidad de migración de bases de datos de PLC compara los valores del campo DESCRIPCIÓN de la base de datos de PLC con los valores que se asignan como entrada, salida o combinación. Si no existe ninguna coincidencia, se compara el nombre de la tabla de base de datos. Si existe una coincidencia con el campo DESCRIPCIÓN o con el nombre de tabla, se asigna el valor de CATEGORÍA para el módulo.
Entrada
Indique el texto, delimitado por comas, que se utiliza para establecer la correspondencia con el valor de DESCRIPCIÓN. Si existe una coincidencia, se asigna un valor de CATEGORÍA de 1 como entrada al módulo.
Salida
Indique el texto, delimitado por comas, que se utiliza para establecer la correspondencia con el valor de DESCRIPCIÓN. Si existe una coincidencia, se asigna un valor de CATEGORÍA de 2 como salida al módulo.
Combinación
Indique el texto, delimitado por comas, que se utiliza para establecer la correspondencia con el valor de DESCRIPCIÓN. Si existe una coincidencia, se asigna un valor de CATEGORÍA de 3 como salida al módulo.
Sobrescribir parámetros existentes
Seleccione esta opción para sobrescribir los valores de CATEGORÍA existentes. Si no la selecciona, solo se modifican los campos de CATEGORÍA en blanco.
La Utilidad de migración de bases de datos de PLC actualiza todas las tablas de la base de datos de PLC basándose en estos valores.
Nota: Los espacios en blanco en el texto se incluyen como parte de la cadena de búsqueda. Por ejemplo, “EN{espacio}*” coincide con “módulo EN 1” pero no con “ENTRADA”.
Si no existe ninguna coincidencia en un módulo, no se modifica el campo CATEGORÍA. Utilice el Editor de archivos de base de datos de PLC para asignar una categoría a un módulo. En el cuadro de diálogo Especificaciones del módulo, seleccione una opción de "Posición de inserción de la utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC".
Cómo volver a ejecutar la Utilidad de migración de bases de datos de PLC
Si no obtiene los resultados deseados, puede ejecutar de nuevo esta utilidad.
  1. Mediante Microsoft Access, abra el archivo de base de datos de PLC ace_plc.mdb.
  2. Abra la tabla del tipo de serie.
  3. Elimine el campo CATEGORÍA de la tabla.
  4. Guarde el archivo de base de datos.
  5. En Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, ejecute la Utilidad de migración de bases de datos de PLC.
  6. Escriba las cadenas de texto de cada categoría.
  7. Haga clic en Aceptar.
