Permite editar polilíneas, objetos que se van a unir a polilíneas y objetos relacionados.
Conjuntos de herramientas: .
para visualizar el icono en el grupo de conjunto de herramientas.
Menú: .
Entre los usos habituales de EDITPOL se incluye la unión de polilíneas 2D, la conversión de líneas y arcos en polilíneas 2D y la conversión de polilíneas en curvas que se aproximan a B-splines (polilíneas ajustadas en spline).
Se muestran solicitudes distintas en función del tipo de objeto que se seleccione para editar.
Si selecciona una línea, un arco o una spline, se le pregunta si desea convertir el objeto en una polilínea. Varias variables de sistema afectan a esta conversión. La variable de sistema PLINECONVERTMODE determina si las polilíneas se crean con segmentos de línea o de arco. Si la variable de sistema PEDITACCEPT se establece en 1, se suprime la solicitud y el objeto se convierte automáticamente en una polilínea. La variable de sistema DELOBJ determina si se mantiene o se elimina la geometría original.
Se muestran las siguientes solicitudes.
