Acerca del control de la apariencia del texto de cota
Las cotas pueden contener prefijos, sufijos u otro tipo de texto introducido por el usuario. El estilo del texto y el formato utilizado en el texto de cota también puede controlarse.
Los estilos de cota admiten una diversidad de texto creado por el usuario, prefijos y sufijos y medidas generadas. Por ejemplo, se podría especificar un símbolo de diámetro como prefijo de una medida o añadir una abreviatura de una unidad, por ejemplo mm, como sufijo. Texto en este contexto hace referencia al texto de cota, a los sufijos y prefijos, a las unidades principales y alternativas y a las tolerancias laterales. Las tolerancias geométricas son controladas independientemente.
El texto de cota funciona como una cadena de texto sencilla que se puede crear y a la que se puede dar formato mediante el editor de texto.
Control del estilo de texto en las cotas
El aspecto del texto de cota está controlado por el estilo de texto designado en la ficha Texto del cuadro de diálogo Crear/Modificar estilo de cota. Al crear un estilo de acotación, se puede establecer un estilo de texto y un color, así como una altura diferente de la altura de texto actual. También se puede establecer el espacio entre el texto de cota base y el rectángulo que lo rodea.
Los estilos de texto utilizados para las cotas son los mismos que los utilizados por todos los textos creados en el dibujo.
Incorporación de texto del usuario en las cotas
Además de los prefijos y sufijos especificados para las unidades principales y alternativas, el usuario puede aportar su propio texto al crear una cota. Este texto, junto con el prefijo y el sufijo, forman una única cadena, lo que permite representar las pilas de tolerancia y cambiar el tipo de letra, tamaño de texto y otras características desde un editor de texto. También puede utilizar la paleta Propiedades para modificar los parámetros del estilo de cota y el texto de cota de las cotas existentes.
