Para crear texto apilado
  1. Haga clic en la ficha Dibujo > grupo Texto > Texto de línea múltiples.
  2. Especifique las esquinas opuestas del cuadro delimitador para definir la anchura del objeto de texto de líneas múltiples.
  3. Defina el estilo de texto y otras propiedades de texto de líneas múltiples según sea necesario en el Editor de texto in situ.
  4. Puede utilizar caracteres especiales para indicar el modo en que debe apilarse el texto seleccionado.
    • La barra (/) permite apilar texto verticalmente, separado por una línea horizontal.
    • La almohadilla (#) permite apilar texto de forma diagonal, separado por una línea diagonal.
    • El acento circunflejo (^) permite crear un apilamiento de tolerancia, que no se separa mediante una línea.
    • Nota: La función de apilado automático sólo se aplica a caracteres numéricos inmediatamente antes y después de la barra, el signo de libra o el signo de intercalación. En cuanto a la apilación de tolerancia, los signos +, - y los caracteres decimales también se apilan automáticamente.
    Si escribe los números separados por caracteres apilados y a continuación escribe un carácter no numérico o pulsa BARRA ESPACIADORA, aparece el cuadro de diálogo Propiedades de Apilación automática.
  5. En el cuadro de diálogo Propiedades de Apilación automática, puede indicar que los números se apilen automáticamente (sin incluir el texto no numérico) y que los espacios en blanco a la izquierda se eliminen. También puede precisar si el carácter de barra oblicua creará una fracción diagonal o una fracción vertical. Si no desea utilizar la función de Apilación automática de AutoCAD, haga clic en Cancelar para salir del cuadro de diálogo.
  6. Para apilar caracteres manualmente en el Editor de texto in situ, seleccione el texto al que se va a aplicar un formato, incluido el carácter de apilado especial, y haga clic con el botón derecho. En el menú contextual, haga clic en Apilar.
  7. Para guardar los cambios y salir del editor, utilice uno de los siguientes métodos:
    • En la barra de herramientas, haga clic en Aceptar.
    • Haga clic en el dibujo fuera del editor.
    • Pulse CMD+INTRO.
