Crea una cuña sólida 3D.
Conjuntos de herramientas: .
Menú: .
La dirección de inclinación está siempre en la dirección positiva del eje X del SCP.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Precise primera esquina o [Centro]: especifique un punto o escriba c para centro.
Precise otra esquina o [Cubo/Longitud]: especifique la otra esquina de la cuña o indique una opción.
Si la otra esquina de la cuña se especifica mediante un valor Z distinto al de la primera esquina, no se mostrará ninguna solicitud de altura.
Precise altura o [2Puntos] <por defecto>: especifique la altura o escriba 2P para la opción de dos puntos.
Si se indica un valor positivo, la altura se dibuja a lo largo del eje Z positivo del SCP actual. Si el valor es negativo, la altura se dibuja a lo largo del eje Z negativo.
Crea la cuña a partir de un centro especificado.
Crea una cuña con lados de igual longitud.
Crea una cuña con los valores de longitud, anchura y altura especificados. La longitud corresponde al eje X, la anchura, al eje Y y la altura, al eje Z. Si selecciona un punto para especificar la longitud, especifique también la rotación en el plano XY.
Precisa que la altura de la cuña es la distancia entre los dos puntos especificados.
