Crea un objeto de directriz múltiple.
Conjunto de herramientas: .
Menú: .
Un objeto de directriz múltiple está compuesto de un extremo de cota, un segmento de conexión horizontal, una curva o línea de directriz y un objeto de texto de líneas múltiples o un bloque.
Las directrices múltiples se pueden crear con extremo de cota primero, segmento de conexión de directriz primero o contenido primero. Si se ha utilizado un estilo de directriz múltiple, se puede crear la directriz múltiple desde ese estilo.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Especifica un objeto de textoM existente para utilizarlo con el objeto de directriz múltiple.
Precisa una ubicación para el extremo de cota del objeto de directriz múltiple.
Establece la ubicación del segmento de conexión de la directriz correspondiente al nuevo objeto de directriz múltiple.
Si sale del comando en este momento, no se asociará ningún texto al objeto de directriz múltiple.
Precisa una ubicación para la línea del segmento de conexión del objeto de directriz múltiple.
Establece la ubicación del extremo de cota correspondiente al nuevo objeto de directriz múltiple.
Si sale del comando en este momento, no se asociará ningún texto a la línea de directriz múltiple.
Precisa la ubicación del texto o bloque asociado al objeto de directriz múltiple.
Establece la ubicación del cuadro de texto para la etiqueta de texto asociada al objeto de directriz múltiple. Cuando termine de escribir el texto, haga clic en Aceptar o haga clic fuera del cuadro de texto.
Si selecciona No en este momento, no se asociará ninguna línea de segmento de conexión al objeto de directriz múltiple.
Precisa las opciones de colocación del objeto de directriz múltiple.
Especifica una línea recta, spline o ninguna línea de directriz.
Cambia la distancia de la línea de segmento de conexión horizontal.
Especifica el tipo de contenido que se va a utilizar para la directriz múltiple.
Especifica un bloque dentro del dibujo para asociar a la nueva directriz múltiple.
Especifica que se incluye texto de líneas múltiples con la directriz múltiple.
No especifica tipo de contenido.
Especifica el número máximo de puntos de la línea de directriz nueva.
Limita el ángulo del primer punto en la directriz nueva.
Limita el segundo ángulo en la directriz nueva.
