-TABLA (comando)
Crea un objeto de tabla vacío.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes de comandos.
Estilo de tabla actual: "Standard" Anchura de celda: 2.5000 Altura de celda: 1 línea(s)
Indique número de columnas o [Auto/de Estilo] <5>:
Número de columnas
Especifica el número de columnas.
Número de filas
Especifica el número de filas.
Punto de inserción
Especifica la ubicación de la esquina superior izquierda de la tabla. Si el estilo de tabla define la dirección de lectura de la tabla de abajo hacia arriba, el punto de inserción es la esquina inferior izquierda de la tabla.
Grosor
Especifica una anchura para las columnas de la tabla.
aLtura
Especifica una altura para las filas de la tabla.
Estilo
Especifica un estilo de tabla para la tabla. El estilo de tabla especificado debe contener una tabla inicial.
Auto
Especifica un tamaño y una ubicación para la tabla. Cuando esta opción está seleccionada, se puede definir el número de columnas o la anchura de columna, no ambos parámetros. El número de filas y la altura de fila dependen del tamaño de la ventana que se ha especificado.
Primera esquina
aLtura
Auto
Número de filas
De estilo
Especifica un estilo de tabla para crear la tabla. Puede utilizar el dispositivo señalador o escribir valores de coordenadas en la solicitud de comando. El estilo de tabla especificado debe contener una tabla inicial.
Punto de inserción
Estilo
Especifica un estilo para la tabla.
Al introducir [?] se muestra una lista de los estilos de tabla disponibles en el dibujo.
Filas
Especifica el número de filas que se desean añadir a la tabla almacenada en el estilo de tabla especificado. Las filas se añaden a las filas que ya se encuentran en la tabla especificada.
Columnas
Especifica el número de columnas que se desean añadir a la tabla almacenada en el estilo de tabla especificado. Las columnas se añaden a las columnas que ya se encuentran en la tabla especificada.
Opciones
Especifica las opciones especiales de formato que se pueden insertar en la tabla.
Texto etiqueta
Mantiene las filas con un tipo de celda de etiqueta que se encuentran en la tabla inicial del estilo de tabla.
El tipo de celda se establece en la paleta Inspector de propiedades. Los estilos de celda Encabezamiento y Título utilizan por defecto el tipo de celda Etiqueta.
Texto datos
Mantiene las filas con un tipo de celda Datos que se encuentre en la tabla inicial del estilo de tabla.
El tipo de celda se establece en la paleta Inspector de propiedades. El estilo de celda de datos utiliza por defecto el tipo de celda Datos.
Fórmulas
Conserva las fórmulas de la tabla inicial del estilo de tabla especificado.
Campos
Conserva los campos de la tabla inicial del estilo de tabla especificado.
Bloques
Conserva los bloques de la tabla inicial del estilo de tabla especificado.
Modificaciones de estilo de celda
Conserva las modificaciones de estilo de celda de la tabla inicial del estilo de tabla especificado.
