Proporciona una guía rápida sobre los comandos nuevos de esta versión.
| Nuevos comandos | Descripción | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COPIARTRAZO | Copia objetos de un trazo en el dibujo. | ✓ | ✓ |
| DIFMARCAREV | Difumina las marcas de revisión individuales para que sean menos visibles en un trazo. | ✓ | |
| ASISTMARCAREV | Analiza una marca de revisión importada y puede ayudar a colocar llamadas de texto y nubes de revisión de forma más rápida y con menos esfuerzo por parte del usuario. | ✓ | |
| IMPORTARMARCAREV | Importa un dibujo con marcas de revisión (imagen/pdf) in situ en el archivo DWG como un nuevo trazo. | ✓ |
| Variables de sistema nuevas | Descripción | AutoCAD | AutoCAD LT |
| AUTOPLACEMENT | Controla si las sugerencias de colocación se muestran al insertar un bloque. | ✓ | ✓ |
| COMMENTHIGHLIGHT | Controla la visualización del distintivo de indicador en los comentarios de texto de PDF. | ✓ | |
| MARKUPASSISTMODE | Controla si se resaltan las marcas de revisión identificadas. | ✓ | |
| MARKUPPAPERDISPLAY | Indica si una marca de revisión digital está activa o no. | ✓ | |
| MARKUPPAPERTRANSPARENCY | Controla el nivel de transparencia cuando una marca de revisión digital está activa. | ✓ | |
| MARKUPSELECTIONMODE | Permite la selección utilizando los cuadros del Asistente de marcas de revisión de contorno como criterios. | ✓ | |
| TRACEMARKUPFADECTL | Controla la transparencia de las marcas de revisión difuminadas. Cuanto menor sea el número, más visible será la marca de revisión. | ✓ | |
| TRACEVPSUPPORT | Controla si se pueden utilizar los cuadros de marcas de revisión en una ventana gráfica del espacio modelo activa actualmente. | ✓ |
| CONTEO | Cuenta y resalta los ejemplares del objeto seleccionado en el dibujo. | ✓ | ✓ |
| AREARECUENTO | Define el área de recuento de los ejemplares de un objeto o un bloque.
Nota: Solo está disponible mientras hay un recuento activo.
| CERRARAREARECUENTO | Cancela el área de selección de recuento.
| CERRARCONTEO | Cierra la barra de herramientas de recuento y finaliza el recuento. | ✓ | ✓ |
| CAMPOCONTEO | Crea un campo que se establece en el valor del recuento actual. | ✓ | ✓ |
| LISTACONTEO | Abre la paleta Conteo para ver y administrar los bloques contados. | ✓ | ✓ |
| CERRARLISTACONTEO | Cierra la paleta Conteo. | ✓ | ✓ |
| SIGENCONTEO | Amplía la vista al siguiente objeto del resultado del recuento. | ✓ | ✓ |
| ANTENCONTEO | Amplía la vista al objeto anterior del resultado del recuento. | ✓ | ✓ |
| TABLACONTEO | Inserta una tabla que contiene los nombres de bloque y el recuento correspondiente de cada bloque del dibujo. | ✓ | ✓ |
| CORTARBASE | Copia los objetos seleccionados en el portapapeles junto con un punto base especificado y los elimina del dibujo. | ✓ | ✓ |
| EXPORTUSERSETTINGS | Exporta parámetros personalizados del usuario para importarlos en otro equipo. | ✓ | ✓ |
| IMPORTUSERSETTINGS | Importa parámetros de usuario personalizados de un archivo de exportación creado previamente con EXPORTUSERSETTINGS. | ✓ | ✓ |
| SELECRECUENTO | Busca todos los objetos del recuento actual que coinciden con las propiedades de los objetos seleccionados y, a continuación, los añade al conjunto de selección.
