-ACOESTIL (comando)
Crea y modifica estilos de cota.
Resumen
Puede guardar o restituir variables de sistema de acotación para un estilo de cota seleccionado.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Estilo de cota actual: <actual> Anotativo: <actual>
Indique una opción de estilo de cota
[aNotativo/Guardar/Restituir/Estado/Variables/Aplicar/?] <Restituir>: indique una opción o pulse Intro.
Anotativo
Crea un estilo de cota anotativo.
Guardar
Guarda los parámetros actuales de las variables de sistema de cota en un estilo de cota.
Nombre
Guarda los parámetros actuales de las variables de sistema de cota en un estilo de cota nuevo, con el nombre que se especifique. El nuevo estilo de cota se convierte en el actual.
Si introduce el nombre de un estilo de cota existente, se visualizan las solicitudes siguientes:
¿Ya se está utilizando ese nombre, redefinirlo? <N>: escriba s o pulse Intro.
Si escribe s, se regenerarán las cotas asociativas que utilizan el estilo de cota redefinido.
Para mostrar las diferencias entre el nombre de estilo de acotación que desee guardar y el estilo actual, escriba una tilde (~) seguida de un nombre de estilo en la solicitud Indique nombre para estilo de cota nuevo: Sólo se muestran los parámetros que difieren, con el parámetro actual en la primera columna y el del estilo comparado en la segunda.
?: Lista de estilos de cota
Enumera los estilos de cota guardados del dibujo actual.
Restituir
Restituye los parámetros de las variables de sistema de cota a los de un estilo de cota seleccionado.
Nombre
Convierte el estilo de cota que se indique en el estilo de cota actual.
Para mostrar las diferencias entre el nombre de estilo de cota que desea restaurar y el estilo actual, escriba una tilde (~) seguida de un nombre de estilo en la solicitud Indique nombre de estilo de cota nuevo. Sólo se muestran los parámetros que difieren, con el parámetro actual en la primera columna y el del estilo comparado en la segunda. Una vez mostradas las diferencias, aparece de nuevo la solicitud anterior.
Designar cota
Hace que el estilo de cota del objeto seleccionado sea el estilo de cota actual.
Estado
Muestra los valores actuales de todas las variables de sistema de acotación.
Variables
Presenta una lista de los parámetros de las variables de sistema de cota correspondientes a un estilo de cota o a cotas designadas sin modificar los parámetros actuales.
Nombre
Presenta una lista de los parámetros de las variables de sistema de cota correspondientes al estilo de cota que se indique.
Para mostrar las diferencias entre el nombre de estilo de cota concreto y el estilo actual, escriba una tilde (~) seguida de un nombre de estilo en la solicitud Indique un nombre de estilo de cota. Sólo se muestran los parámetros que difieren, con el parámetro actual en la primera columna y el del estilo comparado en la segunda.
Designar cota
Indica el estilo de cota y todas las modificaciones de cota del objeto de cota designado.
Aplicar
Aplica los parámetros actuales de las variables de sistema de cota a los objetos de cota seleccionados, sustituyendo permanentemente los estilos de cota existentes aplicados a esos objetos.
El intervalo para continuar la línea de cota entre las cotas de línea base existentes no se actualiza (consulte la variable de sistema DIMDLI); los parámetros de la variable de texto de cota no actualizan el texto de directriz existente.
