Acerca de la importación de archivos PDF
Se pueden importar la geometría, los rellenos, las imágenes ráster y el texto TrueType desde un archivo PDF al dibujo actual. La fidelidad visual, junto con algunas propiedades, como escala de PDF, capas, grosores de línea y colores se pueden conservar.
Los archivos PDF son una forma habitual de publicar y compartir los datos de diseño para la revisión y las marcas de revisión. AutoCAD permite la creación de archivos PDF como forma de publicación para dibujos de AutoCAD y la importación de datos de PDF en AutoCAD mediante una de estas dos opciones:
Si importa datos en formato PDF, puede especificar una página de un archivo PDF o convertir un calco subyacente de PDF enlazado completo o parte de este en objetos de AutoCAD.
Cómo se convierten los objetos
Cuando se genera un archivo PDF, todos los objetos admitidos se convierten en rutas, rellenos, imágenes ráster, marcas de revisión y texto TrueType. En los PDF, las rutas se componen de segmentos de línea y curvas Bézier cúbicas, conectados o independientes. Sin embargo, si el archivo PDF se importa en AutoCAD, tenga en cuenta lo siguiente:
Descripción de las limitaciones
Cuando un archivo DWG de AutoCAD se exporta como archivo PDF, tanto la información como la precisión se pierden de forma inevitable. Es importante tener en cuenta el grado de fidelidad visual que se puede esperar dentro de unos términos razonables.
Los datos de los archivos DWG se almacenan como números de coma flotante de doble precisión, mientras que los datos de los archivos PDF son solo de precisión simple. Esta reducción redondea los valores de coordenadas y la pérdida de precisión es más evidente en los casos siguientes:
