En este aprendizaje le enseñaremos a desplazarse en Autodesk Civil 3D y a utilizar algunas funciones comunes de la interfaz.
Encuadre y zoom
Puede utilizar los comandos de zoom y encuadre para cambiar la escala de visualización del dibujo o para desplazarse a un área diferente del dibujo abierto. En este ejercicio se muestra cómo se utiliza el menú contextual para encuadrar y aplicar el zoom. Los comandos de encuadre y de zoom están disponibles en la ficha Inicio
panel Ver.
Uso de los menús de accesos directos para encuadrar y aplicar el zoom
- Abra Intro-2.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
- En el árbol del prospector, expanda la colección Superficies.
- Haga clic con el botón derecho en el nombre de la superficie XGND. Haga clic en .
- En el dibujo, haga clic con el botón derecho y haga clic en . Haga clic y arrastre para ampliar la visualización de la superficie.
- Para detener el zoom y utilizar el puntero normal, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione .
- Sin objetos seleccionados en el dibujo, haga clic con el botón derecho en el dibujo y elija .
- Haga clic y arrastre en cualquier dirección para mover el dibujo.
- Para detener el encuadre y utilizar el puntero normal, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione .
Selección y anulación de selección
Hay varios modos de seleccionar objetos en Autodesk Civil 3D:
- Para seleccionar un objeto, haga clic en él en la ventana de dibujo.
- Para seleccionar un único objeto que forma parte de un grupo de objetos, pulse la tecla Ctrl y manténgala pulsada mientras hace clic en el objeto.
- Para seleccionar varios objetos delimitándolos con un área rectangular, arrastre el cursor de izquierda a derecha. Aparece un rectángulo con una línea continua. Sólo se seleccionan los objetos delimitados por el área rectangular.
- Para seleccionar varios objetos atravesándolos con un área rectangular, arrastre el cursor de derecha a izquierda. Aparece un rectángulo con una línea de trazos. Se seleccionan todos los objetos que atraviesa la línea de trazos.
- Si selecciona el objeto incorrecto, pulse Esc para anular su selección. Si ha seleccionado varios objetos y desea anular la selección de uno o varios de ellos, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras hace clic en los objetos.
Realice pruebas de los métodos de selección con los objetos del dibujo Intro-2.dwg.
Referencia a objetos
Esta función estándar de AutoCAD le permite dibujar con precisión siempre que desee forzar la línea que está dibujando a los bordes de la entidad o a determinados puntos. En estos aprendizajes, es preferible utilizar el modo de dibujo a mano alzada para dibujar y editar objetos como las alineaciones horizontales y los perfiles compuestos.
Las referencias a objetos, o REFENT, se pueden utilizar de dos maneras:
REFENT individual o de punto: para forzar el cursor a un tipo específico de punto, mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic con el botón derecho. Seleccione una referencia a objeto en el menú contextual. La referencia a objetos solo está activa para el siguiente punto en el que hace clic.
REFENT múltiple o en ejecución: puede activar y desactivar la referencia a objetos si hace clic en
en la barra de estado situada en la parte inferior de la ventana principal de la aplicación o si pulsa F3 o Ctrl+F. La Referencia a objetos está desactivada cuando el botón está en una posición elevada.
Obtenga más información sobre las REFENT
- Pulse F1 para abrir la Ayuda de Autodesk Civil 3D.
- En el campo Escribir una palabra clave en la parte superior de la página, escriba REFENT y pulse Intro.
- En la lista Restringir por, haga clic en Documentación del producto en Origen de los conocimientos.
- Seleccione uno de los temas que se muestran.
En la mayoría de los casos, es recomendable desactivar también otros controles de la barra de estado, como Forzcursor, Rejilla y Orto. Sin embargo, el botón Modelo debe permanecer activado.
Entrada dinámica
La entrada dinámica es una característica de AutoCAD que muestra solicitudes de la línea de comando junto al cursor. La entrada dinámica proporciona una ubicación para escribir valores cuando está activo un comando. Es posible que en estos aprendizajes prefiera desactivar la función de entrada dinámica. Para desactivar la entrada dinámica, haga clic en
en la barra de estado situada en la parte inferior de la ventana principal de la aplicación o pulse F12.
Nota: Si el botón Entrada dinámica
no es visible en la barra de estado, es posible que deba activarlo. En la barra de estado, haga clic en Personalización
y seleccione Entrada dinámica.
Para obtener más información acerca de la función de entrada dinámica, consulte la Ayuda de AutoCAD.
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Visualización de objetos de Autodesk Civil 3D.
