Acerca de la descomposición de objetos compuestos
Puede convertir un objeto compuesto, como una polilínea, una cota, un sombreado o una referencia a bloque, en elementos individuales.
Puede descomponer un objeto compuesto, como una polilínea, una cota, un sombreado o una referencia a bloque, para convertirlo en elementos individuales. Por ejemplo, al descomponer una polilínea se dividirá en líneas y arcos sencillos. La descomposición de una referencia a bloque o una cota asociativa las sustituye por copias de los objetos simples que conforman el bloque o la cota.
Descomposición de cotas y sombreados
Cuando se descompone una cota o un sombreado, toda la asociatividad se pierde y los objetos de la cota o el sombreado son reemplazados por objetos individuales como líneas, texto, puntos y sólidos bidimensionales. Para descomponer las cotas de forma automática cuando se crean, establezca en 0 la variable de sistema DIMASSOC.
Descomposición de polilíneas
Cuando se descompone una polilínea, se descarta cualquier información de grosor asociada a ella. Las líneas y arcos resultantes siguen la línea central de la polilínea. Si opta por descomponer un bloque que contenga una polilínea, deberá descomponer la polilínea por separado. Si el objeto que desea descomponer es una arandela, AutoCAD asigna a la anchura el valor 0.
Descomposición de referencias a bloques
Si se descompone un bloque con atributos, estos atributos se pierden, quedando solo sus definiciones. Los colores y tipos de línea de los objetos de las referencias a bloque descompuestas pueden modificarse.
Nota: Los bloques insertados con INSERTM (inserción múltiple) dan como resultado un objeto de bloque insertm y no se pueden descomponer directamente. Puede convertir el objeto de bloque insertm en un objeto de bloque con la herramienta exprés APLANAR. (INSERTM no está disponible en AutoCAD LT).
Descomposición de referencias externas
Una referencia externa (refX) es un archivo de dibujo vinculado (o enlazado) a otro dibujo. No es posible descomponer una refX y sus bloques dependientes.
