Realice operaciones, como borrar, desplazar y recortar en los objetos de un dibujo.
Las herramientas más frecuentes se encuentran en el grupo Modificar de la ficha Dibujo de los conjuntos de herramientas. Dedique unos instantes a examinarlas.
Para borrar un objeto, utilice el comando BORRA. Puede introducir B en la ventana de comandos, o bien hacer clic en la herramienta Borrar. Cuando el cursor cambie a una caja de selección cuadrada, haga clic en los objetos que desee borrar y, a continuación, pulse Intro o la barra espaciadora. Antes de introducir un comando, también puede seleccionar varios objetos y, a continuación, pulsar la tecla Supr.
En algunos casos, es preciso seleccionar un gran número de objetos. En lugar de seleccionar cada objeto de forma individual, se pueden seleccionar los objetos en un área vacía. Para ello, haga clic en una ubicación (1), desplace el cursor a la derecha o a la izquierda y, a continuación, haga clic de nuevo (2).
El resultado se denomina conjunto de selección, que es el conjunto de objetos que se va a procesar mediante un comando.
A continuación se indica cómo se debe utilizar el comando COPIA para componer una hilera de losetas decorativas. Empezando por una polilínea que representa su forma, debe realizar copias con una separación de 1/8".
Haga clic en la herramienta Copiar o escriba CP en la ventana de comandos para iniciar el comando. Desde aquí se puede elegir entre dos métodos en función de lo que sea más cómodo. Utilizará estos dos métodos con frecuencia.
La segunda loseta debe encontrarse a un total de 9-7/8" + 1/8" = 10" a la derecha de la loseta original. Por lo tanto, seleccione la loseta, pulse Intro o la barra espaciadora para finalizar la selección y haga clic en cualquier punto del área de dibujo (1). Este punto no tiene que estar ubicado en la loseta.
A continuación, mueva el cursor hacia la derecha, teniendo en cuenta el ángulo de rastreo polar para mantener la dirección horizontal, y especifique 10 para la distancia. Pulse Intro o la barra espaciadora para finalizar el comando.
La distancia especificada y una dirección desde el punto (1) se aplican a la loseta seleccionada.
Hay otro método compuesto por dos pasos, que se usa a menudo cuando no se desean añadir números de forma conjunta. Inicie el comando COPIA y seleccione la loseta igual que antes, pero esta vez haga clic en los dos puntos finales, como se muestra. Estos dos puntos también definen la distancia y la dirección.
A continuación, para añadir el espacio de 1/8" entre las losetas, inicie la herramienta DESPLAZA o escriba M en la ventana de comandos. El comando DESPLAZA es similar al comando COPIA. Seleccione la loseta copiada recientemente y pulse Intro o la barra espaciadora. Al igual que antes, haga clic en el área de dibujo y mueva el cursor a la derecha. Escriba 1/8 o 0.125 para la distancia.
Por ejemplo, introduzca el comando DESPLAZA. Utilice un método de selección para seleccionar los objetos del rectángulo (1). Especifique un punto base (2) y un segundo punto (3) para determinar la distancia y la dirección del desplazamiento. Pulse la barra espaciadora o la tecla Intro para ver los resultados.
La distancia y la dirección determinadas por los puntos finales en los elementos 2 y 3 de la ilustración se aplican al rectángulo.
Del mismo modo, puede utilizar el método de dos puntos como una secuencia de repetición. Supongamos que desea realizar varias copias del círculo en la misma distancia horizontal. Inicie el comando COPIA y seleccione el círculo como se muestra.
A continuación, utilizando la referencia a objetos de centro, haga clic en el centro del círculo 1, seguido por el centro del círculo 2, y así sucesivamente.
Para un mayor número de copias, pruebe a experimentar con la opción Matriz del comando COPIA. Por ejemplo, aquí se presenta una disposición lineal de pilotes de cimentación profundos. Desde un punto base, especifique el número de copias y la distancia de centro a centro.
La mayoría de los modelos incluyen un gran número de líneas y curvas paralelas. El comando DESFASE permite crearlos de forma fácil y eficaz. Haga clic en la herramienta DESFASE o escriba O en la ventana de comandos.
Seleccione el objeto (1), especifique la distancia de desfase y haga clic para indicar en qué lado del original desea obtener el resultado (2). A continuación, se muestra un ejemplo de desfase de una polilínea.
