Referencia de comandos y variables de sistema de AutoCAD obsoletos
Proporciona una guía rápida a los comandos que se han eliminado en esta versión.
Comandos y variables de sistema obsoletos para la versión 2023
Variables de sistema Descripción Información adicional AutoCAD AutoCAD LT
COLORSCHEME Almacena el esquema de color actual utilizado por el programa. Se ha sustituido por COLORTHEME.
Comandos y variables de sistema obsoletos de la versión 2018
Comandos Descripción Información adicional AutoCAD AutoCAD LT
RENDERENLINEA Utiliza los recursos en línea de Autodesk A360 para crear una imagen de un modelo de superficie o sólido 3D. Se ha eliminado. No aplicable.
EPDFSHX Controla si los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se almacenan en archivos PDF como comentarios al exportar un dibujo como archivo PDF. Se ha sustituido por PDFSHX.
Comandos y variables de sistema obsoletos de la versión 2017
LIMPIAPANTACT Borra de la pantalla la barra de menús y todas las paletas. Se ha eliminado. Se ha sustituido por FULLSCREEN.
LIMPIAPANTDES Restablece el estado en el que se encontraba la pantalla antes de usar LIMPIAPANTACT. Se ha eliminado. Se ha sustituido por FULLSCREEN.
PALETTEICONON Contrae todas las paletas abiertas, excepto la línea de comando y la barra de estado, en una barra pequeña que se muestra a lo largo del lado izquierdo o derecho de la pantalla. Se ha eliminado.
PALETTEICONOFF Restablece la visualización de todas las paletas contraídas por PALETTEICONON. Se ha eliminado.
RENDER Crea una imagen fotorrealista o sombreada de forma realista de un modelo de superficie o un sólido 3D. Se ha eliminado. No aplicable.
-RENDER Crea una imagen fotorrealista o sombreada de forma realista de un modelo de superficie o un sólido 3D desde la solicitud de comando. Se ha eliminado. No aplicable.
ENTORNORENDER Controla las señales visuales de la distancia ficticia de los objetos. Se ha eliminado. No aplicable.
RENDEROUTPUTSIZE Permite especificar el tamaño de imagen que se crea al renderizar un modelo 3D. Se ha eliminado. No aplicable.
-RENDEROUTPUTSIZE Permite especificar el tamaño de imagen que se crea al renderizar un modelo 3D. Se ha eliminado. No aplicable.
VENTANARENDER Muestra la ventana Render sin iniciar una operación de renderización. Se ha eliminado. No aplicable.
VENTANRENDER Muestra la ventana Render sin iniciar una operación de renderización. Se ha eliminado. No aplicable.
CERRARVENTANARENDER Cierra la ventana Render. Se ha eliminado. No aplicable.
GUARDARIMG Guarda una imagen renderizada en un archivo. Se ha eliminado. No aplicable.
CLEANSCREENSTATE Indica si el estado de limpieza de la pantalla está activado o desactivado. Se ha eliminado.
CSHADOW Establece la propiedad de visualización de sombras para un objeto 3D. Se ha eliminado. No aplicable.
ICONSIZE Controla el tamaño de los iconos que se muestran en la paleta Conjuntos de herramientas y la barra de estado. Se ha eliminado.
LINEARBRIGHTNESS Controla el nivel de brillo de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación por defecto o se usan luces genéricas. Se ha eliminado. No aplicable.
LINEARCONTRAST Controla el nivel de contraste de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación por defecto o se usan luces genéricas. Se ha eliminado. No aplicable.
LOGEXPBRIGHTNESS Controla el nivel de brillo de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. Se ha eliminado. No aplicable.
LOGEXPCONTRAST Controla el nivel de contraste de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. Se ha eliminado. No aplicable.
LOGEXPDAYLIGHT Controla si se activa el indicador de luz diurna exterior cuando se usa iluminación fotométrica. Se ha eliminado. No aplicable.
LOGEXPMIDTONES Controla el nivel de tonos medios de la ventana gráfica cuando se utiliza la iluminación fotométrica. Se ha eliminado. No aplicable.
LOGEXPPHYSICALQUALITY Controla el brillo relativo de los materiales autoiluminados en un entorno fotométrico. Se ha eliminado. No aplicable.
PALETTEICONSTATE Indica si las paletas están en estado de icono. Se ha eliminado.
PAPERSPACEVISOR Controla la visualización del visor de presentaciones al cambiar a una presentación guardada. Se ha eliminado.
STATUSBAR Controla la visualización de la barra de estado. Se ha sustituido por los comandos STATUSBAR y STATUSBARCLOSE.
