Acerca de los tipos de línea
El tipo de línea es una propiedad virtual asignada a objetos geométricos. Los tipos de línea pueden ser un patrón de trazos, puntos, texto y símbolos, o ininterrumpido y continuo.
El parámetro de tipo de línea define el aspecto por defecto de los nuevos objetos geométricos. Puede ver el tipo de línea actual en el grupo Propiedades de la ficha Inicio de la cinta de opciones cuando no haya ningún objeto seleccionado.
Carga de tipos de línea
Antes de poder utilizar distintos tipos de línea, debe cargarlas en el dibujo con el Administrador de tipos de línea. Buscar
En el caso de los tipos de línea que utilice con frecuencia, puede cargarlos en un dibujo de plantilla. A continuación, cuando cree dibujos a partir de la plantilla, ya se habrán cargado los tipos de línea.
Los tipos de línea se establecen en un archivo de definición de tipo de línea (LIN). Al cargar un tipo de línea, seleccione el archivo de definición de tipo de línea y un tipo de línea específico en ese archivo. Hay disponibles dos archivos de definición de tipo de línea: acad.lin para unidades imperiales y acadiso.lin para unidades métricas.
Nota: Debido a la escala, no mezcle tipos de línea imperiales y métricos en el mismo dibujo.
Puede eliminar definiciones de tipo de línea sin referencia de un dibujo con el comando LIMPIA o desde el Administrador de tipos de línea. Los tipos de línea PORBLOQUE, PORCAPA y CONTINUOUS no se pueden eliminar.
Escala de tipo de línea
La escala de tipo de línea controla el tamaño y el espaciado de las repeticiones del patrón de tipo de línea para cada unidad de dibujo. Hay una serie de opciones de escala que pueden afectar a la visualización de los tipos de línea y el trazado.
Factor de escala global
El factor de escala global afecta al aspecto de todos los tipos de línea del dibujo. Puede definir el factor de escala global cambiando la variable de sistema LTSCALE en la solicitud de comando o con el Administrador de tipos de línea. Por defecto, el factor de escala global es 1.0. Cuanto menor sea el factor de escala, mayor será el número de repeticiones y menor será el espaciado en cada patrón de tipo de línea.
Si se cambia el factor de escala global, se modificará el aspecto de todos los tipos de línea del dibujo.
Escala del objeto actual
La escala del objeto actual, también denominada escala de tipo de línea actual, controla la escala de tipo de línea de los objetos nuevos. Puede definir la escala del objeto actual cambiando la variable de sistema CELTSCALE o con el Administrador de tipos de línea. El valor por defecto de la escala del objeto actual es 1.0. Al crear la geometría, el valor de escala del objeto actual se convierte en la propiedad de escala de tipo de línea del objeto. Puede modificar la escala de tipo de línea de un objeto existente en la paleta Propiedades.
La escala de tipo de línea de los objetos se basa en el factor de escala global y la escala del tipo de línea. Una línea creada con el valor CELTSCALE = 2 en un dibujo en el que ESCALATL tenga un valor de 0.5, se mostrará igual que una línea creada con el valor CELTSCALE = 1 en un dibujo en el que ESCALATL tenga el valor 1.
Escala de tipo de línea en el espacio papel
Cuando se trabaja en el espacio papel, es posible que las ventanas gráficas de presentación se establezcan en diferentes escalas. Al trazar desde el espacio papel, establezca la variable de sistema PSLTSCALE en 1 para trazar todos los patrones de tipo de línea de manera coherente entre las ventanas gráficas con independencia de la escala. Si PSLTSCALE se establece en 0, todos los tipos de línea utilizarán el patrón global de ESCALATL.
Escala de tipo de línea en el espacio modelo
Al trabajar en la ficha Modelo, la escala de anotación puede afectar a la escala de tipo de línea. Si no desea que la escala de anotación afecte a los tipos de línea al trazar desde la ficha Modelo, establezca la variable de sistema MSLTSCALE en 0. El valor por defecto de MSLTSCALE es 1.
Escala de tipo de línea y segmentos cortos
Si el tipo de línea de un objeto parece sólido, aunque se haya asignado un tipo de línea con un patrón, es posible que se deba especificar una escala de tipo de línea distinta para el objeto.
Puede cambiar la escala de tipo de línea del objeto en la paleta Propiedades para obtener el aspecto deseado.
Tipos de línea y vértices de polilínea
Por lo que se refiere a las polilíneas, el patrón de un tipo de línea puede ir centrado en cada segmento o continuo al cruzar los vértices a lo largo de toda la polilínea.
Utilice la variable de sistema PLINEGEN para especificar esta opción para los objetos nuevos. Puede actualizar las polilíneas existentes mediante la opción Creación de tipos de línea de la paleta Propiedades.
