Esta tabla muestra una lista de los modificadores de línea de comando que se pueden utilizar para personalizar la línea de comando de inicio de AutoCAD LT.
/b |
Nombre de archivo de comandos |
Indica el archivo de comandos que se debe ejecutar después de iniciar el programa (la letra b indica un proceso por lotes). Si el archivo de comandos se encuentra en la carpeta "Comenzar en", se debe proporcionar la ruta completa del archivo de comandos a menos que esta medida de seguridad se desactive incluyendo el modificador de línea de comando /six o estableciendo la variable de sistema LEGACYCODESEARCH en 1. Los archivos de comandos pueden utilizarse para configurar parámetros de dibujo en un archivo de dibujo nuevo. Se presupone que el tipo de archivo es SCR. |
/c |
Carpeta de configuración |
Indica la ruta del archivo de configuración del equipo que desee utilizar. Puede precisar un directorio o un archivo concreto. Se presupone que el tipo de archivo es CFG. |
/nohardware |
Desactiva la aceleración del hardware |
Desactiva la aceleración del hardware en el inicio. |
/nologo |
No hay ninguna pantalla de logotipo del producto |
Suprime la pantalla de logotipo al inicio. |
/nossm |
Sin paleta Administrador de conjuntos de planos |
Suprime la visualización de la paleta Administrador de conjuntos de planos al inicio. |
/pl |
Trazado y publicación en segundo plano |
Publica un archivo de DSD (Descripciones de conjuntos de dibujos) en segundo plano. Utilice el siguiente formato: <ruta>\<archivo de descripciones de conjuntos de dibujos>.DSD |
/s |
Carpetas de soporte (Support) |
Designa carpetas de soporte distintas a las actuales. Los archivos de soporte de dibujo incluyen tipos de letra de texto, menús, archivos AutoLISP, tipos de línea y patrones de sombreado. El número máximo de carpetas que se pueden especificar en la ruta es 15. Cada nombre de carpeta se separa con un punto y coma. |
/safemode |
Desactivar todo el código ejecutable |
Impide que los archivos ejecutables se carguen y ejecuten en la sesión actual. Esta opción es útil para detener y localizar código ejecutable malintencionado. |
/set |
Conjunto de planos |
Carga el conjunto de planos guardado al inicio. Utilice el siguiente formato: <ruta>\<archivo de datos de conjunto de planos>.DST |
/t |
Nombre del archivo de plantilla |
Crea un dibujo nuevo basado en una plantilla o dibujo prototipo. Se presupone que el tipo de archivo es DWT. |
/v |
Nombre de la vista |
Indica la vista especificada del dibujo que se verá al iniciar. |
/w |
Espacio de trabajo por defecto |
Designa el espacio de trabajo de los archivos CUIx cargados que se debe restaurar al iniciar. |
