Crea un prisma rectangular sólido 3D.
Conjunto de herramientas: .
Menú: .
Se muestran las siguientes solicitudes.
Precise primera esquina o [Centro]: especifique un punto o escriba c para centro.
Precise otra esquina o [Cubo/Longitud]: especifique la otra esquina del prisma o indique una opción.
Si la otra esquina del prisma se especifica mediante un valor Z distinto al de la primera esquina, no se mostrará ninguna solicitud de altura.
Precise altura o [2Puntos] <por defecto>: especifique la altura o escriba 2P para la opción de dos puntos.
Si se indica un valor positivo, la altura se dibuja a lo largo del eje Z positivo del SCP actual. Si el valor es negativo, la altura se dibuja a lo largo del eje Z negativo.
La base del prisma rectangular se dibuja siempre paralela al plano XY del sistema SCP (plano de trabajo) actual. La altura del prisma rectangular se especifica en la dirección del eje Z. Puede introducir valores positivos y negativos para la altura.
Crea un prisma rectangular mediante un centro especificado.
Crea un rectángulo con lados de la misma longitud.
Crea un prisma rectangular con los valores de longitud, anchura y altura especificados. La longitud corresponde al eje X, la anchura, al eje Y y la altura, al eje Z.
Crea un prisma rectangular con los valores de longitud, anchura y altura especificados. Si introduce valores, la longitud corresponde al eje X, la anchura al eje Y y la altura al eje Z. Si selecciona un punto para especificar la longitud, especifique también la rotación en el plano XY.
Precisa que la altura del prisma rectangular es la distancia entre los dos puntos especificados.