| COMPARTA | Comparte un vínculo a una copia del dibujo actual para visualizarlo o editarlo en la aplicación web de AutoCAD. La copia del dibujo incluye todas las referencias externas y las imágenes. | ✓ | ✓ |
| ESTILOTABLA | Crea, modifica o especifica estilos de tabla. | ✓ | ✓ |
| TRAZO | Abre y administra trazos desde la solicitud de comando. | ✓ | ✓ |
| TRAZODETRAS | Muestra el dibujo principal con saturación completa, mientras se atenúa la geometría del trazo. | ✓ | ✓ |
| TRAZODELANTE | Muestra el trazo activo con una saturación completa, mientras se atenúa la geometría del dibujo principal. | ✓ | ✓ |
| CERRARPALETATRAZOS | Cierra la paleta Trazos. | ✓ | ✓ |
| ABRIRPALETATRAZOS | Abre la paleta Trazos, donde se pueden ver y administrar los trazos del dibujo actual. | ✓ | ✓ |
| EDITARTRAZO | Cambia el trazo activo al modo de edición. | ✓ | ✓ |
| VISTATRAZO | Cambia el trazo activo al modo de vista. | ✓ | ✓ |
| ANNOSCALEZOOM | Controla si el zoom de la rueda del ratón en las ventanas gráficas del espacio papel se controla mediante escalas de zoom específicas o es independiente (comportamiento original). | ✓ | ✓ |
| COLORTHEME | Establece el tema de color de los conjuntos de herramientas, las paletas y otros elementos de la interfaz en oscuro o claro. | ✓ | ✓ |
| COUNTCHECK | Controla la comprobación de errores en el recuento. | ✓ | ✓ |
| COUNTCOLOR | Establece el color de resaltado de los objetos de un recuento. | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORCOLOR | Establece el color de resaltado de los objetos que pueden provocar posibles errores en un recuento. | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORNUM | Muestra el número de errores del recuento actual. | ✓ | ✓ |
| COUNTNUMBER | Muestra el número del recuento actual. | ✓ | ✓ |
| COUNTPALETTESTATE | Indica si la paleta Conteo está abierta o cerrada. | ✓ | ✓ |
| COUNTSERVICE | Controla la indexación en segundo plano del recuento. | ✓ | ✓ |
| FASTSHADEDMODE | Especifica si el nuevo sistema de gráficos 3D para distintas plataformas está activado o desactivado. | ✓ | |
| JIGZOOMMAX | Controla el porcentaje máximo de cotas de vista que deben ajustarse las extensiones de bloque al insertarse. | ✓ | ✓ |
| JIGZOOMMIN | Controla el porcentaje mínimo de cotas de vista que deben ajustarse las extensiones de bloque al insertarse. | ✓ | ✓ |
| TRACECURRENT | Muestra el nombre del trazo activo cuando TRACEMODE es igual a 1 o 2. | ✓ | ✓ |
| TRACEDISPLAYMODE | Indica si el efecto de papel de calco se muestra (delante) o no (detrás) mientras hay un trazo activo. | ✓ | ✓ |
| TRACEFADECTL | Controla la cantidad de difuminado cuando la variable TRACEMODE está activa. El parámetro solo afecta a los objetos que no se están editando, la geometría del dibujo principal o del trazo. | ✓ | ✓ |
| TRACEMODE | Indica si la función Trazos está activa y su modo actual, edición o visualización. | ✓ | ✓ |
| TRACEOSNAP | Determina si las referencias a objetos se aplican a la geometría del trazo mientras se visualiza el trazo. | ✓ | ✓ |
| TRACEPALETTESTATE | Indica si la paleta Trazos está abierta o cerrada. | ✓ | ✓ |
| TRACEPAPERCTL | Controla la opacidad del efecto de papel de calco. Cuanto menor sea el número, más transparente será el papel de calco. | ✓ | ✓ |
| EXPORTARPRESENTACION | Crea una representación visual de la presentación actual en el espacio modelo de un nuevo dibujo. | ✓ | ✓ |
| PURGEAECDATA | Elimina los datos personalizados invisibles de AutoCAD Architecture en el dibujo, lo que permite guardar el dibujo en una versión anterior sin ningún tipo de advertencia. | ✓ | ✓ |
| PARTIRENPUNTO | Parte el objeto seleccionado en dos objetos en el punto especificado. | ✓ | ✓ |
| -INSERTCONTENIDO | Inserta un dibujo o un bloque en el dibujo actual. | ✓ | ✓ |
| -PREPPAGINA | Versión de línea de comando del comando PREPPAGINA, diseñado para modificar los parámetros de las configuraciones de página en archivos de comandos y otras personalizaciones. | ✓ | ✓ |
| PROPIEDADESNUBEREV | Controla la longitud de cuerda aproximada para los arcos de una nube de revisión seleccionada. | ✓ | ✓ |
| COMPARARREFX | Compara una refX enlazada con el estado más reciente del archivo de dibujo al que se hace referencia, resaltando las diferencias con colores en las nubes de revisión. | ✓ | ✓ |
| CERRARCOMPARARREFX | Cierra el visor de Comparar refX y finaliza la comparación. | ✓ | ✓ |
| COMPARARREFXSIG | Aplica zoom al conjunto de cambios siguiente del resultado de la comparación de refX. | ✓ | ✓ |
| COMPARARREFXANT | Aplica zoom al conjunto de cambios anterior del resultado de la comparación de refX. | ✓ | ✓ |
| Nuevas variables de sistema | Descripción | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COMMANDWINDOWDOCKSTATE | Indica si la ventana de comandos está anclada o es flotante. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCONTEXT | Controla la visibilidad de los objetos que no se utilizan en la comparación de refX. | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDARCVARIANCE | Determina si los arcos de la nube de revisión se crean con longitudes de cuerda variables o uniformes. | ✓ | ✓ |
| SECUREREMOTEACCESS | Controla si los programas ObjectARX tienen acceso restringido a ubicaciones de Internet o servidores remotos. | ✓ | ✓ |
| TEXTGAPSELECTION | Determina si se pueden seleccionar objetos de texto o textoM en las separaciones o los espacios entre las letras. | ✓ | ✓ |
