Acerca de las plantillas de presentación
Cuando se crea una presentación, se puede aplicar la información de una plantilla existente.
Una plantilla de presentación es una presentación importada desde un archivo DWG o DWT. El programa incluye plantillas de presentación de muestra que se pueden utilizar al diseñar un nuevo entorno de presentación.
Cuando se crea una presentación a partir de una plantilla, la configuración de la página y los objetos del espacio papel, incluidos los objetos de la ventana gráfica, se utilizan en la nueva presentación. No se importarán objetos del espacio modelo.
Las plantillas de presentación se identifican con la extensión .dwt. Sin embargo, en el dibujo actual, se puede importar una plantilla de presentación o una presentación de cualquier dibujo o plantilla de dibujo.
Guardado de una plantilla de presentación
Puede guardar cualquier dibujo como dibujo de plantilla (archivo DWT), donde se incluyen todos los parámetros de objetos y de presentaciones. Una presentación se puede guardar en un archivo DWT nuevo seleccionando la opción Guardar como en el comando PRESENTACION. El archivo de plantilla se guarda en la carpeta de archivos de plantilla de dibujo, como se ha definido en la ficha Aplicación (cuadro de diálogo Preferencias de aplicación). La plantilla de diseño cuenta con una extensión .dwt o .dwg similar a la plantilla o archivo de dibujo, pero casi toda la información que almacena es esencial para la presentación.
Cuando se crea una plantilla de presentación nueva, los elementos guardados (como bloques, capas y estilos de cota) que se utilizan en la presentación se guardan junto con la plantilla. Estos elementos de tabla de definición se importan junto con los parámetros de la presentación cuando la plantilla se importa como una presentación nueva. Se recomienda utilizar la opción Guardar como del comando PRESENTACION para crear una nueva plantilla de presentación. Si se utiliza esta opción, los elementos de tabla de definición sin utilizar no se guardan con el archivo; no se añaden a la nueva presentación en la que se está importando la plantilla.
Cuando se inserta una presentación desde un dibujo o una plantilla que no se creó con la opción Guardar como del comando PRESENTACION, los elementos de tabla de definición que se utilizan en el dibujo, pero no en la presentación, se insertan con la presentación. Para eliminar tablas de definición innecesarias, use el comando LIMPIA.
