Coloca un sello de impresión en una esquina indicada en cada dibujo y lo registra en un archivo
Si escribe -selloimp en la solicitud de comando, se muestran las siguientes solicitudes de comando. Los parámetros del archivo PSS se muestran como valores establecidos por defecto para cada solicitud.
Se puede utilizar -SELLOIMP como parte de una secuencia de comandos de trazado para modificar la información del sello de trazado de un dibujo.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Indique una opción [Act/Des/Campos/Campos de usuario/Archivo de registro/uBicación/propiedades Texto/uNidades]:
Activa el sello de impresión en el dibujo actual.
Desactiva el sello de impresión en el dibujo actual.
Especifica la información de sello de impresión que se desea aplicar al sello actual.
¿Sello - Nombre del archivo? [Sí/No] <Sí>:
¿Sello - Nombre de la presentación? [Sí/No] <Sí>:
¿Sello - Fecha y hora? [Sí/No] <Sí>:
¿Sello - Nombre de identificación? [Sí/No] <Sí>:
¿Sello - Nombre del dispositivo de impresión? [Sí/No] <Sí>:
¿Sello - Tamaño del papel? [Sí/No] <Sí>:
¿Sello - Escala de impresión? [Sí/No] <Sí>:
Determina los campos definidos por el usuario que se desean aplicar al sello de impresión actual.
Indique campo de usuario 1 <>: introduzca algún campo definido por el usuario.
Indique campo de usuario 2 <>: introduzca algún campo definido por el usuario.
Determina que la información del sello de impresión actual se guarde en un archivo de registro y no se aplique al dibujo trazado actualmente. A menos que se especifique una ruta distinta, el archivo de registro por defecto es plot.log.
¿Escribe el sello de impresión en un archivo de registro? [Sí/No] <Sí>:
Indique camino del archivo de registro <plot.log>:
Determina la ubicación del sello de impresión en la página en función del desfase, la orientación y la relación, ya sea con el área de impresión o el borde del papel.
Las opciones de ubicación incluyen y tienen como referencia el área de impresión o el borde del papel, según lo que se haya especificado en la solicitud.
Indique ubicación [SI/SD/II/ID] <II>:
La orientación indica el ángulo de rotación del sello de impresión respecto a la página.
Indique orientación del sello [Horizontal/Vertical] <Horizontal>:
Sello girado 180 grados? [Sí/No] <No>:
Especifique desfase del sello de impresión <0.1000,0.1000>:
Si especifica un desfase relativo al borde del papel, los valores de desfase que indique se calculan desde el borde del papel. Si especifica un desfase relativo al área de impresión, los valores de desfase que indique se calculan desde la esquina del área de impresión.
Especifique desfase en relación a [Borde del papel/Área de impresión] <Área de impresión>:
Determina el nombre del tipo de letra y la altura del texto del sello de impresión actual. También es posible especificar si se coloca el texto en una línea o se ajusta a dos líneas. Los valores de ubicación y de desfase que se especifiquen para este sello de impresión deben acomodarse al ajuste y la altura del texto.
Indique nombre del tipo de letra <>: escriba un tipo de letra.
Indique altura de texto <0.1500>: escriba un valor.
¿Colocar el sello de impresión en una sola línea? [Sí/No] <No >:
Especifica las unidades utilizadas para medir el desfase X, el desfase Y y la altura. Puede definir las unidades como pulgadas, milímetros o píxeles.
Indique unidades de medida [Pulgadas/Milímetros/Píxeles] <actual>:
