Para trabajar con la importación de datos de PDF
Se pueden importar la geometría, los rellenos, las imágenes ráster y el texto TrueType desde un archivo PDF o un calco subyacente de PDF al dibujo actual.
Importar los datos de un archivo PDF
  1. Haga clic en Importar.
  2. Seleccione Archivos PDF (*.pdf).
  3. Busque y seleccione el archivo PDF que desee importar, o escriba el nombre del archivo PDF en el cuadro Nombre de archivo. Haga clic en Abrir.
    Se abre el cuadro de diálogo Importar PDF.
  4. Si el archivo PDF tiene varias páginas, seleccione la página que desea importar haciendo clic en una imagen en miniatura o introduciendo un número de página.
  5. Elija una de las opciones y haga clic en Aceptar.
  6. Especifique el punto de inserción si así se le solicita.
Importar un área especificada de un calco subyacente de PDF
  1. Seleccione el calco subyacente de PDF.
  2. Haga clic en el visor de calcos subyacentes de PDF .
  3. En la solicitud, haga clic en dos puntos diagonales que definan un área de captura rectangular, o bien utilice la opción Poligonal para especificar un área de captura poligonal.
    Un área de captura es similar a una selección de captura. La opción Parámetros muestra un cuadro de diálogo en el que se pueden elegir los tipos de objetos que importar, la forma en que se acomodarán las capas, si los objetos deben importarse como un bloque y otras opciones.
  4. Elija si desea conservar, desenlazar o descargar el PDF enlazado.
El área especificada del PDF enlazado se importa en el dibujo como objetos de AutoCAD.
Conversión de geometría SHX en objetos de texto de líneas múltiples
  1. Haga clic en la ficha Dibujos > grupo Texto > Parámetros de reconocimiento.
  2. En el cuadro de diálogo Parámetros de reconocimiento de texto de PDF, en Tipos de letra SHX que se van a comparar, seleccione si desea utilizar el primer tipo de letra coincidente o el tipo de letra que mejor coincida.
  3. Arrastre los tipos de letra para ordenar la lista de forma que el tipo de letra más probable se encuentre en la parte superior.
  4. Haga clic en uno o más tipos de letra que parezcan ser los más similares a la geometría SHX importada.
  5. Haga clic en para añadir tipos de letra SHX a la lista.
  6. Establezca el porcentaje de configuración de conversión. La geometría se convierte en texto cuando alcanza el umbral de comparación.
  7. Seleccione otras opciones como desee y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  8. Seleccione los objetos geométricos que representaban el texto SHX en el archivo PDF y pulse Intro. Asegúrese de evitar seleccionar todos los objetos que no formen parte de los caracteres.
Un cuadro de diálogo muestra el porcentaje de los objetos que no se han podido convertir en texto de líneas múltiples. Se resaltan los caracteres que se han convertido. Si ninguna de las fuentes supera el umbral, pruebe a realizar una de las acciones siguientes:
Una vez que esté satisfecho con la configuración, el proceso de conversión de geometría SHX en texto de líneas múltiples se simplifica mucho más:
Nota: Para combinar distintos objetos de texto de líneas múltiples, utilice el comando Combinar texto (TXT2MTXT).
Ficha Dibujo > grupo Texto > Combinar texto.