| TEXTLAYER | Permite especificar la capa por defecto para los nuevos objetos de texto de líneas múltiples y texto en el dibujo actual. | ✓ | ✓ |
| TRIMEDGES | Determina si el recorte y el alargamiento a sombreados con el modo Rápido están limitados a las aristas de los sombreados o incluye los objetos de los patrones de sombreado. | ✓ | ✓ |
| TRIMEXTENDMODE | Controla si los comandos RECORTA y ALARGA utilizan por defecto entradas simplificadas. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKPATH | Permite especificar la ruta en la que se almacena el archivo de refX de copia de seguridad. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKSIZE | Establece el tamaño de la carpeta en la que se almacena el archivo de refX de copia de seguridad. | ✓ | ✓ |
| XCOMPARECOLORMODE | Cambia el efecto visual de los objetos del dibujo principal durante una comparación de refX. | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREENABLE | Activa la comparación entre una refX y el archivo de dibujo al que se hace referencia. | ✓ | ✓ |
| INSERTCLASICO | Inserta un bloque o un dibujo en el dibujo actual mediante la versión clásica del comando INSERT. | ✓ | ✓ |
| CERRARCOMPARAR | Cierra el visor de Comparar DWG y finaliza la comparación. | ✓ | ✓ |
| EXPORTARCOMPARAR | Exporta los resultados de la comparación en un nuevo dibujo denominado dibujo de instantánea y lo abre. | ✓ | ✓ |
| IMPORTARCOMPARAR | Importa objetos del archivo comparado en el dibujo actual. Solo se importan los objetos seleccionados presentes en el archivo comparado y no en el archivo actual. | ✓ | ✓ |
| INFOCOMPARACION | Muestra información sobre los dos archivos de dibujo comparados. | ✓ | ✓ |
| BLOCKMRULIST | Controla el número de bloques utilizados más recientemente que se muestran en el panel Reciente de la paleta de bloques. | ✓ | ✓ |
| BLOCKREDEFINEMODE | Determina si se muestra un cuadro de diálogo cuando se inserta un bloque de la paleta de bloques con el mismo nombre que una definición de bloque existente. | ✓ | ✓ |
| LTGAPSELECTION | Controla si se pueden seleccionar las separaciones o hacer referencia a ellas en objetos con tipos de línea discontinuos. | ✓ | ✓ |
| MEASUREMODE | Determina si el comando MEDIRGEOM siempre se establece por defecto en la opción Rápida. | ✓ | ✓ |
| ROLLOVERTIPS | Controla la visualización de informaciones de herramientas cuando se coloca el cursor sobre un objeto. | ✓ | ✓ |
| COMPARAR | Proporciona una comparación visual entre dos dibujos, resaltando las diferencias. | ✓ | ✓ |
| -COMPARAR | Proporciona una comparación visual entre dos dibujos, resaltando las diferencias, mediante la línea de comando. | ✓ | ✓ |
| VISTANUEVA | Guarda una nueva vista guardada a partir de lo que se muestra en la ventana gráfica actual o mediante la definición de una ventana rectangular | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR1 | Establece el color del dibujo de comparación para los objetos que solo existen en el primer dibujo seleccionado para la comparación. | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR2 | Establece el color del dibujo de comparación para los objetos que solo existen en el segundo dibujo seleccionado para la comparación. | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLORCOMMON | Establece el color del dibujo de comparación para los objetos que son idénticos en los dos dibujos seleccionados para la comparación. | ✓ | ✓ |
| COMPAREFRONT | Controla el orden de visualización por defecto de los objetos que se solapan en el dibujo de comparación. | ✓ | ✓ |
| COMPAREHATCH | Determina si los objetos de sombreado se incluyen en la comparación de dibujos. | ✓ | ✓ |
| COMPAREPROPS | Determina si un cambio en la propiedad de un objeto se identifica como un cambio en la comparación de dibujos. | ✓ | ✓ |
| COMPARERCMARGIN | Especifica la distancia de desfase entre el contorno de un conjunto de cambios y la nube de revisión en el dibujo de comparación. | ✓ | ✓ |
| COMPARERCSHAPE | Determina si los cambios individuales se fusionan como un único rectángulo grande o una serie de rectángulos más pequeños en el dibujo de resultados de la comparación. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW1 | Muestra los objetos que solo existen en el primer dibujo. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW2 | Muestra los objetos que solo existen en el segundo dibujo. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCOMMON | Muestra los objetos que son idénticos en los dos dibujos que se están comparando. | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWRC | Muestra una nube de revisión alrededor de la diferencia en el dibujo de resultados de la comparación. | ✓ | ✓ |
| COMPARETEXT | Determina si los objetos de texto se incluyen en la comparación de dibujos. | ✓ | ✓ |
| COMPARETOLERANCE | Permite especificar la tolerancia utilizada al comparar dos archivos de dibujo: las entidades se consideran idénticas si están por debajo de un valor de separador decimal especificado o son iguales a este. | ✓ | ✓ |
| VISRETAINMODE | Controla las propiedades de capa de refX que se sincronizarán automáticamente al volver a cargar si la variable de sistema VISRETAIN se ha establecido en 1. | ✓ | ✓ |
| XREFLAYER | Permite especificar un valor por defecto para una nueva refX. | ✓ | ✓ |