Una técnica popular consiste en utilizar el comando DESFASE en combinación con los comandos RECORTA y ALARGA. En la ventana de comandos, escriba TR para RECORTAR o EX para ALARGAR. El recorte y el alargamiento son algunas de las operaciones más utilizadas.
En la siguiente ilustración, se supone que desea alargar las líneas que representan los pasos de esta plataforma. Inicie el comando ALARGA, seleccione el contorno y, a continuación, pulse Intro o la barra espaciadora.
Al pulsar Intro o la barra espaciadora, indica que ha terminado de seleccionar los contornos y que ahora está listo para seleccionar los objetos que desea alargar.
A continuación, seleccione los objetos que desee alargar (cerca de los extremos que se van a alargar) y pulse Intro o la barra espaciadora para finalizar el comando.
El resultado es que las líneas se extienden hasta el contorno.
El comando RECORTA sigue los mismos pasos, excepto que al seleccionar los objetos que se van a recortar, se selecciona las partes que se desean recortar.
La siguiente ilustración procede de un proyecto de losetas. Los muros del cuarto de baño residencial se aplanan para poder presentar el patrón de loseta y calcular el número de losetas necesarias.
Puede ahorrar una gran cantidad de trabajo aprovechando la simetría entre los muros izquierdo y derecho. Todo lo que debe hacer es crear las losetas en un muro y luego reflejar en simetría el muro en el centro de la habitación.
En el ejemplo que aparece a continuación, inicie el comando SIMETRIA ( o escriba MI en la ventana de comandos), utilice una selección de ventana (1 y 2) para seleccionar la geometría en el muro derecho, pulse Intro o la barra espaciadora y, a continuación, especifique un eje de simetría (3 y 4) correspondiente a la línea de centro del cuarto de baño.
Por último, pulse Intro o la barra espaciadora para rechazar la opción "Borrar objetos de origen".
Puede estirar la mayoría de objetos geométricos. De esta forma, se pueden alargar o acortar partes del modelo. Por ejemplo, este modelo podría ser una junta o el diseño de un parque público.
Utilice el comando ESTIRA ( o escriba S en la ventana de comandos) y elija los objetos con una selección de captura, como se muestra a continuación (1 y 2). La selección de captura es obligatoria: solo se alargará la geometría atravesada por la selección de captura. A continuación, haga clic en el área de dibujo (3), mueva el cursor a la derecha y escriba 50 para la distancia. Esta distancia puede representarse en milímetros o pies.
Para acortar el modelo según una cantidad especificada, debe desplazar el cursor a la izquierda.
El comando EMPALME ( o escriba F en la ventana de comandos) crea una esquina redondeada mediante la creación de un arco que es tangente a dos objetos seleccionados. Observe que el empalme se crea con respecto a la posición en la que seleccione los objetos.
Puede crear un empalme entre la mayoría de tipos de objetos geométricos, incluidas las líneas, los arcos y los segmentos de polilínea.
El comando DESCOMP ( o escriba X en la ventana de comandos) disocia un objeto compuesto en las piezas de componente correspondientes. Puede descomponer objetos como polilíneas, sombreados y bloques (símbolos).
Al descomponer un objeto compuesto, es posible modificar cada objeto individual resultante.
Puede elegir entre varias opciones útiles si desea modificar una polilínea. El comando EDITPOL ( o introduzca PE en la ventana de comandos) se encuentra en el panel Modificar, pero es posible que deba seleccionar Personalizar grupo para visualizarlo.
Con este comando, puede realizar lo siguiente:
Los pinzamientos se muestran al seleccionar un objeto sin iniciar un comando. Estos son a menudo útiles para la edición de luces. Por ejemplo, la línea mostrada a continuación se fuerza accidentalmente al punto final incorrecto. Puede seleccionar la línea desalineada, hacer clic en un pinzamiento y, a continuación, hacer clic para especificar la ubicación correcta.
Por defecto, al hacer clic en un pinzamiento, se inicia automáticamente en el modo **ESTIRA**, como se indica en la ventana de comandos. Si desea examinar otros métodos de edición de objetos con pinzamientos, pulse Intro o la barra espaciadora para recorrer cíclicamente otros modos de edición. Algunos usuarios realizan la mayoría de las operaciones de edición mediante pinzamientos.
