CONVERTIR (comando)
Optimiza polilíneas 2D y sombreados asociativos creados en AutoCAD Release 13 o versiones anteriores.
Resumen
Los sombreados no se actualizan automáticamente cuando se abren dibujos de versiones anteriores en AutoCAD Release 14 o en versiones posteriores. Es posible que la información sobre la rotación de un patrón de sombreado no se actualice adecuadamente si se ha cambiado el SCP desde la creación del sombreado. Cuando se actualizan sombreados con CONVERTIR, es recomendable utilizar la opción Designar para poder así comprobar los resultados.
En la mayoría de los casos, no será necesario actualizar las polilíneas con CONVERTIR. Por defecto, la variable de sistema PLINETYPE establece que las polilíneas se actualicen automáticamente al abrir un dibujo antiguo. Se pueden crear polilíneas en un formato antiguo con aplicaciones de terceros, y pueden estar contenidas en un dibujo antiguo que se inserte como bloque y después se descomponga.
Nota: Las polilíneas que contienen segmentos transformados en curva o en spline siempre conservan el formato antiguo, como ocurre con las que almacenan datos de objeto extendidos en sus vértices. Los comandos de edición no distinguen entre los dos formatos.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Indique tipo de objetos a convertir [Sombreado/Polilínea/Todos] <Todos>: escriba s para sombreados, p para polilíneas o t para ambos.
Sombreado
Convierte todos los sombreados del dibujo.
Polilínea
Convierte todas las polilíneas del dibujo.
Todo
Convierte todas las polilíneas y sombreados del dibujo.
