Define las propiedades de relleno o patrón y contorno, así como otros parámetros de sombreado y relleno.
Controles de patrón de sombreado
Controles de relleno sólido
Controles de relleno de degradado
El visor de sombreado se muestra al iniciar el comando SOMBREA o DEGRADADO, o bien al seleccionar un sombreado o un relleno existentes en un dibujo.
Cuando se seleccionan varios sombreados o rellenos de diferentes tipos en un dibujo, algunos de los controles del visor de sombreado están desactivados.
Se muestran las siguientes opciones.
Muestra una imagen preliminar del relleno o el patrón de sombreado actuales.
Haga clic en la imagen de vista preliminar para mostrar la paleta Biblioteca de sombreado y seleccione un patrón nuevo para utilizarlo, o bien haga clic en el botón situado a la derecha de la imagen de vista preliminar para cambiar el tipo de patrón de sombreado o relleno que se va a crear.
Reemplaza el color actual de los patrones de sombreado y los rellenos sólidos. (Variable de sistema HPCOLOR)
Permite especificar el color de los fondos de patrón de sombreado. No está disponible cuando se utiliza el patrón Sólido. (Variable de sistema HPBACKGROUNDCOLOR)
Permite especificar el primer color de un degradado de dos colores. (Variable de sistema GFCLR1)
Permite especificar el segundo color de degradado. (Variable de sistema GFCLR2)
Define un ángulo para el sombreado o el relleno en relación con el eje X del SCP actual. Los valores válidos están comprendidos entre 0 y 359. (Variable de sistema HPANG)
Amplía o reduce un patrón de sombreado predefinido o personalizado. Esta opción solo está disponible cuando Tipo de sombreado se ha establecido en Patrón. (Variable de sistema HPSCALE)
Determina el contorno de sombreado o relleno a partir de objetos existentes que forman un área cerrada alrededor de un punto específico.
Determina el contorno de sombreado o relleno a partir de objetos seleccionados que forman un área cerrada.
Cuando utiliza la opción Seleccionar contorno, SOMBREA no detecta los objetos interiores de forma automática. Debe designar los objetos dentro del contorno seleccionado para sombrearlos o rellenarlos conforme al estilo de detección de islas actual. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Parámetros para cambiar el estilo de detección de islas actual.
Elimina de la definición de contorno cualquier objeto añadido previamente. Esta opción sólo está disponible cuando se ha definido un contorno.
Crea una polilínea o una región alrededor del sombreado o el relleno seleccionados y, de forma optativa, asocia el objeto de sombreado con la misma. Esta opción solo está disponible al modificar un objeto de sombreado o relleno existente.
Controla si se crean uno o varios objetos de sombreado o relleno cuando se especifican varios contornos cerrados independientes. (Variable de sistema HPSEPARATE)
Define las propiedades de un sombreado o un relleno con un objeto de sombreado o relleno seleccionado.
Cierra el comando actual y el visor.
