Crea una luz de red.
Conjuntos de herramientas:
Se muestran las siguientes solicitudes de comandos.
Precise ubicación de origen <0,0,0>: introduzca los valores de las coordenadas o utilice el dispositivo señalador.
Precise ubicación de origen <1,1,1>: introduzca los valores de las coordenadas o utilice el dispositivo señalador.
Indique una opción para modificar [Nombre/factor de Intensidad/Estado/Fotometría/Red/Sombra/Color de filtro/sAlir] <sAlir>:
Especifica el nombre de la luz.
Establece la intensidad o brillo de la luz.
Enciende y apaga la luz. Si no está activada la iluminación en el dibujo, este parámetro no afectará al mismo.
La fotometría está disponible cuando la variable de sistema LIGHTINGUNITS se ha establecido en 1 o 2. La fotometría es la medición de las intensidades luminosas de los orígenes de luz visibles.
En fotometría, la intensidad luminosa es una medida de la potencia percibida emitida por un origen de luz en una dirección concreta. El flujo luminoso es la potencia percibida por unidad de ángulo sólido. El flujo luminoso total de una lámpara es la potencia percibida que se emite en todas las direcciones. La luminancia es el flujo luminoso total incidente en una superficie, por área unitaria.
Indique un valor de intensidad en candelas, la potencia percibida en un valor de flujo luminoso, o bien un valor de iluminancia para el flujo luminoso total que incide en una superficie.
Escriba f para especificar la potencia percibida en un valor de flujo luminoso.
Si escribe i, puede especificar la intensidad de la luz en función del valor de la iluminancia.
El valor de iluminancia se puede especificar en lux o candela-pie. Escriba d para especificar una distancia que se va a utilizar para calcular la iluminancia.
Indique el color de la luz basado en un nombre de color o una temperatura Kelvin. Escriba ? para mostrar una lista de nombres de color.
Escriba una cadena de texto con caracteres comodín para mostrar una lista parcial de nombres de colores, o bien un asterisco (*) para mostrar todas las posibles opciones.
Si escribe k, puede especificar el color de la luz en función del valor de la temperatura Kelvin.
Sale del comando.
Especifica la intensidad para una luz en los puntos de una rejilla esférica.
Especifica el archivo de red que se va a utilizar para definir las propiedades de red. Los archivos de red tienen la extensión de archivo .ies.
Precisa la rotación X de la red.
Precisa la rotación Y de la red.
Precisa la rotación Z de la red.
Hace que la luz proyecte sombras.
Desactiva la pantalla y el cálculo de sombras de la luz. Utilice esta opción para aumentar el rendimiento.
Muestra sombras con bordes nítidos. Utilice esta opción para aumentar el rendimiento.
Muestra sombras realistas con bordes suaves.
Indica la cantidad de memoria que se va a utilizar para calcular el mapa de sombras.
Indica la suavidad que se va a utilizar para calcular el mapa de sombras.
Muestra sombras realistas con sombras más suaves (penumbra) basadas en orígenes de luz extendidos.
Especifique la forma de la sombra. Para ello, introduzca f y, a continuación, las cotas de la forma. (Por ejemplo, el radio de la esfera o la longitud y anchura de un rectángulo).
Especifique el tamaño de muestra. Para ello, introduzca a.
Especifique la visibilidad de la forma de la sombra. Para ello, introduzca v.
Determina el color de la luz.
Precisa un color verdadero. Indíquelo en formato R,G,B (rojo, verde, azul).
Precisa un color ACI (índice de colores de AutoCAD).
Precisa un color HSL (tonalidad, saturación, luminancia).
Precise un color de un libro de colores.
Sale del comando.
